Датчик Температуры Салона Renault Megane 2.
Здравствуйте! Хочу перепаять датчик температуры.
Оборвались ножки.
Представляет из себя маленькую, как диодик детальку.
Померил сопротиивление, примерно при 3-5 градусов - оказалось 12,42 кОм.
Где хоть марку найти?
И что это может быть терморезистор скорее всего, я думаю.
Используется для контроля температуры в автомобиле Renault Megane 2 в салоне.
Как смог - сфоткал.
Спасибо.
Сейчас померил еще раз. Когда мерил в первый раз - принес с улицы. Теперь полежал 10 минут в комнате (22гр.) - показывает 8,5 кОм. Т.е. при увеличении температуры - сопротивление уменьшается. И наоборот.
Вот выпаял. Для сравнения размера сфоткал флешку рядом. В какой температуре его нужно мерить. чтобы понять номинал?
Изменено пользователем Dimez
И что это может быть терморезистор скорее всего, я думаю...
Правильно думаете, это именно терморезистор (термистор).
Проводить эксперименты с нагревом, охлаждением и последующими замерами R, Вы можете еще очень долго, но так и не узнаете его основных параметров, которыми являются: номинальное сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, интервал рабочих температур, максимально допустимая мощность рассеяния....
По поводу:
-Ждать ответа здесь, а лучше попросить модератора перенести в "Автоэлектроника".
-Полазить по "РЕНОвским" форумам.
-Съездить в СЦ (это самое верное, ИМХО).
ЗЫ: Единственное, что можно точно сказать - Ваша деталь относится с среднетемпературным резисторам.
Fiat lux! Да будет свет!
А есть динамика поломки этих датчиков? У брата меган- он говорит, что климат не держит требуемую температуру- увидел- решил спросить.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте!
У меня та же проблема оторвались ножки...
Если нашли такой терморезистор подскажите марку и получилось ли что то сделать?
  • 1 год спустя...
Да, получилось! Продать мегана и купить форестер! Там таких проблем не бывает) А по теме, получилось, но работало корявенько, по итогу купил на разборе датчик. Но это было уже давно)))
