Спиридонов
НЧ-генератор синуса и меандра
Частотомер по схеме "ЭКОНОМИЧНыЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЧАСТОТОМЕР"
А. ШАРЫПОВ, г. Владимир журнал Радио 10 номер 2002 год. Немного урезанный функционально. Раньше делал в отдельном корпусе, работает хорошо.
Все таки странно,  что искажения возникают на низкой частоте, должна быть какая-то причина.
В архиве схемы, печатки, прошивки.
Генератор.rar
Edited by Александр В
1 час назад, Александр В сказал:
На вскидку, причина как раз в фильтре-пробке C9, R20. При частотах ниже частоты среза фильтра,  ток через светодиод оптрона увеличивается, усиление DA2.1 падает, ПОС с выхода на вход генератора уменьшается, колебания притухают. По мне,  так такое решение стабилизации амплитуды, через задницу.:unknw: Но могу и ошибаться - генераторы на фазовращателях никогда не делал.
Stas67
Твоя плата отличается от других 2-м не заземлёным слоем. Отсюда может быть возбуждение.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Замыкать С9 не нужно, наоборот, временно убрать. Подбором режима оптрона и R9, R10 добиться генерации. R20, C9 подключить в последнюю очередь, добиваясь выравнивания амплитуды на низких частотах.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
@otest См фото - у меня верхний слой - сплошной полигон меди, он на корпусе. До этого была плата без земляного полигона, симптомы болезни те же.
Нашел новый опртрон, но подбирать резисторы и менять оптрон буду позже, после КаРоНоКаРаНтИнА, ибо все осталось на работе......
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
5 часов назад, vg155 сказал:
При частоте 10 герц  сопротивление конденсатора 159 Ом, на 100 герц  всего 16 Ом.  На частотах выше 400 герц сопротивлением конденсатора можно пренебречь по сравнению с резистором
R20.
5 часов назад, otest сказал:
Stas67 Твоя плата отличается от других 2-м не заземлёным слоем. Отсюда может быть возбуждение.
Сомневаюсь, усиление маленькое - да и корректирующие конденсаторы со входа на выход  ОУ ситуацию не меняют.
Делал раньше звуковой генератор с малыми искажениями, цепь ООС  вообще не содержит конденсатора на светодиоде оптрона.
Не понравилось только то, что выход всего 1 вольт.
Звуковой генератор с малыми искажениями  с  сайта rlocman
Смущает тот факт, что на разных диапазонах размах сигнала разный. Будет ли генерация, если  C1 1mF ,  а  C5 0.1mF ?
2 часа назад, stasus67 сказал:
Надеюсь с генератором разберемся совместными усилиями.
Понакручивал резисторов....
R9 и R10 влияют на форму синуса на низах и стабильность амплитуды при перестройки частоты. "Кривее" синус на низах (герц до 45, выше нормально) - стабильнее амплитуда, это если R9 порядка 8 ком. "Прямее" синус на низах - с увеличением частоты падает амплитуда.
Остановился на значении R9  15ком. И синус прямой, и амплитуда более менее стабильна.
В общем, что хотел, то более менее получил.
Меандр мне не нужен, ибо в этом же корпусе генератор меандра Жуковского с очень крутыми фронтами. 3 и 4 фото - 100 кгц меандра данного генератора и 50 кгц меандра генератора Жуковского....
Осталось чуток допилить переднюю панель корпуса....
6 часов назад, stasus67 сказал:
@stasus67 подробнее можно?
В личку кинул
04.04.2020 в 13:31, stasus67 сказал:
В личку кинул
Тоже любопытно было бы взглянуть, если не трудно.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Поэкспериментировал ради прикола с ОУ DA3.
Попробовал ne5532 и opa2134. Какую оставить, какие мнения?
Я бы на меандр поставил средней скорости компаратор, 554СА3, LM311, ОУ рядом не валялись.
Дело в том, что плата сделана не на одиночные корпуса ОУ, а на двойные. Надо половинить последний корпус ОУ на Отдельный компаратор и отдельный ОУ
В своей реализации этого генератора тоже экспериментировал с DA3. Остановился на варианте AD826, с этим ОУ на частоте 100 кГц прямоугольник выглядит так:
меандр симпотичен.... тока вот AD826 дорогая штучка....
5 минут назад, Co_balt сказал:
LT1713
Ну, эта совсем даром.:crazy:
Как насчет  AD8055ANZ ??? 300 мгц и цена более менее - 200р
26 минут назад, vg155 сказал:
100 руб. за шт. недорого я считаю, конечно можно сделать и на K155ЛА3  :)
11 минут назад, Co_balt сказал:
Это где такие подарки?
46 минут назад, vg155 сказал:
на vegalab в толкучке scarp высылает из Питера. Если будут проблемы с поиском, пишите в личку скину прайс и e-mail этого продавца
AD8055 одинарный ОУ, сдвоенный- AD8056, питание ему нужно +/- 5В.
20.04.2020 в 22:33, Vjick48 сказал:
Да, я его имел ввиду, одновременно 2 даташита было открыто... перепутал. У меня сейчас все настроено при питании 6,2 вольта. Попробую все перекрутить при питании 5-5,5 вольта, если все устроит, то может разорюсь на 8056... главное, что бы меандр был нормальный, иначе .... жаль потраченных денег на него будет....
1 час назад, stasus67 сказал:
Если уж не в этой конструкции, то в какой нибудь другой этот ОУ проявит себя так как надо. Так что не думаю, что деньги будут потрачены зря.
