думаю, что в данном случае это не опасно. по этой петле силовые токи не бегают.
в крайнем случае, верхние земляные перемычки можно будет убрать.
Не получится их убрать , через них низковольтное питание правой (-) ИРки.
А силовые токи там действительно не бегают , вся "сила" на перемычках (внизу) , так что согласен на то чтобы оставить.
нет уж... тогда оставь центральный проводник (полигон) по минусу.
и что за резистор там у тебя в минусе появился?
Резистор ? - "теоретиТское" сопротивление :crazy: , можно и без него напрямую , гальваника низкой и высокой сторон будет 100% , а земляной петли , даже такой же "теоретиТской" абсолютно не станет.
Х.З. если буду проверять , то так не скоро , но на будущее заклад есть.
П.С. В полумосте такой гадости быть не должно с вариантом (любой) стойки в первом варианте картинки.
  • 4 недели спустя...
Так, собрал схему полумоста. Идёт бурный тестинг.
Возникают дикие проблемы с обратной связью, напряжение на выходе не стабильно, всё время скачет. Без ОС ток покоя по 220В - 60 мА, много. С ОС ток покоя порядка 10 мА, но при повышении напряжения на выходе до 30В ток покоя возрастает на 20 - 30мА.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Стоят ли снабберы впараллель с выпрямительными диодами вторичной стороны? Есть ли в схеме Y конденсатор?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Я как раз спрашивал про это на первой странице... Какие снабберы ставить?
И кстати, у меня даже параллельно первички нету снаббера, нету нужного резистора 100 Ом 0.5Вт.
С ув. Игорь.
В промышленных конверторах с выходной мощностью 1.8 кВт параллельно каждому ключу стоит снаббер 1 нФ + 150 Ом (2 Вт) (полумост), в выходном выпрямителе 4.7 нФ + 22 Ома впараллель каждому диоду (тип выхода - со средней точкой). Выход - 30 В 60 А.
Serg SP, нет ли у вас схем промышленных ИИП по мостовой схеме на 4...5 кВт ? Задача сделать блок питания для усилителя класса H c выходной мощностью 5 кВт. И какие типы схем больше подходят для питания усилителей НЧ: полумост, косой мост, полный мост или другие.
Изменено пользователем Yury
Для звука больше подходит двухтактная топология, то бишь полумост/мост. На 5 кВт - только полный мост. Промышленные источники, что проходят через мои руки, никак не связаны с питанием усей, а связаны с зарядом аккумуляторных батарей.
Тут вот какая мысль пришла в голову: можно сделать 2 фиксы по ссылке выше, одна будет формировать минус, другая плюс. Только придётся сделать 2 оос по напряжению.
...можно сделать 2 фиксы по ссылке выше
что то не вижу ссылок.
похоже придется создавать свою тему, дабы не лезть в чужие, вопросов будет много : от ККМ до ESR
А у меня полный мост, двуполярка. Вот так снабберы поставить?
С ув. Игорь.
Юрий, извините, в другой теме ссылка:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708&st=0
Снабберы лучше поставить на каждый выходной диод.
ого, ну ладно, придётся в митино пилить... А на высокой стороне, снаббер параллельно трансформатору или на каждый ключ? В компьютерных бп вроде стоят 1нФ + 100 Ом параллельно первичке.
Какой конденсатор?
С ув. Игорь.
Ознакомьтесь. В поисковике набрано "Y конденсатор"
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
Снабберы желательно ставить впараллель с каждым ключом/диодом.
это конденсаторы С22 и С23?
Необходимо с нижней точки С17 пустить в точку соединения С22,С23 такой же конденсатор (2.2 нФ). Тогда цепь замкнётся.
  • 11 месяцев спустя...
Я как бы "на хвоста" по теме ...
Развёл ради интереса ПУ под мост (TL494 ; IR2110 ; IRFP460).
ПУ Мост3.rar
С выходов ИРок до затворов резистор с диодом в плату полностью не впаиваются , припаиваются одним концом непосредственно на ногу затвора.
14 ножки ИРок на самом деле не используются хоть и залиты полигоном , всё что не используется - отламывается на микре перед пайкой.
Х.З. есть ли косяки в разводке ИРок , но вроде всё должно быть по феншую.
П.С. Можно ли две ИРки питать от одной кренки ?
а где схемку посмотреть?
Если честно , то я абсолютно полную схему моста не рисовал , она сама собой трансформируется из уже неоднократно проверенной полумостовой схемы с добавкой ещё одной IR2110 раскачивающей доп.пару ключей.
Набросал схему платы управления здесь: post-163161-0-99950100-1420230536_thumb.jpg
Извиняйте , забыл дорисовать МС защиты на к561тл , ну да ладно ... в схемке полумоста в обвязке TL494 всё одинаково с мостом post-163161-0-89808900-1420230963_thumb.jpg
Новая разводка платы здесь: ПУ Мост5.rar
П.С. Обленился рисовать после праздников , так что без обид.
Изменено пользователем Falanger
Они оба отключены , за ненадобностью.
Управление тл494 осуществляется по 3н.
Защита самовосстанавливающаяся подключена к 4н при этом её транзистор при срабатывании коротит конденсатор мягкого старта , так что при повторном переключении блок стартует с мягким стартом.
Но ... хозяин-барин , свой огород всегда зенелее.
Удачи.
Ок)) спасибо!
я мост задумал собрать, на 494+2110(или что то из этой серии) вот и присматриваюсь к всевозможным тех решениям...
может кто может чего сказать об этом драйвере http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2453d.pdf
потянет 4 ирфп460?
