Доброго здравия!
Помогите разобраться с подключением!
Необходимо подключить: Кодовая панель DH16A-10DT + Видео-домофон цветной Kocom KVR-А510 + вызывная панель ERCON SV4L Color + Электрозамок накладной Fighter SS (Atis)
К данному сообщению прилагаю имеющуюся у меня документацию. Объясните пожалуйста как соединить провода!
Для питания предполагаю использовать Блок питания Utex UTA40-1H-DM
документы:
Кодовая панель DH16A-10DT = кодовые панели.doc
Видео-домофон цветной Kocom KVR-А510 = kvr510manualrus1011.pdf
вызывная панель ERCON SV4L Color = instrukciya_SV4L.rar
Электрозамок накладной Fighter SS (Atis) = fass_lock_2369_ss_instrukcija.pdf
Блок питания Utex UTA40-1H-DM = Блок питания Utex UTA40-1H-DM.docx
Ссылка на файл с документами:
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/3379617
Пароль к файлу: 0000000 (семь нулей)
А в чём проблема то? Всё ж русским по белому написано.
Главное полярность питания не напутать,но в таких устройствах,как правило "защиту от дурака" ставят.
Подскажите, какой проводочек с каким соединять надо! За нарисованную картинку отдельное спасибо наперёд.
Что-бы в архивах не копаться,разложи на столе все девайсы,сфотай и выложи сюда. А мы в паинте нарисуем эти проводки.Иначе сам не разберёшься.
Нарисовал всё в паинте.
Блок управления замком БУЗ (OS-A v2) нужен? Я его добавил в рисунок. Если нужен дополнительный блок питания, сообщите об этом.
Я планирую за-питать на Блок питания Utex UTA40-1H-DM (12вольт, 2А), три видео камеры (12 вольт, по 450мА) + Кодовая панель DH16A-10DT (12 вольт,80-110мА) + вызывная панель ERCON SV4L Color (12 вольт,не более 300мА). = 1,760Ампер.
У меня есть блок питания SAP-02 1A, он сейчас запитывает две камеры наблюдения. - но Я хочу его установить на запитывание - Электрозамок накладной Fighter SS (Atis) (12 вольт, 1А).
Я правильно с питанием подумал?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Автор,брось это дело пока не спалил,если даже внимательно прочитать не можешь,что написали!
,а не выхватить картинок из инета и скинуть на радикал!
Надо реальные фото разъёмов каждого девайса и тогда нарисуем,какой провод куда вести.
Но походу лучше мастера вызови. Дешевле выйдет.
ziniz я думаю никто вам разрисовывать особо не будет.Да если и кто нарисует, <подводных> камней при установке будет много( помехи на экране,замок плохо срабатывает и т.д) :) Конкретно вами заниматся дистанционно установкой врят ли кто найдет время...???Лучше мастеров кликните.
Сколько стоит такая работа у вас в Симферополе?
Hambaker - Я сделал картинку, так-как подумал, что на фото будет хуже видно и домофон уже на стене висит. Я же на знал, что сделать фото надо так-что бы было видно разъёмы. - сделаю фото с разъемами.
В Донецке запросили 2000грн. за подключение. Обосновал тем - что домофон стоит под 5000грн. Сказали, если бы домофон стоил 200грн. то сделали за 100грн. - вот Я и хочу разобраться и сам подключить. Нет возможности заплатить 2000грн. за подключение.
Все провода проведены, осталось только подключить. А мне счёт выставляют 250грн. за подключение одной камеры.
Я говорю, как-же так закрутить 4 болта и за это 250грн.? Это - что же по 50грн за закрученный болт и 50грн за то чтобы соединить кабель видео и кабель питания? (штекеры уже все на кабелях).
Три камеры Я уже повесил и подключил. Осталось только вот это всё оставшееся подключить.
Не знаю сколько по цене в Симферополе-я сам раньше это делал,сейчас ценовую политику не знаю.Как отметил выше Hambaker -в руководствах, все о подключении начертано .Подкидыватель на замок(БУЗ)поставте-если расстояние большое поможет.
Итог...
- вызвал мастера. Подключил за 400грн. Работает почти неделю. Всё хорошо.
Сегодня подключил аудио трубку KDP-602G к домофону. Расстояние от домофона до аудио трубки KDP-602G около 30 метров. Установил в кабинете. Работает отлично, без шумов и помех.
Вызывная панель громкая и микрофон работает отлично. Чаще видел вызывные панели, в которых человек говорит неразборчиво и тихо. Тут же, всё чётко слышно и чисто, без помех и трещащего голоса человека. Изображение хорошее - цветное. Ночью чёрно - белое.
Хочу купить ещё один сенсорный цветной домофон и подключить к основному, для размещения в летнем доме (флигель).
Наверное куплю модель: KCV-A374
Если честно так и не понял зачем вы использовали БУЗ если у вас блок питания...
БУЗ (OS-A v2) купил на всякий случай. Начитавшись форумов, была какая то схема подключения, при которой БУЗ (OS-A v2) использовался, когда нет электричества, а домофон запитывался от ИБП. Для экономии энергии или потому, что много метров и чтобы экономить на проводах. - как то- так было описано.
Тем - более покупал через Интернет много - чего, вот и прикупил до кучи. 8грн. кажется стоил БУЗ (OS-A v2).
Мастер сказал, БУЗ (OS-A v2) не нужен. Так-как всё равно запитывать кроме замка и кодовую панель. Теперь лежит БУЗ (OS-A v2) в коробочке с документами к домофону.
В данный момент занимаюсь настройкой просмотра изображения с домофона через Интернет. - пока-что не получается.
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • Зачем? Лучше бы сопротивление R14 уменьшил до 1кОм. Номинал R18 = 3,9кОм был выбран верно, он задает ток светодиода примерно 10мА. Опасный выбор нагрузки. Сначала находим максимальное значение тока стабилизации. IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * (R20+R21) / (R20+R21+R23). A = (R20+R21) / (R20+R21+R23).= (33+10000) / (33+10000+56000) = 0,15194. IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * A. IнR6 = A*IнR6 + 1,54978. IнR6 (1-A) = 1,54978. Iн = 1,54978 / (1-A) / R6 = 3,888A Далее определяемся с лампой. Номинальный ток лампы 50Вт / 12в = 4,17А. Сопротивление разогретой спирали 12в * 12в / 50Вт = 2,88ом. Сопротивление холодной  примерно 2,88 / 10 = 0,288ом. Вывод. Блок питания вряд ли сможет зажечь такую лампу до полной яркости, даже если повернуть регулятор тока в положение максимума. 1. Нормально. Так и должно быть. Если увеличить сопротивление R20, то светодиод погаснет. Однако при этом увеличится и минимальное значение стабилизируемого тока 2. Нормально. Так и должно быть. Стабилизатору тока глубоко плевать на величину выходного напряжения. Лечение то же, что и в пункте первом, через увеличение номинала R20. 3. Сопротивление нагрузки 0,26в / 0,5А = 0,52ом. Спираль лампы нагрелась, но свечение ее вряд ли видно. 4. Сопротивление нагрузки 1,8в / 1,5А = 1,2ом. Возможно, лампа даже немного засветится. Да и не нужно. Это же китайский блок питания.
    • Давно так не смеялся   А ведь человек поверил и теперь продаёт на мешке этот Хрен-Шо-метр с начальной ценой 30 тыс. руб.! Хотя от сименса и немецкого качества в этом дремучем измерителе КНИ и нет ничего. Только логотип на морде кто-то приклеил шутки ради.
    • Из личной практики. Как владелец двух планшетов, одному 8лет второму 5 и оба пока работают на родных акб, скажу, что: ставить на зарядку оптимальнее при уровне 50%. При таком уровне ток заряда средний, акб и зарядник не греются, время зарядки небольшое. Если ставить когда тело пишет "поставь на зарядку" то согласно алгоритму заряда лития ток будет максимальный. Следовательно и нагрев. А литий нагрева не выносит. Если есть датчик Т° то контроллер снижает ток и по сравнению с режимом заряда на уровне 50% время зарядки увеличиться. Если включенный аппарат с уровнем акб 100% постоянно держать на зарядке, то происходит одновременный разряд и подзаряд акб. Ток подзаряда малый. Разрядный ток зависит от нагрузки. Если загрузить аппарат по полной то разряд увеличиться а ток подзаряда не станет током заряда. Вот это несоответствие тока заряда/ёмкость приводит к деградации акб. Вывод. Зарядился-выключи зарядник. Увидели ~50% -включам зарядник и поставляем аппарат в покое до полной зарядки. Не доводим аппарат до самоотключения.  Если таки вырубился- подключаем зарядник и включаем аппарат при 100% акб.
    • Для начала пройдемся по шлейфам.
    • Система залпового огня "Игла 400"
    • Главное, чтобы доступ к деталям был. Прослеживать сигналы лучше со стороны монтажа, а не со стороны дорожек печатной платы. Так гораздо проще, не надо лазить по дорожкам. Рядом с деталями стоит их маркировка. Хотя следующим этапом, всё же придётся проверить и качество паек и дорожек, там где сигнал теряется.
    • Чем? Нормально останется.  Китай, 0.25. Там не надо 25, 16 хватит.  Та ладно, я делаю ЛУТом 0.5 спокойно. Травить надо зряче, в режиме онлайн, а не бросить плату в раствор и придти через полсуток, так конечно перетравится. Это да, тото это от оно.   А какой в этих цепях ток? Так, прикинуть для общего развития...
  • Покупай!
