НЧ-генератор синуса и меандра
Еще раз повторяю: если лично Вам удобно доставать левое ухо правой рукой через затылок - с моей стороны не будет ни малейших возражений. Но выкладывать для повторения разведенную таким образом плату - увольте. Хоть какой-то стандарт ведь должен быть. Да и сетка 0,1 мм - всё равно, что без неё.
ну так никто Вас не принуждает)) человек выложил то, что захотел. кто-то , наверняка, сочтет это полезным)) я написал, как делаю я и как мне удобно)) никого не принуждаю. Вы, безусловно, правы в том, что есть стандарт... но я делаю для себя и мне все равно на эти стандарта. к тому ж мой обычный шаг - 1.25мм) мне очень удобно
о другом: никто не подскажет оптрон (или что-то в этом роде), который будет работать на размыкание. то есть есть напряжение на нем - разомкнут, нет- замкнут. - реле не предлагать)) там может быть частота высокая (вплоть до 30кГц)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Да, схема неплохая. В "Радио" встречалось несколько, построенных по такому принципу. Вот только что за блажь - разводить ПП в метрической системе, да еще при столь маленьком шаге сетки???
Это не блажь. Всё гораздо проще, это недогон, а не блажь. Я делал по шаблону с сайта, и чтобы дороги и пятаки совпали, пришлось чуть ли не отключить сетку, хотя бы уменьшить. Вот и вся блажь. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Впаял ФР-764, включил, светодиод светится. Устройство работает. Меандр хороший, а синус трапецией :). Оказалось, ФР-764 не рабочий... или я его спалил, не пойму.
Как я понял, опторезистор для синуса нужен...
Вот и думаю, чем заменить, в магазине есть какой то НН10516, но даташит в инете не могу на него найти.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
С синусом без оптопары и будет ...опа.
Зачем там оптопара? Вроде всегда лампочку в бареттерном включении ставили и все дела.
Всё заработало! (я про генератор http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122579&st=980#comment-1702500 ) Поставил фоторезистор НН10516 :), синус как надо. А ФР-764 просто оказался туповат и со слишком большим сопротивлением.
Всё заработало!
Поздравляю! Я свой как раз в корпус заселяю. Намучился с регулировкой частоты, переменник шуршал гад, хотя и новый был, сегодня заменил на другой и всё стало совсем хорошо. Амплитуда синуса и меандра одинакова? Если нет, подстроечник в помощь, у меня равенство идеальное выставилось, при этом равенстве и форма синуса такая же не искажённая. Кстати, я поднял питание до +-9В, 4В амплитудного на выходе показалось недостаточно для некоторых нужд, теперь на выходе 12В р-р и абсолютно не зависит от частоты, думаю этого мне хватит за глаза. Так что генератор вполне не плох для своей простоты и подойдёт для многих радиолюбительских нужд. ИМХО :)
Да, амплитуду синусоиды подогнал под меандр, всё чётко. Пробовал менять третью ОУ. Если воткнуть TL072, то нижняя полка немного не горизонтальна и немного фронты сглажены. Если воткнуть 4558, то с ней полка горизонтальная, но на более высоких частотах меандр превращается в трапецию. Надо попробовать ОРА2134, завтра прикуплю :). Да и корпус присмотрю. Генератор отличный!
Я в пробах дошёл до АД8066 :D , вроде ещё даже красивее меандр получился. 4558 я тоже пробовал, на 100кГц уже что то типа пилы вылазит. :lol: Кстати, переменник регулировки частоты (который шуршал) нашёл только на 50кОм вместо 25кОм по схеме (таких вообще не видел), потом поставил 10кОм. С ним регулировка более плавная получается, и самое приятное, что в одном положении резистора частота переключается только кратностью галетника. То есть, если поставил к примеру 20гц на первом диапазоне, то во втором будет 200гц, в третьем 2кГц, и сответственно в четвёртом 20кГц. Так и должно быть в нормальном генераторе, так есть и в этом. Таким образом для удобства легко можно нанести градуировочку частот, а не только поддиапазонов, или как бывает градуировка для каждого поддиапазона отдельно. Частоту мерял осциллом, такой точности вполне хватит. :yes:
Нет, Сергей Фёдорович, делал то для себя, не стал особо заморачиваться с наведением лоска, выложил по просьбе Николая. Мне было достаточно монтажного чертежа из архива, всё проще чем в монитор пялиться при пайке :), хотя я всегда и так распечатываю расположение деталей на бумаге перед сборкой. Детальки расставил для удобства ориентации, когда вставлял оптрон в чертёж. Но если это ещё кому нибудь надо, могу всё оформить и выложить в разделе "Измерения" например, здесь элементарно всё затеряется почём зря. :yes:
Не умаляя заслуг Спиридонов'а в доработке плат генератора, выкладываю образец своей корректировки разводки. Пока что только БП.
Сетка = 1,27 мм, все детали привязаны к ней. Никаких дополнительных "пятачков" - нужный размер контактных площадок делается буквально двумя кликами прямо на макросах деталей.
Добавлены керамические конденсаторы по входам и выходам интегральных стабилизаторов. Так должно быть. По фэн-шую. Дорожки минимально возможной длины и прямые, где только возможно. Под конденсаторы фильтра сделаны дополнительные "пятачки": под 3 и 5 мм.
Я думаю,надо дооформить,и выложить.Гармошки не смотрел?
Значит сделаем.
Да нет пока, гармошки не смотрел. В проге можно же глянуть? Как оформлю в корпусе, тогда и гляну, пока на столе всё лежит, всё с меандром блох ловил. Самый красивый получился с АД8066 на выходе, её и оставлю. На 2кГц ровнее чем калибратор осцилла, учебник. В диапазоне выше 10кГц чуть похуже, но всё равно более менее ровненько, намного лучше чем с ТЛ072. Пытался резисторами ровнять, не усточиво начинает работать, то "меандрить" перестаёт, то срывается в мегагерцы. Вернул как есть. Синус - картинка. Кг и самому интересно глянуть.
Ну и отлично! :yes: Я только ЗА "фен-шуя" :D .
Я АД-шку на переходнике поставил.
Сейчас переразвожу плату самого генератора. Поскольку всегда начинаю с выбора корпуса, плата будет под корпус из-под CD-ROMa. То, что будет малехо длинновата - не страшно. Зато будет "всё-в-одном", включая БП. Закончу - выложу окончательный вариант.
Еще раз спасибо Спиридонову за проделанную работу.
В качестве оптопары что планируете? Под что разводите? АОР124Б не так легко и найти как выяснилось, хорошо что у меня были, остались когда v.2012pro собирал, в магазинах их днём с огнём, я тогда у Лучезара брал. Поэтому думаю надо что то более распространённое.
...Сетка = 1,27 мм...
А вроде как 0,64 мм. Керамика от стабилизаторов не по фэншую далеко. И схема показалось довольно странная, особенно последовательное включение конденсаторов на выходе. Я как то больше привержен традициям.
С крепежным размером 30,635 мм нормоконтроль бы послал так далеко, что вернуться пришлось бы не скоро.
Но это все придирки. Кому не нравится пусть сам делает как знает.
Изменено пользователем УМЗЧ
Я приводил не окончательный вариант, а "поиграться с компоновкой". Всё равно сейчас переразвожу общую плату. Соединение вывода с общей шиной пропустил, каюсь. Сетка 0,635 или 1,27 - не принципиально. Выкладываю чуток подкорректированную, дабы не было подобных замечаний (за них, кстати, спасибо). Керамические конденсаторы - главное, чтобы были. А то, что чуток не по "фэн-шую", так хуже что в оригинале их вообще нет.
Тоже сразу обратил внимание, хотя на схеме БП они стоят, но они оказалось стоят на основной ПП, так всё и оставил.
Выходная керамика должна стоять максимально близко к выводам стабилизатора. На плате она может только дублироваться. Видимо, Вам никогда не попадались самовозбуждающиеся стабилизаторы из-за ее отсутствия. Мне одного раза хватило. Больше на эти "грабли" - ни-ни!..
А может уже пора нам в сторону СМД подгребать помаленичку? Это я про конденсаторы.
... Видимо, Вам никогда не попадались самовозбуждающиеся стабилизаторы из-за ее отсутствия.
Еще как попадались!
