Унч. Корпуса.трансы.
  • 8 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Добавлю Корпуса от Блока эффектов Эско-100 2 шт.
В работе не были. Несколько лет назад менял емкости.
Габариты ШхВхГ 350х150х255, Силумин из двух половинок.
post-176333-0-80931900-1447231839_thumb.jpgpost-176333-0-48365600-1447231883_thumb.jpgpost-176333-0-51245200-1447231921_thumb.jpg
В один вставлен УНЧ с трансом ТС160-2, если не изменяет память 70 вт на 4 ом.
Можно разделить на компоненты. В сборе - 2500 руб.post-176333-0-00596000-1447231978_thumb.jpg
Второй просто с платами эффектов, тоже без ленточного ревера - 1500 руб.
Можно добавить цифровой ревер от Мастер кит - плата 700 руб.post-176333-0-22474100-1447232043_thumb.jpg
Трансы от эско 2 шт. 2х24,5 в при сети 216в - 500 руб. - 1шт.post-176333-0-05580400-1447232230_thumb.jpg
Добавлю 2шт. УНЧ - Кантата 204 ====== 1600 руб.
Рабочие, нагрузка - 4 ом. Проверены.
post-176333-0-65850200-1447766002_thumb.jpgpost-176333-0-93859600-1447766041_thumb.jpg
Шасси цветомузыки Спектр - 301 ======= 1000 руб.
4 канала, уровень фона регулируется в каждом канале отдельно.
+ дополнительные радиаторы, для возможного увеличения нагрузки
Планировался мобильный вариант в пластиковом кейсе....
post-176333-0-35284800-1447766702_thumb.jpgpost-176333-0-82735400-1447766785_thumb.jpg
Если кому-то, что - то, приглянулось, возможна коррекция цены.
Корректирую цены:
Корпуса от Блока эффектов Эско-100, без трансов и усилителя == 1300 руб. 1 шт.
2 шт. Кантата 204 ====== 1400 руб.
Спектр - 301 ======= 800 руб.
Добавлю трансформатор, намотана вторичка 31в, с отводом 12 в, на сердечнике латра
Провод 1,5 мм. Размер 165х85х88 Д-д-В
Ток Х.Х. 68 ма
Добрый!
Трансы на вскидку 25 вт. Габариты Д х В === 68 х 45
Под нагрузкой 43 ом - 21 в. переменки.
Возможно использовать для двухполярного источника +-15-20в, 0,5 А
Ток Х.Х.==13 ма
Так что думайте.
УНЧ Кантаты 2 шт. продан...
Спасибо! Вас тоже с Наступающим! Привет родному городу!
Большой тор добрался до нового хозяина.
Изменено пользователем Эдуардович
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
