Sign in to follow this
Eloy
Ремонт Магнитофона Днепр 14А . Запись .
Имеется маг. Днепр 14А , суть неисправности состоит в том что ГСП работает и стирает старую запись , есть чистый сигнал на УГ , также подмагничивание 10 Вольт .
При этом запись тихая и с искажением в виде хрипа на слух по типу как отсутствие смещения на базе транзистора . Воспроизведение нормальное .
Инструкция : http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/dnipro14a_instr.djvu
Кто ремонтировал магнитофоны , может подскажите где собака порылась . Спасибо .
Судя по вашему описанию, генератор работает. Смотрите цепь подачи подмагничивания на ГУ - R10, C10 (подстроечник не крутить), С34 и перекдючатель Запись-Воспроизведение на предмет контактов. Бывает, что у галеты задираются контакты, вплоть до выламывания. Обычно это случается после неквалифицированной попытки подогнуть эти контакты (пережимание и сдвиг). Еще проверить головку (ГУ) на забитие ферропылью от сыпящейся ленты. Воспроизводить будет громко, но без высоких частот, а запись резко ухудшается, как в вашем случае. Мыть нужно тампоном в ацетоне на спичке.
Edited by ТАП
Вау, вот это раритет! Вспомнил молодость :) .
Спиртом, батенька, ацетон может разъесть пластмассовые детали, если попадет.
Читать статью
Головку уже чистил . генератор даёт за 250 Вольт , на головку с С10 идёт около 10 Вольт , видно НЧ сигнал который превышает ВЧ , может до меня крутили уже ГСП , только где узнать нужный уровеь подмагничивания , в паспорте не указанно .
Лучше спиртом . В старых магнитофонах бывало при производстве головок использовали пластмассу , размягчающуюся от ацетона .
Отключил ГСП , так запись должна быть но громко и с искажением , но ничего не меняеться , значит не в нём дело .
Все эти магитофоны я видел и ремонтировал вживую, начиная от Днепро-9. А про ацетон не беспокойтесь, проверено и без проблем. Производители деталей ЛПМ не хуже нас знали свойства растворителей, поэтому все сделано было "от дурака".
Подмагничивание увеличивайте до тех пор, пока уровень записи на 1000 Гц перестанет возрастать и будет без искажений. Затем нужно убавлять до возрастания!!! уже на частоте 8-10 кГц. Найдя это значение, немного увеличить до снижения уровня на 2-3 дБ на этой же высокой частоте. Это будет норма, расчитанная на последующий износ ГУ. Делать нужно на большей скорости.
Скажите , а из за неисправности УГ не может этого быть что воспроизведение есть а нормальной записи нет а есть то что я привёл в пример .. ? А то я очень боюсь .
Edited by Eloy
Запомните исходную амплитуду подмагничиваия и делйте эксперименты с подмагничиванием. УГ может плохо записывать при сильном износе, этот износ виден в виде проточки по ходу ленты. В Днепрах 12 и 14-м ГУ бронзовая со встроенным пермаллоевым пакетом быстро изнашивалась. Проверьте на износ.
Отшлифовал УГ , ток пробовал при разных положениях подстроечного конденсатора , ничего не изменяется , резисторы тоже проверял и на слух и осциллографом на УГ есть сигнал записи и подмагничивание . тяжёлый какой-то случай . остаётся другую головку попробовать .
Тогда нужно проверить и тщательно отрегулировать протяг ленты по головке. Лента должна огибать головку под углом не более 150-160 град, охватывая весь пермаллоевый пакет, симметрично, относительно зазора. Если есть щетка, то прижим ее не должен изменять направление движения ленты. Пермаллоевый пакет должен выступать над лентой на 0,1-0,2 мм. Подстроечник меняет подмагничивание (по осциллографу), если нет - менять. Лента тоже должна быть нормальной.
Edited by ТАП
Ток подмагничивания изменяется . Буду чуть позже дальше смотреть .
Возраст ленты имеет значение на качество записи, причем записи сделанные раньше, в бытность новой ленты, продолжают звучать качественно, их лучше не стирать, а новая запись на ней же уже идет с микропропусками, как у вас в описании. Лента будет уже старой для записи буквально через несколько лет, зависит от типа и производителя, особенно это заметно на скоростях ниже 19,05. ГУ нужно обязательно размагнитить размагничивающим дросселем. При сильной намагниченности записи, даже на новой ленте, идут с характерными микропропусками. ОТвертка для регулировки положения ГУ должна быть тоже размагниченной - обязательно! ГУ не желательно менять от другого магнитофона, т.к. придется корректировать АЧХ усилителя в режиме записи, а для этого нужно знать методику такой регулировки даже при наличии измерительных приборов.
Edited by ТАП
Положительный результат получается когда конденсатор связи с генератором стоит на полную ёмкось и ленту поставил другую , надо голову получше отшлифовать .Скажите а в механизме при остановке после перемотки в право . есть ли механизм торможения левой катушки ? там петля образуется .
Для подтормаживания при перемотке обычно используется щетка, касающаяся противоположного подкасетника для плотной намотки. А при остановке используется другая резиновая подтормаживающая колодка (щетка), даже не знаю как и назвать. Принцип работы ее - тормозить правый подкасетник сильнее по часовой стрелке и слабее против. Для левого подкасетника наоборот. Принцип самозатягивания тормозной колодки только в одном направлении, в зависимости от направления вращения. Это касается узла перемоки с применением промежуточного ролика от движка перемотки. Как помню в Дн-14 эти узлы так и построены. Если эти колодки есть, то нужно их прижим отрегулировать, предварительно тщательно обезжирить подкасетники и сами колодки спиртом или ацетоном. Заодно нужно обезжирить тонвал и все ролики. Для увеличения подмагничивания поставьте дополнительную емкость 15-25 пФ впараллель подстроечнику. Дальнейшую регулировку по методике указанной мной выше. Какой тип ленты используете? Например, тип 2, 6, 9, 10, H, CH и т.д.
Edited by ТАП
