Проблема С Раздачей Интернет По Lan На 2 Пк
justrik94
Хорошо....будем покупать...ибо фиг знает чо делать на втором пк пишет "Интернет" но в инет не пашет....бред. Спасибо большое, за выделенное на меня время! Дай бог здоровья вам!
Я как-то тоже долго возилась с подобным подключением, потом плюнула и поставила прокси... :) тем более, что мне нужно было уже не на два, а на четыре компа раздавать...
Сейчас, конечно, роутер
Через прокси... Да там ты просто утонешь в настройках! Отдельный комп с системой Айдеко например... Как тебе такой вариант. Или на комп ставим программу прокси сервера... МУТОРНО!
Я попробовала несколько программ, понравились некоторые, например Traffic Inspector, он тогда на три компа был бесплатен, сейчас не знаю... но остановилась на HandyCache, практически никаких настроек (всё по умолчанию подходило). Правда были некоторые ограничения, например так и не смогла добиться получения почты через TheBat!, но братик все свои игры запускал нормально...
Запускала на Win 7, устанавливать лучше в корень диска (или без больших путей и, особенно, без русских букв в путях).
Странные вы, меня всегда удивляло то, что я могла легко разобраться в подобных вещах, а многие парни - нет... :)
Мне тогда было лет шестнадцать... :)
Светлана, ну так это-же Вы! А ТС сетевой адаптер настроить не может. Я ему подробно написал рабочую схему, у него не получается... На работе у меня 12 компов так работают... Один комп раздаёт Интернет через хаб 12 компьютерам... Уже лет 8 так всё замечательно работает.
В этой сети и МАС OS и Убунто, Швиндовс всех серий... Всё гуд!
Изменено пользователем takedown1
justrik94, сразу после создания моста отвалилось соединение? когда Вы делали мост - он создался или вылетела ошибка? первая сетевая IP получила? Если да - из того же диапазона адрес как и до моста?
Изменено пользователем MadLor
ТСу уже ничего не нуна... ТСа комп рухнул... :lol2:
Мне тоже щас очень смешно :yes:
После создания моста отвалился второй пк, потом появилось соединение снова, у первого компа в настройках моста стояла галочка "Получать IP автоматически", к интернету цепляться отказался, попробывал прописать IP таже песня. долго меня не было, потомучто переустановил Windows ( с Домашней базовой до максимальной) думаю вдруг может в этом проблема, прописал все Ip обратно-таже песня, интернет на 2 пк не работает. если попытаться пингануть с 2 ПК например до Mail.ru то "Превышен интервал запроса"
Это замечательно, что у вас все получилось, а я 2 Пк допилить не могу. делаю все как говориться, не работает инет, хотя пишет "Доступ к интернету"
Изменено пользователем justrik94
да... тяжелейший случай... Даже в голову не лезет причина неработоспособности данной схемы. Всё просто. Первому адаптеру ничего назначать не надо просто поставить галку в свойствах "Разрешить использование..." второму адаптеру назначить любой ip адрес. на втором компе прописать ip адрес на единицу больше и в шлюзе указать ip раздающего компа и можно прописать ДНС как и шлюз... Проще не бывает.
Попробуйте на втором компе ДНС не прописывать. Только ip, mask и шлюз.
Вот настройки все, с убранным DNS
Первая локалка ( от провайдера )
Вторая карта которая смотрит на ПК2
и (правда качество плохое) Карта 2 ПК (фото на тапок)
И вот сведения о подлючении со второго ПК
служба "Брандмауэр Windows" включена? и служба "Общий доступ к подключению к Интернету (ICS)"?
На раздающем Все включено, но на Принимающем не включается служба доступа ICS, пишет "Была включена и остановлена" вот винда...падла... Как быть? в этой ситации?
Включи на ПК_2 службу "Брандмауэр Windows", а только потом "Общий доступ к подключению к Интернету (ICS)". На ПК_1: в свойствах "Высокоскоростное подключение" включи "Разрешить доступ другим пользователям сети" и выбери соединение "Подключение по локальной сети 2". Потом в свойствах "Подключение по локальной сети 2" установи:
IP: 10.10.10.1
маска подсети: 255.255.255.0
на ПК_2(после включения служб): в свойствах "Подключение по локальной сети" установи:
IP: 10.10.10.2
шлюз: 10.10.10.1
Предпочтительный DNS: 10.10.10.1
Возможно придется включить/выключить соединения по локалке после этого для применения параметров. Пробуй... пиши.
Кругом тихий ужас...ладно с виндой все поянтно, ну почему на Ubuntu не пашет? Сетевые подключения вообще не доступны, вернее нельзя отредактировать настройки, все выглядит вот так:
Хотя при подключения кабеля с интернетом, все становиться доступно.
Спасибо, что нянчитесь со мной, реально уже стыдно... щас попробую с виндой как описали выше
Служба отказывается запускаться, пробывал отключать и подключать Брандмауэр. Как можно ее полечить? Гуглю но пока решения не нашел
С виндой воткнул все Ip, результат "Без доступа к Интернету" Служба отказываеться включаться, какие только советы не выполнял. Почему ubuntuшка гонит если проблема только в Windows? Впринцепи разницы нет где будет Инет работать, но пока не там и не там не получается
Ладно, это потеря времени, придеться брать роутер. Спасибо, за помощь, большое,большое!
P.S Модератор закройте тему пожалуйста
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
