КТ_805
Ремонт Электронного Баласта Люминисцентной Лампы
...Кол-во витков трансформатора мало, его обмотки содержат по 5-10 витков...
На схеме указаны базовые резисторы с непривычно маленьким сопротивлением - 10 Ом и непривычно маленькая первичная обмотка трансформатора - в два раза меньше каждой из вторичек, при том что обычно она почти в два раза больше, это как-то связано? На что вообще влияют базовые резисторы, как их подбирать?
Ремонтировал балласты, поставил в патрон длинной лампы на 40 Вт балласт от цокольной лампы ватт на десять-пятнадцать. Заменил резонансный конденсатор и дроссель (благо они были на дальнем конце, и родные я выпаял) хотя, сдаётся мне, этого можно было и не делать. Так вот, теперь этот "экземпляр" гораздо медленнее просыпается и пищит. С чего бы это?
"Жрать" поди хочет....
Не все непривычное является неправильным.
поставил в патрон длинной лампы на 40 Вт балласт от цокольной лампы ватт на десять-пятнадцать. Так вот, теперь этот "экземпляр" гораздо медленнее просыпается и пищит. С чего бы это?
Если вас заставить тащить вместо 10 килограмм 40, то вы тоже будете медленно шевелиться и говорить при этом разные слова. Балласт говорить не может, поэтому только пищщит. :)
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
нельзя просто переставить балласт от одной лампы в другую.
Надо будет еще и дроссель с резонансным конденсатором от этой лампы перетащить
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
...Не все непривычное является неправильным...
Ох уж эти философы... Ну блин философы...
...дроссель с резонансным конденсатором от этой лампы перетащить...
Слушай, маилробот - тебе искусственный интеллект кто программировал? Я ясно указал:
...Заменил резонансный конденсатор и дроссель (благо они были на дальнем конце, и родные я выпаял)...
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
В технаре нам мастер показывал, как можно восстановить люминисцентную лампу с одной сгоревшей нитью. При дроссельном варианте включения он закорачивал перемычкой сгоревшую нить и лампа ещё долго служила. У меня вопрос по балластам: Будет ли в электронной схеме гореть люминисцентная лампа с одной сгоревшей нитью, которую закоротили перемычкой?
если учесть тот факт, что большинство простых схем используют "холодный" старт, то скорее всего да
...Будет ли в электронной схеме гореть люминисцентная лампа с одной сгоревшей нитью, которую закоротили перемычкой?
Вероятно, можно будет поиграться с увеличением напряжения стартового импульса, как в нерезонансных схемах. Вообще, есть тема переделки таких ламп под индукционные.
Что в балласте влияет на выходную мощность? По всей видимости, за исключением дросселя и конденсатора (пропускного а не резонансного), влияют только резисторы в базах, не так ли? Как их выбирать?
Яркость лампы нормальная (в сравнении визуально с соседями), это показывает что мощность выдаёт балласт достаточную, правильно?
Почему старт медленный - у меня ни какого варистора или подобного там нет?
первое - если в лампе сгорела одна спираль я впаиваю туда резистор на 10 ом+/- - и она еще может с полгодика-годик поработать
второе место - это выходит со строя С5 - часто на него указывает мерцание лампы
третье - раньше было часто - сейчас реже- выход из строя С1 - там видно сразу - вздулся
если все это не помогает - смысла нет ремонтировать - дорого/мелко/бессмысленно
пару раз попадались лампы - которые имея целые нити не запускались - просто не запускались
не знаю в чем дело - понимаю что так не бывает - но... не поперло
A я вот захотел 20 вт люм. лампы включить от электрон. балласта 40 вт. Реально это ? Или не прокатит. Первый опыт( не понял по какой причине) потерпел неудачу. Балласт выгорел ( взорвался электролит, пробились диоды моста, между ними коротнуло с выбросом сажи и т.д. ) Ес-но, сработал автомат.
Edited by Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
экспресс диагностика
если нити накала обе горят и транзюки целые, но лампа не вспыхивает. Динистор?
mail_robot
Сама лампа может быть с дефектом бывало подобное, вроде и нити целые, сами подумайте, если нити горят - значит напряжение имеется преобразователь работает, попробуйте поставить другую.
Edited by Badun812
да нет свободной колбы. Тоже подозреваю что колба потекла, но последняя надежда на динистор была. Так то его не проверить.
Сейчас понимаю что это нифига не динистор. Иначе генератор бы не пускался и нити бы не грелись.
100% колба
Edited by mail_robot
Точно, не всегда целостность нитей накала свидетельствует о состоянии лампы. Много раз убеждался.
Так кто-то может дать ответ на мой пост N 35 ?
помельче еще напиши, ответят
- Такое возможно только если вы не правильно подключили к балласту лампу ну, или подали сетевое напряжение на не соответствующие клеммы балласта, при верном подключении большинстве случаев всё должно работать.
Писал, как обычно, не понимаю, почему так получилось.
Так допустимо включать 20-ку с 40 ваттным балластом ?
напряжение 20Вт лампы в два раза меньше напряжения лампы 40Вт
Edited by ELPro
зал аплодирует стоя
а мож там просто меньше газа?
Длинна разрядного промежутка разная,потому и напряжения на горящих лампах различное.На 40-ке около 110 вольт,на 20-ке около 55.
зал аплодирует стоя
А вот тут не понял такго бурного проявления эмоций. Это у чему?
да думал нуб очередной
Не подходит к моему случаю. Балласт на две 20-ки. Т.е. разрядный промежуток -не тот параметр, от которого плясать
Объясните мне - почему электронные балласты не делают однотактными? Мощностя соизмеримые, так-же есть возможность перехода через точку резонанса для старта и всё такое...
    • вот вот, а то в моем случае,  выключатель порвет ноль, а фаза где либо останется рабочей от столба ну и как бы если в техпаспорте на электроприбор сказано что он обязан быть подключен к PE, то наверное надо это сделать, что бы потом , если гостя(который не знал что нужно ходить с указателем напряжения и всего бояться) убьет не нести ответственность за то что подключал приборы не по правилам !
    • У меня дом 1952г. И тоже люблю, когда выключатель рвёт фазу. Но "_MAVR_" явно разбирается.  В своё время, с лёгкостью ловил этих "жуликов". Но не сдавал. На первый раз. Воруете ? Думайте головой, а не меняйте фазу с 0.
    • а есть разница????  если это люстра на потолке - нет разницы , что впрочем в Советском союзе никогда не соблюдалось...  тем более когда было так сказать две фазы, еще до стандартной подачи напряжения в девятиэтажки с тремя фазами и нулем... а в остальных стиралках, чайниках, электродуховках часто один симистор управления - и тоже нет проблем... Делайте все правильно ...  НЕТ СТАНДАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФАЗЫ И НУЛЯ В РОЗЕТКЕ......НЕТ!!!!!
    • Жесть) проблема в том - что нет на этом рынке конкурента) я никого не защищаю) мне не понравилась ваша характеристика проги - это говорит только о том что вы врятли напишите лучше) - так как забить формулу - это одно а если не разбираться в предмете - это другое) прога существует много лет и почему никто пока не смог переплюнуть - это вопрос) считаете никто не пытался?)
    • Я люблю, когда выключатель фазу рвёт, а не ноль
    • Какими критериями оценивалось сбалансирование транз части? вот это почти не было.... порождает большие сомнения, не в том что пишется отдельно, а самой сути поставленного вопроса. А. какое соотношение усилений ОУ и транз части применено при испытании? 574уд1 это подделка под LM318!  Но звучит нормально, многим даже нравится больше чем АД или ОРА
    • Разговор глухого со слепым......  День открытых дверей в дурдоме походу.....
  • Антистатический пинцет, 2 шт
