НЧ-генератор синуса и меандра
15 минут назад, IMXO сказал:
опу заменить на чтонить типа AD8022 ?
Да, такая мысль меня посещала. Так и будет, но позже.
Сейчас меня интересует детектор пика :)  Снимать мгновенные показания на четверти периода достаточно сложно для меня. По этому хочу решить проблему аппаратно. Вот пытаюсь вникнуть в детекторы пиков.
Касательно частотомера я тебе писал и после решил вернуться к своему первому коду. Замеряю количество импульсов в 1с. Да, это дольше, но значительно точнее и проще в реализации. В конце концов не крутить же ручку частоты постоянно туда-сюда.
Изменено пользователем vksam
Учиться не стыдно.
Я поинтересовался как решить задачу. Если нечего сказать - так не стоит утруждаться и писать одному тебе понятные реплики.
Если предложенная схема не работоспособна - было бы не плохо указать более детально.
А то я же могу и осциллограмму работы этой схемы показать. Я, в отличие от некоторых, "собрал конструктор" и увидел результат
Я неправ, наверное вы более лучший специалист, если сомневаетесь в других. Запаять другие номиналы и 2 раза просить помощи. Потом сказать, что ошиблись. Нормально.
Потом на выходе амплитуду измерять и ошибку получать. Нормально.
Как-бы сказать...
В себе я часто сомневаюсь, потому и прошу о помощи, Но больше всего я сомневаюсь в тех, кто в качестве аргументов использует фразы "жесть!", "бред!" и т.п. Прямо анекдотичная ситуация
Цитата
— А потом она говорит, что лучше нам остаться друзьями.
— Ты, надеюсь, втащил ей?
— Простите, вы точно психолог?
Наверное я пропустил тот момент, когда употребление этих фраз стало означать хоть какую-то степень профессионализма.
А касательно невнимательности хочу заметить, что не я один такой. Или может ты идеальный и всегда делаешь все правильно?
Вопрос с генератором давно закрыт. На данный момент времени, меня интересует детектор пиков как отдельный модуль, а не замена какой-то части схемы генератора. Так вот повторюсь, буржуйская схема детектора пиков работоспособна? А чтоб ну совсем понятно - цель задачи: снять значение амплитуды сигналов синуса и меандра в диапазоне от 5Гц до 100КГц используя компоненты в ценовой категории компонент генератора. Для вас наверное это плевое дело?
Касательно моих знаний и опытов с другими номиналами скажу следующее. Мне кажется оценить работоспособность схемы можно используя практически любые компоненты приближенные к рекомендуемым. Конечно, при этом я отдаю себе отчет в том, что результаты будут далеки от идеала, но должны быть приближенными к действительности. Мне стало интересно попробовать, а на дворе ночь и таких диковинных компонентов у меня нет, но есть немного логики.... Если генерация сигналов происходит на OPA2134 - вероятно этим же ОУ эти сигналы можно и регистрировать. ЧастОты и токи не большие так что транзистора 2n5551 вполне достаточно. Второй ОУ в схеме выступает как усилитель, но мне надо 1:1. Потому его резисторами можно пренебречь. Емкости как в схеме не оказалось и шунта для нее тоже. Поставил что было: 5.6нан и 2М. После этих мыслей и в ожидании ответа тут я решил попробовать собрать макетку и на удивление схема заработала почти как ожидалось. На синусе выше 1КГц напряжение на детекторе немного отличается от амплитуды на выходе генератора. На меандре погрешность меньше. Единственное - я не получил желаемого результата на частотах до 500Гц. Мне кажется, что дело скорее в емкости и ее шунте. Вероятно я не прав, но надеюсь, что знающие люди подскажут. Но для себя сделал вывод, что схема скорее всего полностью решает мою задачу и я "копаю" в нужном направлении.
SDS00004.png.42da11de4db2ef3df0821145c0bb8c97.pngSDS00005.png.ed3730ad6abd40cc5fa5c8501e0aa1a9.pngSDS00007.png.b2305b86bb4a1560fd67d98643d9663f.pngSDS00010.png.f3fffedaa4d800f0adcc27a0889dc41b.pngSDS00011.png.5774151120e28533b512d906821a7081.pngSDS00012.png.d50b6ed94d966e09cc65412d77438872.pngSDS00013.png.f921694ce156c9f1e05ae41608c12e69.png
Был бы самоуверенный - молча сделал бы(а может и не сделал), но обозвал бы всех тут нехорошими человеками. Но я все таки написал сюда и поделился результатами  своих опытов...может кого-то натолкнет на мысль. И в ответ хочется получить что-то более значимое, чем "жесть!"
В буржуйской схеме не понятно почему разнятся R2 и R4 и точки их подключения .
Что касается измерений с помощью МК,  то им можно делать разряд конденсатора пикового детектора после проведения измерений .
Еще так можно . Посредством МК определяете переиод сигнала и момент перехода через ноль и измерения проводите в момент амплитуды .
1 час назад, colorad сказал:
на 100кГц при тактовой ПЫХа 8М ? ну-ну успехов.
4 часа назад, vksam сказал:
вы правы, номинал емкости С1 это компромисс между двумя постоянными RC, первая:
Tз= R10*R4/(R10+R4)*C1 - определяет время заряда конденсатора , и должна быть 5-7раз меньше минимального импульса сигнала ,
вторая
Tр=R4*C1 - время разряда , должна быть 5-7 раз больше максимального времени паузы сигнала
vksam
Тоже мучаюсь проблемой визуального контроля выходного напряжения данного генератора. Нашёл схемку. Вроде и параметры неплохие.
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/millivoltmetr_peremennogo_toka/15-1-0-927
Специально смоделировал несколько схем на диодах, результаты так себе, с повышением частоты амплитуда падает, но ОУ тут не причем, как я и говорил выше. А вот на транзисторе на 100 Гц и на 100 кГц - одинаково.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Очень даже при чем. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
В 04.07.2018 в 23:30, vksam сказал:
вот такой монстр у меня получился :)
@vksam , у вас одно реле в переключателе диапазонов лишнее. Можно было обойтись 3-мя, и высвободившееся поставить для переключения выхода синус-меандр. У вас ведь не галетник, а цифровое управление от МК, как я понял - крути, как хошь. А значит, погибче надо мыслить, поширше :) :
Конденсатор 9 нФ составляется из параллельно (8н2+1нФ) или последовательно (10нФ+100нФ) включенных конденсаторов.
4 часа назад, Falconist сказал:
Очень даже при чем
Действительно, повторил по ссылке с LM358, все сваливается около 10 кГц. Посмотрел даташит, по графикам у него после 10 кГц начинаются проблемы ! Поставил в свою схему LM358, на 100 кГц держит амплитуду четко как повторитель, правда пила уже. А на 200 кГц - проблема, LM358 уже режет амплитуду в 2 раза.
В пиковых детекторах на 2 диодах умалчивается, что они низкочастотные и точно,  в симуляторе на 50 кГц и выше все обрезается. Поставил ВЧ ОУ и диоды, симулятор сразу ошибку выдает. На 3 диодах не проверил, обещалось что до 200 кГц работает. Проще оказалось транзистор поставить.
В 16.07.2018 в 13:18, Fer сказал:
Да, я в курсе :) но уже рано... так уже и будет :)
Ну ПП я особо не ограничен. Я там даже кусок ПП вырезал, чтоб было куда дисплей поставить.
Основное ограничение у меня - корпус.  Все подгонял под него.
Переключатель формы сигнала будет над BNC-разъемом.
В общем доведу до ума - покажу
Ну в общем довел до ума корпус и начинку. Доехал ко мне опер 8066.
Меандр на 100К стал выглядеть лучше. Думаю на этом пока остановлюсь.
Правда с измерением амплитуды не сложилось :(
Протеус моделирует одно, а по факту - все далеко не так. Если не получится разобраться - так и останется. Переделывать ПП уже точно не буду.
Плата уже была разведена под эту схему. Питание +-9В
В качестве транзисторов 2n5551(вероятно медленный для этого решения)
из +-6В на выходе гены - получаю 1,2В
Если интересно - осциллограммы выложу завтра
fastpeakdetector.png?la=en%26w=900&key=0
20 часов назад, Wik-z сказал:
Кто делал высокостабильный генератор с мостом Вина ?  Какие у него параметры ?
не знаю конкретно за эту схему, вот такой делал http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82941
получил THD 0.000028% при частоте 1кГц
На рис 4,36 есть три схемные решения делающие этот генератор высокостабильным: 2 диода в паралель, операционник управляющий полевиком для стабилизации АРУ.
Осталось развести плату, собрать детали, запаять, купить осцилограф, проверить работу и настроить...
@Co_balt Где можно посмотреть эту схему кроме форума vegalab ?
