На Чем Сделать Унч На 2Ohm?
Есть 2 динамика, LADA AS-12F, номинальная мощьность заявлена как 250W, но таких мощьностей взять неоткуда поэтому хочу соединить паралельно.
Какую микросхему можно взять для усилителя, чтобы работала на 2 ома и получить что-то более менее подходящее?
Это будет 500 W.
С микросхемой пролетели.Не делают таких для звука. Самое дешёвое и простое:http://forum.cxem.ne...16565_thumb.jpg
Как раз по паре штук в плече двухтакта 600 W честных долговременных отдадут.Стояли в ТУ-600.
А если честно,то ноль лишний в этих 250 ваттах обозначения.
Автомобильная микра ,начинающаяся на 8ххх ... Например TDA 8560Q.http://yooree.narod.ru/images/im001.gif
Что лишнее там есть это точно, правда сколько непонятно совсем, примерно так померял Fs в районе 35Hz у него, они мне просто так достались но я уже понемногу жалеть начинаю что с ними связался(
Нашел TAS5630, но как то жалко мне на них и там питание не самое простое, хз как такое бюджетно сделать
p.s. Хотя TDA8xxx я наверное все таки возьму
Изменено пользователем PostScreen
Пока никуда конкретно, я думал на счет корпуса но ТС не померял и хз, но дома их оставить с Free-Air я понятия не имею где, в ЗЯ бы было прям хорошо если они туда полезут или ФИ на крайний случай, но Free-Air я дома плохо представляю... Или что выдумать, есть еще разных простых динамиков на СЧ/ВЧ наберется.
Пока план собрать из этого нечно, чтобы играло сносно, но может отличиться в дизайне и конструкции :unknw:
Вроде как Mystery MJS12F брат-близнец. Поищите по нему, может найдёте что народ делал. На автозвуке есть замеры, но там версия без литеры "F" на конце. Хотя разницы может и не быть. По ним выходит литров 40-50 ЗЯ. Можно потом корректор сделать, или (лучше) ЭМОС. Но для этого нужны замеры. И ФИ не лучший вариант, тем более без снятых параметров.
А что сложного во Free-Air дома? Щиты, ОЯ вполне домашние АО. Лучший вариант такого оформления для НЧ --- это врезать динамик в стену между комнатами.
Во-во, охота стену иметь в целости, хотя может я конешн слишком придирчивый, но резать в стене дырку не хочу
ОК, пойду считать да пробовать, если из ЗЯ что-то выйдет было бы отлично :dance2:
p.s. Тут еще дело в том, что они скорее случайные, если я себе буду собирать и оставлять Free-Air я врядли куплю, скорее всего это что-то другое будет, так что стены дырявить не хочется. И вообще сколько они у меня пробудут вопрос еще
Кошмар какой-то, у одного Fs = 30Гц, у второго 20Гц или может мультиметр, хотя батарейку поменял...
Хотя то что они не одинаковые это заметно и так стоит их включить парой вместе и погромче сделать подвешенными сразу видно, что отличаются
Ну, 20гц там вряд-ли, хотя всё возможно... Если собираешься дальше этим заниматься, крайне советую собрать или купить коробочку для АРТА и снимать через неё.
Да вот мне тоже в 20Гц не верится, НО, этот динамик до меня приклеили неаккуратно колпачек, так что клей залил катушку и в итоге она просто приклеилась к корзине. Колпат снял, диффузор отклеивал от корзины и в итоге все это ацетоном вымыл оттуда 651. Никто вроде не пострадал, но Fs теперь где то там, если второй где Fs=30Гц ведет себя адекватно т.е. ниже 30Гц и выше в обе стороны падает напряжение и достаточно заметно и стабильно.
То у второго с 10 до 20Гц оно примерно одинаково, отличается на 0,1-0,2mV и я сам не знаю точно, точнее мне измерить толком нечем... В общем странно он себя ведет очень, найти Qts, Qms и прочее я не знаю даже как для него(
PostScreen Да сделай им просто ЗЯ, по 50 литров на рыло и всё. Потом может просто ватой набьёшь. Сам же говорил что другие дины будешь брать. Хотя на этих стоит поучится. А Fs упала скорее всего из-за того, что ты растворителем ЦШ пролил. С неё часть пропитки вымылась, поэтому и резонанс ниже. Хотя лучше всё таки все параметры снять. И не древним способом, с помощью мультиметра :)
Второй что ли промыть, одинаковые хоть будут :umnik2: Определился наконец с ВЧ/СЧ динамиками, надеюсь конструктор собереться
p.s. Сейчас хочу еще разок перемерять оба так сказать наверняка уже, отпишусь попозже
Фуф, все норм у обоих 29 получилось :) Чет я наверное среди ночи перепутал)))
Но подвес я думаю все таки разболтал или шайбу....в чем то они стали отличатся
можешь сделать усилитель на 4 Ома просто на выход последовательно включи резистор на 2 Ома
резистор нужен быть не менее 500 вт(если будешь слушать 20 ватт и не более то резистор подойдет и 20 вт)
Что-то мне кажется, что дешевле будет ещё один усилитель собрать. + подключив резистор последовательно динамикам, мы ослабим их мотор = хуже контроль = хуже бас, болтаться будет, но без толку.
Электроплитка или обогреватель лучше?
Я просто дал пример
В принципе сможешь использовать усилитель на 4 Ома на ту 2 Омную колонку
Просто слушать тихо и ничего не будет(проверено)
Я просто дал пример
Насколько "тихо", чтоб не было ничего? А если чего будет? Не давай больше таких "примеров", они ужасны. Про демпфирование АС почитай.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
