Как Вернуть К Жизни Неудачно Перепрошитый Девайс
UFO747
Здравствуйте!
Товарищи, прошу прощения, если ошибся адресом - я полный дилетант, радиоэлектроникой занимаюсь исключительно на уровне "пользователя", но вот черт дернул попытаться сделать хорошую жизнь еще лучше - попытался перепрошить авиамодельную радиоаппаратуру (пульт) Turnigy 9x прошивкой ER9x.
Как вы, наверняка, догадались, ничем хорошим это не кончилось - аппаратура после моего вмешательства не подает признаков жизни, не включается, не перепрошивается.
Действовал я вот по этим видеоинструкциям:
Установка кабеля/разъема для перепрошивки в пульт:
Непосредственно перепрошивка с помощью USBAsp и программы eePee:
У меня все точно так же (перепроверено 10 раз) - вот только у автора все прошло гладко, а у меня программа выдала ошибку:
И далее, как я уже сказал, аппаратура не работает, а на последующие попытки что-либо сделать в eePe получаю вот такой ответ:
Подскажите, пожалуйста, как починить аппаратуру? Подлежит ли она вообще ремонту? Как быть? Что делать?
Спасибо заранее!
Изменено пользователем UFO747
Прошивка вот эта - http://er9x.googleco.../trunk/er9x.hex
Устройство - Turnigy 9x (Atmel AtMega64 8-bit MCU)
Вообще, более подробно и достоверно об этом говорится здесь - https://code.google.com/p/er9x/
Я же, повторюсь, - дилетант в этих вещах. Хотел просто по инструкции сделать то, что делают очень многие авиамоделисты с данной аппаратурой (стандартная прошивка имеет ограниченный функционал и не очень удобна в настройках, а вот эта кастомная прошивка - просто супер: куча возможностей, гибкая настройка и т.д.), но мне не повезло, и я очень надеюсь, что кто-нибудь согласится вникнуть в мою проблему и поможет в её решении.
как вариант-купить мегу, прошить и впаять на место уснувшей.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Не факт что вылечит, у нас десятка два блоков с Джсм вышек на 128 мегах - ещё ни одну не вылечили - в блоке работают, а после доктора всё равно не читаются и не шьются. Проще новую запаять!
Из примерно десятка перешитых турниг, крайняя у меня попалась с похожим симптомом...мега один раз прошилась и больше не подавала признаков жизни.. Новая купленная оказалась вообще мортвой..Только третий экземпляр удачно прошился, причем вне платы аппы, хотя до этого шил на плате без проблем. З0грнза новый чип-это не настолько дорого, темболее что хекс есть. Видать китайцы в последних выпусках 9-ки что-то накосячили, И прошивка совсем урезаная. ЕР9 то что надо...
Хотя сам давно летаю на самодельной http://forum.rcdesig...tml#post4118732 . На рцдизайне есть несколько тем по перепрошивке и восстановлению. Думаю в Питере не будет проблем найти человека, кто б ы помог с восстановлением. Удачи!
Изменено пользователем olegtur77
Надо понять, что произошло при прошивке. Может автор фьюзы неправильно выставил или не выставлял их вообще. Такие сообщения выпадают, после прошивки лок-битов. Тогда в первой же ячейке при верификации считанные данные (0х0000) отличаются от данных файла прошивки (0хСххх).
...Видать китайцы в последних выпусках 9-ки что-то накосячили...
И как это может влиять на коннект с программатором?
Друзья, я дико извиняюсь за своё дилетантство (я вообще не собирался лезть в эти дебри) - если это возможно в принципе, напишите мне, пожалуйста, какие радиодетали пойти купить (запишу на бумажке и молча дам её продавцу в радиомаге), куда их впаять, и как все это запустить :) На более сложные действия с этой сложной техникой я, увы, не способен.. Поймите правильно, пожалуйста ;)
Специально ничего не выставлял - в инструкции об этом ничего сказано не было. Т.е. если там по дефолту что-то было выставлено в eePe, то вот эти значения, вероятно, установились. Если нет, то.. нет. Изменено пользователем UFO747
Пр
Не буду 100% утверждать, но факт есть факт. плата по версии одна и та же, CPU Atmega64A, паяем 6 проводков на указаные точки, читаем чип, делаем бекап(я всегда это делаю), дальше шью прошивку , не трогая фюзы и все получается....Но все хорошо было до крайней платы: чип прочитался, схавал новый хекс и после этого потух, причем отдельно от платы то же самое. Дальше интересней: беру мегу 128, паяю на место меги64---тишина...выпаиваю, переставляю на плату переходник-читается , пишется, стирается...Лью прошивку, ставлю снова на плату турниги...и шо? тихо как в зимнем лесу! Фиг с ним-иду на рынок беру новую мегу64а- молчит везде при любых манипуляциях программатора(и LOW SCK, и внешний геренратор и т.т.)...В итоге купил еще одну мегу64а, заранее прошил на переходной плате, прошилась нормально-впаял все заработало...Объяснений этому не нашел.
Фюзы не трогал! Их ненадо при перепрошивке трогать. Только флешь! единственное что желательно-это отключить разъемы от тумблеров, так как один из них сидит на MISO.
есть и схема турниги9,если надо.
Вот такая штука. Порылся по разным форумах, одна из версий, что некоторым людям тоже попадались левые 64-е меги, которые не читались...
Вообще плата турниги, если не повредить экран-всегда восстанавливаемая, там то и горит только стабы и в редких случаях проц, но все меняемо.
Atmega64 и Atmega128 программируются через линии отличные от штатной работы модуля SPI. Так что MISO и MOSI ни на что не влияют. Вместо MISO - PDO, вместо MOSI - PDI. Кстати у них есть вывод PEN альтернативный выводу Reset при программировании.
UFO747,
попробуйте нормальным софтом прочитать МК. При ошибке в программировании МК не умирают (кроме кривых фьюзов, которых вы не трогали). Проверьте работоспособность программатора и целостность соединений (самая глупая ошибка).
Я имел ввиду, что на тех линиях тоже сидят элементы. И со стороны программатора они так и называются. И sck у них таки общий.
Все, ожила аппаратура. Помогло временное подсоединение кварцевого генератора (осциллятора) на 2 МГц для восстановления фьюзов, а дальше - перепрошивка уже без осциллятора (с некоторыми танцами с бубном).
Всем спасибо за участие!
  • 9 месяцев спустя...
Не могли бы описать процесс восстановления...И что при этом использовали?
Столкнулся с аналогичной проблемой, а с электроникой тоже на Вы)))
Надежда только на Вас)))
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
  • Похожий контент
