Список электронных библиотек интернета
Borodach
Из предисловия:
Предыстория появления этого сборника становится ясной из
содержания публикации – очень многие пользователи интернета
не знают, где можно найти нужную им литературу. По следам этой
публикации был сделан сборник LibList0001a, который
впоследствии был дополнен и я назвал его LibList0001b. Оба эти
сборника версии 0001 я сделал в формате *.chm.
Сейчас Вашему вниманию предлагается новая, значительно
дополненная версия 0002а,
_http://www.ihtik.info/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_1321.rar
Даже если процентов десять от этих ссылок работает, то по ним можно буден найти в нете буквально всё! :)
Может быть эту информацию надо было в раздел "ссылки" поместить...?
Хотя, я и туда её помещу! :)
  • 6 месяцев спустя...
Совершенно точно, спасибо, что нашёл...! :)
Можено глянуть ещё здесь - _http://library.ksu.ru/library/subcategory/184.html
_http://lord-n.narod.ru/
_http://umup.narod.ru/
_http://www.dmitriks.narod.ru/
_
Неплохая поисковая система бесплатных книг и журналов:
_http://www.ebdb.ru/
_http://public.novoteka.ru/search
Подборка материалов по системе автоматической трассировки печатных плат Specctra
http://dsioffe.narod.ru/myspecctra/myspecctra.htm
