Спиридонов
НЧ-генератор синуса и меандра
51 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
Возможно, потому и
Всё может быть, а может и нет. Такая БЯКА без и с опторезистором. Будем думать.
Форумчане! Где можно приобрести "нормальные" операционники?
Posted (edited)
Дело, конечно, не в ОУ, а в разводке ПП. Нужно было делать двухстороннюю с общим проводом на одной стороне безо всяких перемычек. И все связи между ОУ по кратчайшему пути, включая частотозадающие конденсаторы. Или брать старый добрый мост Вина. Четыре ОУ в задающем - это, конечно, мазохизм.
Это не возбуд ОУ, как таковой. Это паразитная  побочная генерация, накладывающаяся на основную. Попробуй определи с чего она.:unknw:
Edited by vg155
Posted (edited)
Всё возможно, особенно если у 99 процентов собиравших данный генератор работает, и при том великолепно, по одной и той же ПП. Тем более г-н Вячеслав Спиридонов знает в этом толк. Но если в нашем городишке только один магазинчик, который закупает всё в Китае, потом их реализует по 1000 процентной накрутке, то это точно ПП!!!
ЗЫ: excuse me за сарказм. Я ни в коем случае не умоляю ваших заслуг и достоинств.
Edited by Сергей Викторович
Что мешает купить в Китае самому?
Дык ничего не мешает. только потом ФСЁ это КУДЫ???
Данное занятие (радиолюбительство) - небольшое хобби, которым занимаюсь 1-2 процента свободного времени, которого и так немного. И покупать заведомое г.. , зная что из этого ничего не выйдет... смысл?
Выше писал, что покупаю иногда в Пензе, Н. Новгороде, Москве, когда есть оказии и то это не гарантирует оригинальность.
Затаривание на свалках и последующий распай БУ аппаратуры гарантирует 100% оригинальность деталей !
Спаял наскоро питание7808/7908, попутно сравнил с Г3-120 (сверху) 95 кГц, больше не выкручивается.
Posted (edited)
Ну и у меня пока так. От 6 Гц до 96 кГц. Первые две ИМС TL072  с разборки, третья OPA2134. Последняя не очень радует. Будем искать что-то "шустрее".  Осталось всё смонтировать в корпус.
Posted (edited)
24.07.2019 в 18:48, Сергей Викторович сказал:
С NE5532, то же "звучание", хотя брал в Нижнем Новгороде  в 2011 году.
Спешиал фо ю или кому хватит только синуса, можно собирать на трёх 5532
Скрытый текст
Дальше немного скринов с 5532 & 8066
Скрытый текст
Все три ОУ 5532
Дальше Сверху Г3-120
Дальше 5532(2) & 8066, сверху, DDS
Edited by KLARUS
    • Зря вы так яростно набросились с критикой на @rockforweb , могу совершенно ответственно заявить- до относительно недавнего времени (двутысячные года)  в жилом фонде старой постройки (дореволюционной) использовалась именно такая система электроснабжения, на трансформаторной подстанции стоял понижающий трансформатор, у которого и первичная 3х:6 кВ и вторичные 3х220 В обмотки были соединены по схеме треугольник/треугольник. Одна из фаз вторичного треугольника была заземлена. При этом в обычную розетку приходили либо две фазы либо фаза и заземленная фаза (которая не определялась обычным индикатором). Все эти здания были архитектурным наследием ( у нас район Старого Таллина) поэтому реконструкция их системы электроснабжения была связана с таким количеством геморроя по получению всяческих разрешений на проведение работ, что до относительно недавнего времени просто откладывалась в "долгий ящик". Резюмирую- не исключаю возможность подобного положения дел у ТС, поэтому совет по подключению розетки может быть дан только специалисту  по электротехнике, который сможет разобраться в используемой у него системы электроснабжения здания.
    • Очередная доработка на Коте. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&start=2740
    • Посмотрите здесь. http://diodnik.com/peredelka-kompyuternogo-bloka-v-zaryadnoe-na-shim-at2005b/
    • Окажите честь, ответьте на вопрос: если неисправен обратный клапан, почему насос включается чаще обычного только во время потребления, а ночью не включается совсем?
    • Набираешь в поиске, и ищешь, ищешь, ищешь.
  • Покупай!
