Спиридонов
НЧ-генератор синуса и меандра
Posted (edited)
7 часов назад, Stas67 сказал:
у большинства тут присувствующих  он заработал с пол оборота
Что-то это большинство отмалчивается в теме.:D
Ловить смысл особого времени и желания на данный момент нет
Не хочу учиться - хочу жениться.:crazy:
Тогда меняйте в схеме все подряд, как можно  что-то диагностировать, даже не видя, что именно.
Edited by vg155
3 часа назад, vg155 сказал:
Женат, давно, нет надобности в этом. Учиться дальше есть желание в своей среде (не связано с электроникой и радиотехникой)
Вникать в работу фазовращателей тоже не вижу смысла, так, для общего понимания почитал, немного понял, но 90% инфы по теме непонятна, да и как раньше писал не нужно.
Нужен какой то толчек, подсказки, что бы конкретно у меня генератор заработал правильно. И другим полезно.
Вы бы написали кратко и просто - чувак/товарищь/юзер/дядя/....(выбирайте сами) выкладывай осциллограммы те и те, поможем вылечить больного.
Представте что Вы лекарь а я пекарь. Вы хотите испечь пирожок, знаете что нужна мука, яйцо, соль.... Вы его испекли, но он не вкусный и подгорелый. Вы просите совета на форуме.
А я пытаюсь вылечить простуду/грипп/триппер. Вроде симптомы выздоровления на лицо, но что то не до конца проходит. Я иду на форум и прошу простого совета. И тут мне говорят, типа иди в вышку и внимательно изучай вирусологию бледных трепонем и гонокока.
А казалось бы - надо просто описать симптоматику и получить простой ответ - бегом в аптеку покупать таблетку такую то, не поможет, купи с другим названием.
Ладно. Это все беллетристика. Мне что нужно? Выложить осциллограммы и фото спаянной платы? Это вечером.
Вот осциллограммы
100 герц, выходы ОУ Нормальный синус
5000 герц, выходы ОУ - сплошная модуляция....
Плата.
Зарегистрироваться
9 минут назад, Stas67 сказал:
Вот осциллограммы
Возбуд, самое противное.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
11 минут назад, Stas67 сказал:
Как лечить?
Уже писал: менять ВСЕ подряд. Или собирать по новой. Конденсаторы с выходов на инвертирующие входы ОУ пробовали, надеюсь? Чудес не бывает - у народа все работает.
Edited by vg155
Конденсаторы не пробывал. Вилка значений емкости какая? Десятки - сотни пик?
могу ещё завтра прикупить 072 от Ti, у меня от St, после ёмкостей конечно.
2 минуты назад, Stas67 сказал:
Про это где-то в теме было.
10 часов назад, Stas67 сказал:
Как лечить?
Попробуй без длинных проводов, идущих на S1 и VR. Переключатель замени короткими перемычками. А VR двумя постоянными резисторами не посредственно на плате.
1. Если влияют длинные проводники от платы до галетника/переменника, поможет ли от возбуда замена их на экранированные проводники? Вопрос этот теоретический.
2. Емкости с выходов ОУ на вход какого примерно номинала ставить надо (пики, десятки пик, сотни, .....)
1 час назад, Stas67 сказал:
Начните с маленьких ёмкостей.
1. Ёмкость на инв.вход с выхода - не помогло, вплоть до 0,01 мкф
2. Удаление шлейфа с галетника и замыкание перемычкой конденсаторов - нуль эффекта.
3. Удаление шлейфа со сдавленного переменника ( кинул пару резисторов по 3ком прямо на плате) - есть небольшой эффект, стал генерить синус примерно до 1200-1300 гц, но выше не забирается...
осталось потратить 100₽ на пару 072 операрв от техасских инструментов (у меня сейчас от ST)
МОЖЕТ С ПЛАТОЙ ЧТО ТО НЕ ТАК!? у меня заработал сразу! проблем не было! даже 4558 ставил на место OP1-2
9 часов назад, Stas67 сказал:
осталось потратить 100₽ на пару 072 оперов
Если только "настоящие". Мучился долго, пока не поставил "настоящие" опера с прошлого столетия и сразу всё заработало.
11 часов назад, Stas67 сказал:
100₽ на пару 072
Что- то дорого для 072.
Пока отложу, через неделю-две буду получать посылкус комплектацией для ВВ2011, дозакажу настоящих 072х
5 часов назад, vg155 сказал:
А что поделать, ЧиД - жадная контора....
17 часов назад, datchanin80 сказал:
Вы по какой .lay делали? можно скинуть?
Я делал из поста №6 Спиридонова
Насчёт фейковости 4458, 072 и прочих по 50₽, купленных вЧиД. Накой черт их подделывать при такой цене? Это же убыточно. Я понимаю, есть смысл перемаркировать те же 072 в ОРА2134 и им подобные, по 400-500₽, тут да, маржа большая, но дешёвку то зачем?
Сами по себе 4558 и 072 настолько  медленные, что не понятно откуда возбуд идёт.
Почти победил.....
Купил 2 оригинальных tl072. Поставил - все тоже самое.... Стало понятно что оперры тут не причем, как и плата, ибо она уже была вторая, и как писали выше такая же как у всех. Еще раз покрутив развертку осциллографа, стало понят но что  мои картинки выше - это не возбуд, а нестабильность амплитуды генерируемого сигнала (может быть конечно это такой возбуд такой, мне трудно понять).
В общем начал проверять более подробно узел стабилизации (DA2). Перечитал еще раз ветку - у кого то была проблема, решалась она уменьшением емкости конденсатора (до 10 мкф вместо 100), который висит на резисторе 100 ом, там где 2 диода и светодиод оптрона... попробывал 1 мкф и 470 мкф, - эффекта нет. Замкнул выводы конденсатора, (фактически посадив резисторор 100 ом на общий провод), все чудненько заработало.
Вот такая обстановочка на сегодня.
Теперь бы понять, для чего этот конденсатор? И что еще можно предпринять для того чтобы все заработало как по схеме?
конденсатор 100мкФ и резистор 100 Ом образуют фильтр с частотой среза 16 Гц. Скорее всего нужно подбирать R9, мне кажется.
Попробуйте подобрать резисторы R9  и  R10, у меня стоят R10 - 8.2 k , а  R9 подстроечный на 10 k. Суммарное сопротивление оптрона и R9, R10 должно быть примерно  равным  R8.
Проверьте что с питанием при возбуде. Желательно поменять операционники на NE 5532 - я проверял  с TL 072  на частотах  выше 20 кГц уже появляются искажения и отказался от них. С  NE 5532  частота до 88 кГц, правда с завалом па амплитуде. Для меандра нужны еще более высокочастотные  ОУ.
28.03.2020 в 17:49, Александр В сказал:
Все нормально, чисто.
У меня с TL072 спокойно забрался на 96 кГц.
 Тут у меня  OPA2134,  но меандр еще не смотрел.....
Вот это  к сожалению смогу попробывать после всеобщей самоизоляции..... все на работе осталось.
Ну в общем, более менее работает,  при условии закороченного на землю С9. При этом на всех диапазонах выходная амплитуда 1,5в, кроме второго (150 гц - 1500 гц), в этом диапазоне вых. амплитуда - 3,3 в.
К стати, у меня синус кривой где-то от 12 гц до 30-35 гц, выше более менее "прямой"....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Вспомнил, подобная ситуация была у меня при неправильной разводке переключателя диапазона. Плату рисовал свою на SMD, переключатель с Ali c хитрой разводкой, вот и напутал.
При питании плюс-минус 9 вольт выходное напряжение 4.2 вольта.
На первой картинке  сигнал на контакте 1 DA 1.1
На второй -выходной сигнал. Странно, что у Вас амплитуда маловата, видимо поэтому неправильно работает цепь оптрона.
Меандр на высокой частоте не очень, несмотря на DA 3- OPA2134.
Вот готовый генератор. Даже корпус не поленился сделать.20200312_174122.thumb.jpg.0046ffd78c7b0eb77145402356e47c68.jpg
У меня ситуация следующая - что бы синус на самой нижней частоте был правильный, пришлось крутить подстроечник  в цепи оптрона и подбирать напряжение питания генератора. наилучший результат "правильности синуса на низах 14-30 гц получился когда выходное напряжение генератора около 1,5в. Можно и большее напряжение на выходе получить (до 5в), но синус кривой вплоть до 80-100 гц. По этому остановился на 1,5в, но с более менее красивым синусом на назах. На частотах выше  30гц синус нормальный вплоть до 96кгц. Но опять же при условии перемкнутого конденсатора С9 по схеме на пару постов выше.
Что у Вас за частотометр?
