Корпус Сабвуфера Из Монтажной Пены
DMX
Вот собственно возникла такая идея -post-137511-0-62019200-1385238843_thumb.png
Интересно бы услышать мнения спецов в этом деле!
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
А мне кажется что при достаточной толщине пены все получится...она когда твердеет становится прилично жесткая, для большей жесткости можно перед тем как "запенивать"- вставить в промежутки между корпусом и канистрой деревянные брусочки или что то подобное...чтобы канистру не раздавило при застывании пены - залить в нее воды и плотно закрыть горловину крышкой...
офф топ - Привет коротыш, пропадал потому что не было вдохновения - из рук все валилось, ничего не выходило делать... Амурные дела вообще хорошо 6 месяцев уже с одной прекрасной леди встречаюсь!
АК-47 РУЛИТ
Значицца всё ОК - это есть гуд.
По теме: С пеной надо уметь обращаться. Проще использовать пенопласт - дешевле и быстрей. ИМХО
ЗЫ: Соответственно, канистра должна иметь прямоугольную форму...
Fiat lux! Да будет свет!
Канистра имеет квадратную форму! С пеной обращаться умею! Вот вопрос мучает по поводу звука интересно резонировать будет или нет? да и как вообще? По идее пена не плохой звукоизолятор...Да и жесткость можно увеличить благодаря брусочкам или реечкам...Корпус будет из фанеры или дсп лишь ради того чтобы придать пене нужную форму, сделать хочу прокладку между фанерой и пеной в виде полиэтилена, чтобы легче было освободить готовый корпус от короба...
АК-47 РУЛИТ
Монтажка не предназначена работать в вибро режиме .
В машине перепады температур большие , а у Вас куча разных материалов с разными различными коэфф .
Мне кажется конструкция со временем задышит !!!
И почему канистру прямоугольную - если с точки зрения акустики круг лучше ?!
Извлекай и внутреннюю форму - а в пену арматуру ( не мет ) типа лески путанной или стекло нить . Будет лёгкий композит !!!
Заливай мяч .
Просто идея в голову пришла - почему бы вместо стандартных материалов не использовать нестандартные,тем более для уменьшения объема корпуса сабвуфера используют пенопласт....и это не совсем пенопласт- пенопласт состоит из крупинок склеенных между собой...а пена-монолит...
На счет ниток или лески очень хорошая идея,а еще можно марлю например использовать или ткань какую либо-пена все пропитает)))
перепадов температуры не будет - так как использовать думал дома!
Не хочу я стандартные материалы использовать - вы уж меня извините)
АК-47 РУЛИТ
Покупаешь кучу старых пальто и валенки ( шерсть ) все мелки измельчаем - смешиваем с клейкой основой и прессуем !!! Ну из потребителей и загрязнителей превращаемся в санитаров .
Старый ковер или коврик намазываем эпоксидкой - скручиваем , сушим и Вуаля !?
Унитаз - покоя не даёт - прям создан для овального ширика - и рупор имеется !!! Ваще не обычно !
Изменено пользователем Geo_Log
Про ковер интересно! то есть цилиндрический корпус имели в виду сделать?
Про унитаз это - перегиб! это целое виброкресло получится!
в кулатском хозяйстве и бычий х.. веревка.. :lol2:
Васек! Опять ты за свои шутки взялся! Я блин тут альтернативу придумываю фанере, а ты!!! Ладно в агенте спишемся(офф)
АК-47 РУЛИТ
