НЧ-генератор синуса и меандра
Горизонтальная - возможно. Еще буду думкать по поводу выходных разъемов. Без вертикальной - никак. На переключатель надо подать и напрямую и через резистор.
Разводка - второе приближение (во вложении). К сожалению, завтра вечерней лошадью уезжаю на 2 недели на гастроли. Так что спаять не успею. Разве что "вылижу" за это время разводку.
Генератор.lay6
Вот такое смешанное питание (батарейно-сетевое) думаю применить.
Вот такое смешанное питание...
9 Вольт мне уже больше нравится. А то был случай, когда, пока напряжение с 12 до 15 Вольт не поднял, достаточных параметров достичь не удалось.
Генераторы, построенные на данном принципе, несколько раз описывались в журнале "Радио" (см. вложения). Обе схемы действительно характеризовались весьма низким уровнем КНИ. Недостатком обоих схем (IMHO) являлись недостаточно продуманные узлы стабилизации амплитуды. Собственно, почему я за данную схему и ухватился. А поскольку тот генератор, которым пользуюсь сейчас, принадлежит моему товарищу, а он в последнее время высказал желание заполучить его обратно - вот и жареный петушок в темечко клюнул.
А зачем преобразователь? Можно же просто две кроны применить, вот и будет двуполярка.
Вячеслав, а какое время установления напряжения на выходе?
Понятия не имею, но "на глаз" почти мгновенно.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Хорошая "Крона" Duracel или Energizer стОит более 20 грн. Две - уже почти 45...50 грн. Не кажется ли, что дороговато? "Плохие" ставить бессмысленно - еще дороже будет. Из-за необходимости частых замен.
А детальки для преобразователя лежат в "загашниках". Да и на плате (в корпусе) свободного места, как грязи. Чего бы и не поставить? Вот уже более-менее "отлизанная" печатка с этими узлами.
А откуда ему быть "нежным" при выходном сопротивлении 600 Ом и резисторах основной схемы по 1,5 кОм? Да и токи по питанию - тьфу. Корпус - металл, экран для преобразователя поставить только с 3-х сторон можно.
UDO, да, Вы правы. Сначала запараллелил выходы инверторов (если они на одном кристалле, то это допускается), а потом всё-таки решил разделить их. А перемычки не убрал.
Спасибо.
Возвращаясь к напечатанному, как говорится. Есть такая мысль. Когда делали систему фотофиниш для биатлона, тоже использовали батарейное питание, но не просто инвертор, а слежением за выходным напряжением. Позволяло использовать батарейки практически почти до нулевого разряда. Над разработчиком смеялись: "Ну ты схему придумал, она высасывает батарейки, что они аж сморщиваются :lol2: ". Но основная предпосылка конечно была не экономия батареек, а низкая температура.
Здесь возможно бы тоже такой инвертор был бы полезен?
Я делал, как попроще, преобразователь даже без стабилизации выходных напряжений: всё равно они стабилизируются интегральными стабилизаторами. Но мысля интересная. УМЗЧ, схемкой кинетесь?
Что ж в ней интересного, если она уже считается устаревшей (obsolete) во-первых, и дает 1% искажений на синусе во-вторых?
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn28/fn2864.pdf
Слава, я имел в виду если растянуть по времени, то сколько нс фронт получается?
Еле-еле замерил, и то не знаю, правильно ли мой осц (или я) намерял. Вообщем получилось на 100кГц - 0,4мкс, на 20кГц -0,1мкс, на 1кГц даже измерить не смог, при большом разворачивании не могу увидеть фронт. Насколько это достоверно я не знаю, ослик старенький синхронизация то и дело срывается... :unknw:Тут бы как раз цифровой осц, у меня на С1-55 фигня получается... :umnik2:
Если я правильно считаю... 7В/0,1мкс, то на 20кГц скорость нарастания получается 70В/мкс. :umnik2: , что то не дюже шустро выходит для генератора, хотя визуальный меандр вполне красивый. Опять же, емкость щупов тоже может затягивать фронты, и вполне возможно что так и происходит.
Rea, гляньте своим осцем что там со скоростью, боюсь я что то не так меряю или считаю... :unknw:
так вроде искажения усилителя никто мерить и не собирался, или уже поменялись приоритеты?
Не поменялись, НО... схем валом, сколько хочешь можно накопать в интернете, но мы обсуждаем именно этот... :) Тем более что как минимум два человека его уже собрали, я и Rea точно. :)
