НЧ-генератор синуса и меандра
15 минут назад, IMXO сказал:
опу заменить на чтонить типа AD8022 ?
Да, такая мысль меня посещала. Так и будет, но позже.
Сейчас меня интересует детектор пика :)  Снимать мгновенные показания на четверти периода достаточно сложно для меня. По этому хочу решить проблему аппаратно. Вот пытаюсь вникнуть в детекторы пиков.
Касательно частотомера я тебе писал и после решил вернуться к своему первому коду. Замеряю количество импульсов в 1с. Да, это дольше, но значительно точнее и проще в реализации. В конце концов не крутить же ручку частоты постоянно туда-сюда.
Изменено пользователем vksam
Учиться не стыдно.
Я поинтересовался как решить задачу. Если нечего сказать - так не стоит утруждаться и писать одному тебе понятные реплики.
Если предложенная схема не работоспособна - было бы не плохо указать более детально.
А то я же могу и осциллограмму работы этой схемы показать. Я, в отличие от некоторых, "собрал конструктор" и увидел результат
Я неправ, наверное вы более лучший специалист, если сомневаетесь в других. Запаять другие номиналы и 2 раза просить помощи. Потом сказать, что ошиблись. Нормально.
Потом на выходе амплитуду измерять и ошибку получать. Нормально.
Как-бы сказать...
В себе я часто сомневаюсь, потому и прошу о помощи, Но больше всего я сомневаюсь в тех, кто в качестве аргументов использует фразы "жесть!", "бред!" и т.п. Прямо анекдотичная ситуация
Цитата
— А потом она говорит, что лучше нам остаться друзьями.
— Ты, надеюсь, втащил ей?
— Простите, вы точно психолог?
Наверное я пропустил тот момент, когда употребление этих фраз стало означать хоть какую-то степень профессионализма.
А касательно невнимательности хочу заметить, что не я один такой. Или может ты идеальный и всегда делаешь все правильно?
Вопрос с генератором давно закрыт. На данный момент времени, меня интересует детектор пиков как отдельный модуль, а не замена какой-то части схемы генератора. Так вот повторюсь, буржуйская схема детектора пиков работоспособна? А чтоб ну совсем понятно - цель задачи: снять значение амплитуды сигналов синуса и меандра в диапазоне от 5Гц до 100КГц используя компоненты в ценовой категории компонент генератора. Для вас наверное это плевое дело?
Касательно моих знаний и опытов с другими номиналами скажу следующее. Мне кажется оценить работоспособность схемы можно используя практически любые компоненты приближенные к рекомендуемым. Конечно, при этом я отдаю себе отчет в том, что результаты будут далеки от идеала, но должны быть приближенными к действительности. Мне стало интересно попробовать, а на дворе ночь и таких диковинных компонентов у меня нет, но есть немного логики.... Если генерация сигналов происходит на OPA2134 - вероятно этим же ОУ эти сигналы можно и регистрировать. ЧастОты и токи не большие так что транзистора 2n5551 вполне достаточно. Второй ОУ в схеме выступает как усилитель, но мне надо 1:1. Потому его резисторами можно пренебречь. Емкости как в схеме не оказалось и шунта для нее тоже. Поставил что было: 5.6нан и 2М. После этих мыслей и в ожидании ответа тут я решил попробовать собрать макетку и на удивление схема заработала почти как ожидалось. На синусе выше 1КГц напряжение на детекторе немного отличается от амплитуды на выходе генератора. На меандре погрешность меньше. Единственное - я не получил желаемого результата на частотах до 500Гц. Мне кажется, что дело скорее в емкости и ее шунте. Вероятно я не прав, но надеюсь, что знающие люди подскажут. Но для себя сделал вывод, что схема скорее всего полностью решает мою задачу и я "копаю" в нужном направлении.
SDS00004.png.42da11de4db2ef3df0821145c0bb8c97.pngSDS00005.png.ed3730ad6abd40cc5fa5c8501e0aa1a9.pngSDS00007.png.b2305b86bb4a1560fd67d98643d9663f.pngSDS00010.png.f3fffedaa4d800f0adcc27a0889dc41b.pngSDS00011.png.5774151120e28533b512d906821a7081.pngSDS00012.png.d50b6ed94d966e09cc65412d77438872.pngSDS00013.png.f921694ce156c9f1e05ae41608c12e69.png
Был бы самоуверенный - молча сделал бы(а может и не сделал), но обозвал бы всех тут нехорошими человеками. Но я все таки написал сюда и поделился результатами  своих опытов...может кого-то натолкнет на мысль. И в ответ хочется получить что-то более значимое, чем "жесть!"
В буржуйской схеме не понятно почему разнятся R2 и R4 и точки их подключения .
Что касается измерений с помощью МК,  то им можно делать разряд конденсатора пикового детектора после проведения измерений .
Еще так можно . Посредством МК определяете переиод сигнала и момент перехода через ноль и измерения проводите в момент амплитуды .
1 час назад, colorad сказал:
на 100кГц при тактовой ПЫХа 8М ? ну-ну успехов.
4 часа назад, vksam сказал:
вы правы, номинал емкости С1 это компромисс между двумя постоянными RC, первая:
Tз= R10*R4/(R10+R4)*C1 - определяет время заряда конденсатора , и должна быть 5-7раз меньше минимального импульса сигнала ,
вторая
Tр=R4*C1 - время разряда , должна быть 5-7 раз больше максимального времени паузы сигнала
vksam
Тоже мучаюсь проблемой визуального контроля выходного напряжения данного генератора. Нашёл схемку. Вроде и параметры неплохие.
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/millivoltmetr_peremennogo_toka/15-1-0-927
Специально смоделировал несколько схем на диодах, результаты так себе, с повышением частоты амплитуда падает, но ОУ тут не причем, как я и говорил выше. А вот на транзисторе на 100 Гц и на 100 кГц - одинаково.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Очень даже при чем. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
В 04.07.2018 в 23:30, vksam сказал:
вот такой монстр у меня получился :)
@vksam , у вас одно реле в переключателе диапазонов лишнее. Можно было обойтись 3-мя, и высвободившееся поставить для переключения выхода синус-меандр. У вас ведь не галетник, а цифровое управление от МК, как я понял - крути, как хошь. А значит, погибче надо мыслить, поширше :) :
Конденсатор 9 нФ составляется из параллельно (8н2+1нФ) или последовательно (10нФ+100нФ) включенных конденсаторов.
4 часа назад, Falconist сказал:
Очень даже при чем
Действительно, повторил по ссылке с LM358, все сваливается около 10 кГц. Посмотрел даташит, по графикам у него после 10 кГц начинаются проблемы ! Поставил в свою схему LM358, на 100 кГц держит амплитуду четко как повторитель, правда пила уже. А на 200 кГц - проблема, LM358 уже режет амплитуду в 2 раза.
В пиковых детекторах на 2 диодах умалчивается, что они низкочастотные и точно,  в симуляторе на 50 кГц и выше все обрезается. Поставил ВЧ ОУ и диоды, симулятор сразу ошибку выдает. На 3 диодах не проверил, обещалось что до 200 кГц работает. Проще оказалось транзистор поставить.
В 16.07.2018 в 13:18, Fer сказал:
Да, я в курсе :) но уже рано... так уже и будет :)
Ну ПП я особо не ограничен. Я там даже кусок ПП вырезал, чтоб было куда дисплей поставить.
Основное ограничение у меня - корпус.  Все подгонял под него.
Переключатель формы сигнала будет над BNC-разъемом.
В общем доведу до ума - покажу
Ну в общем довел до ума корпус и начинку. Доехал ко мне опер 8066.
Меандр на 100К стал выглядеть лучше. Думаю на этом пока остановлюсь.
Правда с измерением амплитуды не сложилось :(
Протеус моделирует одно, а по факту - все далеко не так. Если не получится разобраться - так и останется. Переделывать ПП уже точно не буду.
Плата уже была разведена под эту схему. Питание +-9В
В качестве транзисторов 2n5551(вероятно медленный для этого решения)
из +-6В на выходе гены - получаю 1,2В
Если интересно - осциллограммы выложу завтра
fastpeakdetector.png?la=en%26w=900&key=0
20 часов назад, Wik-z сказал:
Кто делал высокостабильный генератор с мостом Вина ?  Какие у него параметры ?
не знаю конкретно за эту схему, вот такой делал http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82941
получил THD 0.000028% при частоте 1кГц
На рис 4,36 есть три схемные решения делающие этот генератор высокостабильным: 2 диода в паралель, операционник управляющий полевиком для стабилизации АРУ.
Осталось развести плату, собрать детали, запаять, купить осцилограф, проверить работу и настроить...
@Co_balt Где можно посмотреть эту схему кроме форума vegalab ?
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
