Влияние Разных Частот На Человека
Promwuk
Добрый вечер. Вообщем на площадке всякая шпана тусуется, мне пофиг если б меня это не задевало, курят и все в квартиру тянет, два раза выходил ругаться, особо не помогло, осталось только по бубну на стучать, но вот решил пока с помощью хитрости вытурить их, поставить где то маленькое ужасно пищащее устройство, что убегали при включении. Как вы щитаете сколько Вт колонка нужна. Видел маленькие 0,5 Вт, как вы думаете хватит? И на счет частоты, какую лучше подавать? Для большой колонки 120 Гц, звучать жестко, а если маленькая то наверно 1-3 кГц надо.
Такие темы уже были.
Гена (мульт) на 18-20кГц, моща 3-5Ватт.
У молодых людей чуйка до 20 тыщ (с возрастом уменьшается), а после 35-40 лет где-то 16кГц.
Fiat lux! Да будет свет!
Как вы это себе представляете? Звук трансформатора конечно страшный, но я не думаю, что колонка сможет создать отпугивающий эффект, у вас же не кладбище, а жалкая площадка...
Писк вообще, я считаю, бессмысленно включать. Если только ввалить мощи побольше, и направленно, что бы аж в ушах звенело. Где-то я видел руппорные компрессионные мощные пищалки, с титановой чёто-там, вооот они бы, наверное, подошли бы в самый раз... Или пьезо-пищалки, они то погромче должны быть, так как от одного Ватта уже за сотню дБ дают, при стоимости 1$.
Питать генератором, хоть на таймере 555, на его выход транзистор повесить, тот же IRF640. Вольт аж 100 подать, несколько пищалок, и разгоните :bomb: Ну или всё нахер разнесут :crazy:
А ссылку не дадите или подсказку?
На что?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
motoandrey14!
Это уже проверено, я даже смотрел по ДИСКАВЕРИ, как хозяин небольшого сельского магазина из Канады таким макаром разогнал местную молодежь.
Изменено пользователем кортыш
Ну тему такую.
Писк вообще, я считаю, бессмысленно включать. Если только ввалить мощи побольше, и направленно, что бы аж в ушах звенело. Где-то я видел руппорные мощные пищалки, вооот они бы, наверное, подошли бы в самый раз... Питать генератором, хоть на таймере 555, на выходе транзистор - полевик.
Ну да я тоже думаю что лучше 1-3 кГц.
Не с той стороны заходите. Для начала стоит познакомиться с участковым.
Пара - тройка штрафов будет гораздо эффективнее.
Почему частота в несколько килогерц с мобилы включаю прогу отпугивания комаров у себя в комнате 35 квадратов на заводе все начинают возмущаться писк аж уши режит
Не вариант, квартира сьемная, хазяйка не хочет светится. Кстати никто не знает, что можно подать на компьютерную пищалку, она маленькая, то что надо?
Вам нужна ВЧ "пищалка" от акустики, способная выдать более 18кГц.
Раздолбаи даже не поймут в чём дело и очень скоро слиняют, при этом Вы не рискуете получить кирпичом в окно.
Уж коли речь зашла о влиянии частот на человека, то мне припомнился один случай далёкой давности. Был у меня начальник-самодур, кровь пил со страшной силой. Однажды к нам приехал один спец по радиоактивным отходам, посмотрел на него и предложил мне собрать генератор ИНФРАЗВУКА небольшой мощности и небольших размеров и поместить его в кабинете начальника. Спец гарантировал, что через неделю начальник сойдёт с ума, что подобный метод проверен. Инфразвук не слышен, поэтому источник искать никто не будет. Не знаю, насколько это правда, но генератор я собирать не стал, самодура вскоре уволили. А вот историй о сошедших с ума моряках много, которые подвергались воздействию инфразвуковых колебаний морских волн... В общем, можно поэкспериментировать.
Инфразвуковыми частотами вообще-то нужнo...
Есть какая-то частота, входящая в резонанс с мозгом (вплоть до летального...).
Во время землетрясения похожий эффект бывает
А лучше магнетрончик с открытым рупором в их сторону! :crazy:
Изменено пользователем galunko
Не верю. Инфра нужна большая мощность и большие размеры, иначе это пшик. Один излучатель чего стоит... Такие установки делают за городом, у нас такая была когда то, это целое здание. Вот 18-19 кгц - стоит попробовать.
Кстати думал бомбу-вонючку сделать, а потом решил звуком проще. Мне прогнать их нужно, а не с ума свести. А если зуммер попробовать? 1-4кГц, и надо тока питание, правда мощность наверно не большая.
Изменено пользователем Promwuk
Хрень, действует далеко не на всех, можно примитивную прогу написать для писка, и проверить на себе.
А вообще вот такое помочь может.
Изменено пользователем Стальной
Проблема в том что этот звук они услышат откуда идёт и всё, вариант один взять собрать типа схему на 555таймере задать нужные килогерцы на выход пищик пищик брал от наручных часов или подобные, в подьезде сделать скрытую проводку и замуровать туда эту схему проводку в квартиру а в квартире присоединяем проводку к БП и схема работает
а ещё в виде пиколов продают... как это помягче...пластмассовые имитаторы экскрементов :crazy:
будучи уложеными в месте сборища- создают незабываемое ощущение
суперклеем приклеить....
а потом заснять фигурантов в компании с кучей и выложить в сеть
Изменено пользователем Maykill
У них супер-лопата есть!
