Помогите Соединить Домофон, Замок, Вызывную Панель, Кодовую Панель, Блок Питания
Доброго здравия!
Помогите разобраться с подключением!
Необходимо подключить: Кодовая панель DH16A-10DT + Видео-домофон цветной Kocom KVR-А510 + вызывная панель ERCON SV4L Color + Электрозамок накладной Fighter SS (Atis)
К данному сообщению прилагаю имеющуюся у меня документацию. Объясните пожалуйста как соединить провода!
Для питания предполагаю использовать Блок питания Utex UTA40-1H-DM
документы:
Кодовая панель DH16A-10DT = кодовые панели.doc
Видео-домофон цветной Kocom KVR-А510 = kvr510manualrus1011.pdf
вызывная панель ERCON SV4L Color = instrukciya_SV4L.rar
Электрозамок накладной Fighter SS (Atis) = fass_lock_2369_ss_instrukcija.pdf
Блок питания Utex UTA40-1H-DM = Блок питания Utex UTA40-1H-DM.docx
Ссылка на файл с документами:
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/3379617
Пароль к файлу: 0000000 (семь нулей)
А в чём проблема то? Всё ж русским по белому написано.
Главное полярность питания не напутать,но в таких устройствах,как правило "защиту от дурака" ставят.
Подскажите, какой проводочек с каким соединять надо! За нарисованную картинку отдельное спасибо наперёд.
Что-бы в архивах не копаться,разложи на столе все девайсы,сфотай и выложи сюда. А мы в паинте нарисуем эти проводки.Иначе сам не разберёшься.
Нарисовал всё в паинте.
Блок управления замком БУЗ (OS-A v2) нужен? Я его добавил в рисунок. Если нужен дополнительный блок питания, сообщите об этом.
Я планирую за-питать на Блок питания Utex UTA40-1H-DM (12вольт, 2А), три видео камеры (12 вольт, по 450мА) + Кодовая панель DH16A-10DT (12 вольт,80-110мА) + вызывная панель ERCON SV4L Color (12 вольт,не более 300мА). = 1,760Ампер.
У меня есть блок питания SAP-02 1A, он сейчас запитывает две камеры наблюдения. - но Я хочу его установить на запитывание - Электрозамок накладной Fighter SS (Atis) (12 вольт, 1А).
Я правильно с питанием подумал?
Автор,брось это дело пока не спалил,если даже внимательно прочитать не можешь,что написали!
,а не выхватить картинок из инета и скинуть на радикал!
Надо реальные фото разъёмов каждого девайса и тогда нарисуем,какой провод куда вести.
Но походу лучше мастера вызови. Дешевле выйдет.
ziniz я думаю никто вам разрисовывать особо не будет.Да если и кто нарисует, <подводных> камней при установке будет много( помехи на экране,замок плохо срабатывает и т.д) :) Конкретно вами заниматся дистанционно установкой врят ли кто найдет время...???Лучше мастеров кликните.
Сколько стоит такая работа у вас в Симферополе?
Hambaker - Я сделал картинку, так-как подумал, что на фото будет хуже видно и домофон уже на стене висит. Я же на знал, что сделать фото надо так-что бы было видно разъёмы. - сделаю фото с разъемами.
В Донецке запросили 2000грн. за подключение. Обосновал тем - что домофон стоит под 5000грн. Сказали, если бы домофон стоил 200грн. то сделали за 100грн. - вот Я и хочу разобраться и сам подключить. Нет возможности заплатить 2000грн. за подключение.
Все провода проведены, осталось только подключить. А мне счёт выставляют 250грн. за подключение одной камеры.
Я говорю, как-же так закрутить 4 болта и за это 250грн.? Это - что же по 50грн за закрученный болт и 50грн за то чтобы соединить кабель видео и кабель питания? (штекеры уже все на кабелях).
Три камеры Я уже повесил и подключил. Осталось только вот это всё оставшееся подключить.
Не знаю сколько по цене в Симферополе-я сам раньше это делал,сейчас ценовую политику не знаю.Как отметил выше Hambaker -в руководствах, все о подключении начертано .Подкидыватель на замок(БУЗ)поставте-если расстояние большое поможет.
  • 11 месяцев спустя...
Итог...
- вызвал мастера. Подключил за 400грн. Работает почти неделю. Всё хорошо.
Сегодня подключил аудио трубку KDP-602G к домофону. Расстояние от домофона до аудио трубки KDP-602G около 30 метров. Установил в кабинете. Работает отлично, без шумов и помех.
Вызывная панель громкая и микрофон работает отлично. Чаще видел вызывные панели, в которых человек говорит неразборчиво и тихо. Тут же, всё чётко слышно и чисто, без помех и трещащего голоса человека. Изображение хорошее - цветное. Ночью чёрно - белое.
Хочу купить ещё один сенсорный цветной домофон и подключить к основному, для размещения в летнем доме (флигель).
Наверное куплю модель: KCV-A374
Если честно так и не понял зачем вы использовали БУЗ если у вас блок питания...
БУЗ (OS-A v2) купил на всякий случай. Начитавшись форумов, была какая то схема подключения, при которой БУЗ (OS-A v2) использовался, когда нет электричества, а домофон запитывался от ИБП. Для экономии энергии или потому, что много метров и чтобы экономить на проводах. - как то- так было описано.
Тем - более покупал через Интернет много - чего, вот и прикупил до кучи. 8грн. кажется стоил БУЗ (OS-A v2).
Мастер сказал, БУЗ (OS-A v2) не нужен. Так-как всё равно запитывать кроме замка и кодовую панель. Теперь лежит БУЗ (OS-A v2) в коробочке с документами к домофону.
В данный момент занимаюсь настройкой просмотра изображения с домофона через Интернет. - пока-что не получается.
