Ремонт Электронного Баласта Люминисцентной Лампы
КТ_805
...Кол-во витков трансформатора мало, его обмотки содержат по 5-10 витков...
На схеме указаны базовые резисторы с непривычно маленьким сопротивлением - 10 Ом и непривычно маленькая первичная обмотка трансформатора - в два раза меньше каждой из вторичек, при том что обычно она почти в два раза больше, это как-то связано? На что вообще влияют базовые резисторы, как их подбирать?
Ремонтировал балласты, поставил в патрон длинной лампы на 40 Вт балласт от цокольной лампы ватт на десять-пятнадцать. Заменил резонансный конденсатор и дроссель (благо они были на дальнем конце, и родные я выпаял) хотя, сдаётся мне, этого можно было и не делать. Так вот, теперь этот "экземпляр" гораздо медленнее просыпается и пищит. С чего бы это?
"Жрать" поди хочет....
Не все непривычное является неправильным.
поставил в патрон длинной лампы на 40 Вт балласт от цокольной лампы ватт на десять-пятнадцать. Так вот, теперь этот "экземпляр" гораздо медленнее просыпается и пищит. С чего бы это?
Если вас заставить тащить вместо 10 килограмм 40, то вы тоже будете медленно шевелиться и говорить при этом разные слова. Балласт говорить не может, поэтому только пищщит. :)
нельзя просто переставить балласт от одной лампы в другую.
Надо будет еще и дроссель с резонансным конденсатором от этой лампы перетащить
...Не все непривычное является неправильным...
Ох уж эти философы... Ну блин философы...
...дроссель с резонансным конденсатором от этой лампы перетащить...
Слушай, маилробот - тебе искусственный интеллект кто программировал? Я ясно указал:
...Заменил резонансный конденсатор и дроссель (благо они были на дальнем конце, и родные я выпаял)...
В технаре нам мастер показывал, как можно восстановить люминисцентную лампу с одной сгоревшей нитью. При дроссельном варианте включения он закорачивал перемычкой сгоревшую нить и лампа ещё долго служила. У меня вопрос по балластам: Будет ли в электронной схеме гореть люминисцентная лампа с одной сгоревшей нитью, которую закоротили перемычкой?
если учесть тот факт, что большинство простых схем используют "холодный" старт, то скорее всего да
...Будет ли в электронной схеме гореть люминисцентная лампа с одной сгоревшей нитью, которую закоротили перемычкой?
Вероятно, можно будет поиграться с увеличением напряжения стартового импульса, как в нерезонансных схемах. Вообще, есть тема переделки таких ламп под индукционные.
Что в балласте влияет на выходную мощность? По всей видимости, за исключением дросселя и конденсатора (пропускного а не резонансного), влияют только резисторы в базах, не так ли? Как их выбирать?
Яркость лампы нормальная (в сравнении визуально с соседями), это показывает что мощность выдаёт балласт достаточную, правильно?
Почему старт медленный - у меня ни какого варистора или подобного там нет?
первое - если в лампе сгорела одна спираль я впаиваю туда резистор на 10 ом+/- - и она еще может с полгодика-годик поработать
второе место - это выходит со строя С5 - часто на него указывает мерцание лампы
третье - раньше было часто - сейчас реже- выход из строя С1 - там видно сразу - вздулся
если все это не помогает - смысла нет ремонтировать - дорого/мелко/бессмысленно
пару раз попадались лампы - которые имея целые нити не запускались - просто не запускались
не знаю в чем дело - понимаю что так не бывает - но... не поперло
A я вот захотел 20 вт люм. лампы включить от электрон. балласта 40 вт. Реально это ? Или не прокатит. Первый опыт( не понял по какой причине) потерпел неудачу. Балласт выгорел ( взорвался электролит, пробились диоды моста, между ними коротнуло с выбросом сажи и т.д. ) Ес-но, сработал автомат.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
экспресс диагностика
если нити накала обе горят и транзюки целые, но лампа не вспыхивает. Динистор?
mail_robot
Сама лампа может быть с дефектом бывало подобное, вроде и нити целые, сами подумайте, если нити горят - значит напряжение имеется преобразователь работает, попробуйте поставить другую.
Изменено пользователем Badun812
да нет свободной колбы. Тоже подозреваю что колба потекла, но последняя надежда на динистор была. Так то его не проверить.
Сейчас понимаю что это нифига не динистор. Иначе генератор бы не пускался и нити бы не грелись.
100% колба
Точно, не всегда целостность нитей накала свидетельствует о состоянии лампы. Много раз убеждался.
Так кто-то может дать ответ на мой пост N 35 ?
- Такое возможно только если вы не правильно подключили к балласту лампу ну, или подали сетевое напряжение на не соответствующие клеммы балласта, при верном подключении большинстве случаев всё должно работать.
помельче еще напиши,
Писал, как обычно, не понимаю, почему так получилось.
Так допустимо включать 20-ку с 40 ваттным балластом ?
зал аплодирует стоя
а мож там просто меньше газа?
Длинна разрядного промежутка разная,потому и напряжения на горящих лампах различное.На 40-ке около 110 вольт,на 20-ке около 55.
Не подходит к моему случаю. Балласт на две 20-ки. Т.е. разрядный промежуток -не тот параметр, от которого плясать
  • 10 месяцев спустя...
Объясните мне - почему электронные балласты не делают однотактными? Мощностя соизмеримые, так-же есть возможность перехода через точку резонанса для старта и всё такое...
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
