Вопросы По Китайской Прослушке
Можно без реле.. Вмонтируй в стену маленький динамик и пускай в него звуковую запись, в режиме бесконечного повтора. И пусть сосед слушает..
Судя по всему, первый файл ему должен особенно понравиться:
http://get-tune.net/?a=music&q=%F1%EC%E5%F0%F2%FC+%F1%EE%F1%E5%E4%FF%EC+%EE%F0%E3%E0%E7%EC
Думаю что я сам быстро устану от акустического шума. Нужно пускать тихие постоянные механические шороши. Для уха это может быть не особо сильно слышно, но прислоненный к стене пьезоэлектрический динамик должно заглушить.
Динамик в 0,1 ватта, внутри стены, не будет слышно снаружи. На него не требуется закачивать большую мощу. И можно подать на него с генератора шума.. это и будут "шорохи"
Изменено пользователем wwwww
Чтото у меня ни как не получается померить сопротивление у родного пьезоэлектрического микрафона. Такое ощущение, что у него вообще нет сопративления...
И не получиться... Надо было изначально поинтересоваться принципом работы и устройством микрофона... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Сопротивление не входит в перечень параметров пьезиков. Ты посмотри в поиске, какие параметры у похожего на твой. Хотя, для контактного съёма звука, это и не имеет особого значения. Достаточно выдержать внешний диаметр и форму, чтобы было куда приклеить контактный шток.
Например такие.. http://www.chipdip.r...ducer-elements/
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
у кого есть опыт работы с такими прослушками?
http://tehnoshop25.com/index.php?route=product/product&product_id=118
и http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Silver-Ear-Amplifier-High-Sensitive-Wall-Detection-Listening-Monitor-901743-CES-00136/1254466564.html ?
Есть смысл брать, особенно интересует второй вариант.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
