НЧ-генератор синуса и меандра
Вообщем послал я сегодня  мультисим  НА ...  на вскидку  все модули прощупал  ...  Прийдётся собирать  его реальности :moil:
24 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Не советую. Вот, проверенная временем простая схема. Когда-то собирал такую, отлично работала.
надобно оригинальную статью в журнале Радио откопать :pilot:  и  Ещё  . где же я я эти лампочки накаливания  надй  то  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
6 минут назад, Нэцкэ сказал:
@Нэцкэ не смеши народ.:D Как можно не найти какие-то паршивые лампочки?:unknw:
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите как придушит амплитуду меандра, а то она у меня почти в 2 раза больше чем амплитуда синуса
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
3 минуты назад, KRAB сказал:
аттенюатором резистивным.
??? Мне не сигнал с выхода душить надо, а конкретно меандр относительно синуса. может какие - нибудь резисторы в обвязке ic3a подобрать надо. Вопрос какие, если это возможно. А амплитуду синуса мне надо оставить такую, какая у меня получилась (3в).  Меандр почти 6в.
Доброе время суток! Хочу предложить способ получения синуса из симметричного мультивибратора  с применением одного резистора переменного на 470 ом.Этот резистор подсоединяют к базам транзисторов мультивибратора.Затем ,медленно уменьшают величину сопротивления до получения двух полусинусоид сверху и снизу оси Х осциллографа.Вероятней всего полусинусоиды будут не симметричные.Для получения симметричной  синусоиды, необходимо заменить базовый резистор любого транзистора на два последовательно соединенных( переменный 150-200 ком и 10 ком).Изменяя сопротивление переменного резистора ,добиваются симметричной синусоиды.Замеряют полученное сопротивление ,подбирают близкий номинал  резистора и ставят вместо отпаянного.Для улучшения  видимости синусоиды на экране параллельно резистору 470 ом можно подсоединить конденсатор  емкостью М10 - М47.Новый базовый резистор улучшил качество прямоугольного импульса.( резистор 470 ом надо отсоединить).Изменяя сопротивление резистора 470 ом ,мы выставляем рабочую точку транзисторов на середину прямолинейного участка характеристики .Получаем два усилителя с положительной обратной связью.В результате получаем синусоиду.Возможно ,эта информация кому-то пригодится.Синусоида - по амплитуде меньше,поэтому необходим усилитель на транзисторе
Изменено пользователем igor 76
добавить текст
@igor 76 , если бы Вы еще и схему привели - было бы вообще великолепно. А то я читал-читал... "Многа букафф", но мало понятно.
Похоже, что Вы - патентовед, привыкли работать с формулами изобретений, где подобное описание является обычным делом.
2 часа назад, igor 76 сказал:
Этот бред сивой кобылы? ... Да его даже оставлять на форуме опасно. Что люди о форуме подумают?
Всегда воздерживаюсь от отрицательных оценок, тем более по одному посту, но в данном случае не могу пройти мимо.
Какой-то поток мутного сознания и верх дно безграмотности.
В общем,
Новый базовый резистор улучшил качество прямоугольного импульса ... синусоиды
с чем всех и поздравим!
Изменено пользователем Lexter
Коллеги, доброго дня. Пытаюсь наладить генератор. Генерит только на частотах от 300 Гц до 8,5 Кгц, подскажите где копать? Фоторезистор ФР-764, можно ли его использовать?
Изменено пользователем Василий Солоненко
дополнил
А сравнить параметры по даташиту - религия не позволяет? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1131892/ETC2/GL5516.html
15.03.2021 в 09:26, Falconist сказал:
Уважаемый, я знал что они сильно отличаются, предлагаемый мной будет работать с изменением номиналов соседних резисторов?
Оверквотинг
А что, и почты в Вашем городе тоже нет? И заказать негде?
Почта есть, ЧипиДип только что открылся. Данных элементов нет, только под заказ 6-8 недель. Заказать из других мест и отдать за копеечную хреньку 400-50 р. - жлооба давит.
Иначе и не спросил бы.
Комрады, всем доброго дня!
Просьба помочь в наладке. После установки правильного фоторезистора завелся сразу. Генерация начинается только при самой минимальной яркости светодиода, далее срыв, но синус ровный.
Стабильно работает только на первых двух диапазонах, на третьем генерить начинает с первой трети частотозадающего переменника, в начале диапазона никакой генерации нет.
В четвертом диапазоне генерация есть, но нормальный уровень только в середине диапазона, по краям амплитуда в два раза ниже.
Переменник 20 К, рядом с ним R3, R6 по 1,5 K.
02.04.2021 в 20:26, Василий Солоненко сказал:
Теперь нужно установить правильный светодиод :blush:
А что мы все здесь делаем, а?
