Sign in to follow this
PostScreen
На Чем Сделать Унч На 2Ohm?
Есть 2 динамика, LADA AS-12F, номинальная мощьность заявлена как 250W, но таких мощьностей взять неоткуда поэтому хочу соединить паралельно.
Какую микросхему можно взять для усилителя, чтобы работала на 2 ома и получить что-то более менее подходящее?
Это будет 500 W.
С микросхемой пролетели.Не делают таких для звука. Самое дешёвое и простое:http://forum.cxem.ne...16565_thumb.jpg
Как раз по паре штук в плече двухтакта 600 W честных долговременных отдадут.Стояли в ТУ-600.
А если честно,то ноль лишний в этих 250 ваттах обозначения.
Автомобильная микра ,начинающаяся на 8ххх ... Например TDA 8560Q.http://yooree.narod.ru/images/im001.gif
Что лишнее там есть это точно, правда сколько непонятно совсем, примерно так померял Fs в районе 35Hz у него, они мне просто так достались но я уже понемногу жалеть начинаю что с ними связался(
Нашел TAS5630, но как то жалко мне на них и там питание не самое простое, хз как такое бюджетно сделать
p.s. Хотя TDA8xxx я наверное все таки возьму
Edited by PostScreen
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Ватт 50 у них мощность. На каждый TDA7294 хватит. Или просто купить готовый автоусилок и всё. Если это в машину.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Пока никуда конкретно, я думал на счет корпуса но ТС не померял и хз, но дома их оставить с Free-Air я понятия не имею где, в ЗЯ бы было прям хорошо если они туда полезут или ФИ на крайний случай, но Free-Air я дома плохо представляю... Или что выдумать, есть еще разных простых динамиков на СЧ/ВЧ наберется.
Пока план собрать из этого нечно, чтобы играло сносно, но может отличиться в дизайне и конструкции :unknw:
Вроде как Mystery MJS12F брат-близнец. Поищите по нему, может найдёте что народ делал. На автозвуке есть замеры, но там версия без литеры "F" на конце. Хотя разницы может и не быть. По ним выходит литров 40-50 ЗЯ. Можно потом корректор сделать, или (лучше) ЭМОС. Но для этого нужны замеры. И ФИ не лучший вариант, тем более без снятых параметров.
А что сложного во Free-Air дома? Щиты, ОЯ вполне домашние АО. Лучший вариант такого оформления для НЧ --- это врезать динамик в стену между комнатами.
Во-во, охота стену иметь в целости, хотя может я конешн слишком придирчивый, но резать в стене дырку не хочу
ОК, пойду считать да пробовать, если из ЗЯ что-то выйдет было бы отлично :dance2:
p.s. Тут еще дело в том, что они скорее случайные, если я себе буду собирать и оставлять Free-Air я врядли куплю, скорее всего это что-то другое будет, так что стены дырявить не хочется. И вообще сколько они у меня пробудут вопрос еще
Кошмар какой-то, у одного Fs = 30Гц, у второго 20Гц или может мультиметр, хотя батарейку поменял...
Хотя то что они не одинаковые это заметно и так стоит их включить парой вместе и погромче сделать подвешенными сразу видно, что отличаются
Ну, 20гц там вряд-ли, хотя всё возможно... Если собираешься дальше этим заниматься, крайне советую собрать или купить коробочку для АРТА и снимать через неё.
Да вот мне тоже в 20Гц не верится, НО, этот динамик до меня приклеили неаккуратно колпачек, так что клей залил катушку и в итоге она просто приклеилась к корзине. Колпат снял, диффузор отклеивал от корзины и в итоге все это ацетоном вымыл оттуда 651. Никто вроде не пострадал, но Fs теперь где то там, если второй где Fs=30Гц ведет себя адекватно т.е. ниже 30Гц и выше в обе стороны падает напряжение и достаточно заметно и стабильно.
То у второго с 10 до 20Гц оно примерно одинаково, отличается на 0,1-0,2mV и я сам не знаю точно, точнее мне измерить толком нечем... В общем странно он себя ведет очень, найти Qts, Qms и прочее я не знаю даже как для него(
Guest Оператор_перфоратора
На чём сделать? На коленке! Можно на лампах. Но лучше на столе всё это делать.
PostScreen Да сделай им просто ЗЯ, по 50 литров на рыло и всё. Потом может просто ватой набьёшь. Сам же говорил что другие дины будешь брать. Хотя на этих стоит поучится. А Fs упала скорее всего из-за того, что ты растворителем ЦШ пролил. С неё часть пропитки вымылась, поэтому и резонанс ниже. Хотя лучше всё таки все параметры снять. И не древним способом, с помощью мультиметра :)
Второй что ли промыть, одинаковые хоть будут :umnik2: Определился наконец с ВЧ/СЧ динамиками, надеюсь конструктор собереться
p.s. Сейчас хочу еще разок перемерять оба так сказать наверняка уже, отпишусь попозже
Фуф, все норм у обоих 29 получилось :) Чет я наверное среди ночи перепутал)))
Но подвес я думаю все таки разболтал или шайбу....в чем то они стали отличатся
Да они от рождения друг от друга отличаются. Это-же китай. Там только людей одинаковых делают :)
можешь сделать усилитель на 4 Ома просто на выход последовательно включи резистор на 2 Ома
резистор нужен быть не менее 500 вт(если будешь слушать 20 ватт и не более то резистор подойдет и 20 вт)
Что-то мне кажется, что дешевле будет ещё один усилитель собрать. + подключив резистор последовательно динамикам, мы ослабим их мотор = хуже контроль = хуже бас, болтаться будет, но без толку.
Электроплитка или обогреватель лучше?
ну вот так всегда, придёт школьник/чайник, напишет свои школьные/трольские разумения про резистор и понеслась... :)
Feel the difference! ©
Я просто дал пример
В принципе сможешь использовать усилитель на 4 Ома на ту 2 Омную колонку
Просто слушать тихо и ничего не будет(проверено)
Я просто дал пример
Насколько "тихо", чтоб не было ничего? А если чего будет? Не давай больше таких "примеров", они ужасны. Про демпфирование АС почитай.
