Эдуардович
Унч. Корпуса.трансы.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Усилитель поз.8 получил, всё упаковано в лучшем виде, также содержимое соответствует описанию, Спасибо!!!
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Добавлю Корпуса от Блока эффектов Эско-100 2 шт.
В работе не были. Несколько лет назад менял емкости.
Габариты ШхВхГ 350х150х255, Силумин из двух половинок.
post-176333-0-80931900-1447231839_thumb.jpgpost-176333-0-48365600-1447231883_thumb.jpgpost-176333-0-51245200-1447231921_thumb.jpg
В один вставлен УНЧ с трансом ТС160-2, если не изменяет память 70 вт на 4 ом.
Можно разделить на компоненты. В сборе - 2500 руб.post-176333-0-00596000-1447231978_thumb.jpg
Второй просто с платами эффектов, тоже без ленточного ревера - 1500 руб.
Можно добавить цифровой ревер от Мастер кит - плата 700 руб.post-176333-0-22474100-1447232043_thumb.jpg
Трансы от эско 2 шт. 2х24,5 в при сети 216в - 500 руб. - 1шт.post-176333-0-05580400-1447232230_thumb.jpg
Добавлю 2шт. УНЧ - Кантата 204 ====== 1600 руб.
Рабочие, нагрузка - 4 ом. Проверены.
post-176333-0-65850200-1447766002_thumb.jpgpost-176333-0-93859600-1447766041_thumb.jpg
Шасси цветомузыки Спектр - 301 ======= 1000 руб.
4 канала, уровень фона регулируется в каждом канале отдельно.
+ дополнительные радиаторы, для возможного увеличения нагрузки
Планировался мобильный вариант в пластиковом кейсе....
post-176333-0-35284800-1447766702_thumb.jpgpost-176333-0-82735400-1447766785_thumb.jpg
Если кому-то, что - то, приглянулось, возможна коррекция цены.
Корректирую цены:
Корпуса от Блока эффектов Эско-100, без трансов и усилителя == 1300 руб. 1 шт.
2 шт. Кантата 204 ====== 1400 руб.
Спектр - 301 ======= 800 руб.
Добавлю трансформатор, намотана вторичка 31в, с отводом 12 в, на сердечнике латра
Провод 1,5 мм. Размер 165х85х88 Д-д-В
Ток Х.Х. 68 ма
Добрый день,
Трансы от эско 2 шт. 2х24,5 в при сети 216в - какой ток вторичных обмоток? + габаритные размеры.
Добрый!
Трансы на вскидку 25 вт. Габариты Д х В === 68 х 45
Под нагрузкой 43 ом - 21 в. переменки.
Возможно использовать для двухполярного источника +-15-20в, 0,5 А
Ток Х.Х.==13 ма
Так что думайте.
УНЧ Кантаты 2 шт. продан...
Добрый день, посылку получил, упаковано супер.
С наступающим НГ!.
Спасибо! Вас тоже с Наступающим! Привет родному городу!
Большой тор добрался до нового хозяина.
Edited by Эдуардович
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
    • Блин, так много "разнополярной" инфы, что даже не знаю что сказать...   Аккукмулятор - это не кружка с водой, из которой пьют по глоточку через тонкую трубочку или выливают одним переворотом.  И, устройства защиты - это... защита от дурака. Далеко не всегда нормальная.  Аккумулятор - в первую очередь ХИМИЧЕСКИЙ элемент.  С распределённой структурой и с ограниченной скоростью химической реакции. Быстрее, чем происходит в нём химическая реакция - он не способен отдавать энергию.  Так что, извините, но глупости про токи в 420 Ампер не надо писать для 18650...  Присобаченная к этой химии электроника - это так, а-ля "ПЛАВКИЙ предохранитель". Который может оборваться сам, сгореть по пустяку или выйти из строя после расплавления в пожаре "защищаемого" устройства... Когда уже ничего не найти и не доказать. (Хорошо если страховка покроет что-то).  Обычно тестером начинают измерять ТОК в розетках.   И, как правило - сразу после покупки нового "крутого" мультика.
  • Покупай!
