Где Можно Купить Пьезо Елемент 50 W
У меня згорел пьезо елемент в ультра звуковой ванночке, мочность ванночки 50 w диаметр диска 50мм
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Я просто балдею!!! А запрос на гугле, что не работает?
Лови: ЧьмякЪ
Цена 412 руб. 62 коп.
Изменено пользователем takedown1
Лови: ЧьмякЪ
а в Украине?
Ну самому что в лом поискать?
Я в Республике Коми нахожусь... 3500 километров от вильной...
Начни поиск с Космодрома в Харькове. В Харькове, что в Греции: ВСЁ ЕСТЬ!
Да, ещё не факт, что сгорел пьезоэлемент!
там сгорел транзистор и диод
дзишит но не сильно полсоединил маленький пьезо елемент он громче дзищит
извени нечего не нашол
