Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Настройки обоих переменных резисторов влияют друг на друга, это нужно учитывать. Для изменения верхнего порога попробуйте заменить стабилитрон №2 на меньшеенапряжение или номинал резистора №11.
как настроить на отключение 14в.
Отключении при достижении 14в устанавливается R9, если не хватает диапазона регулировки, вместо 680 Ом установите переменник на 1кОм.
короче я добил схему .час работает как надо. подобрал резисторы r10/r14 которые на 2.7к-это вроде делитель напряжения .
поставил r10 на 330 ом а r14 на 560 ом .с такими номеналами настроил включение с 12.8в .выключение 13.8в.интервал составляет 1вольт. у меня вопрос при таких изменениях не чего не сгорит. будет правильно работать схема? :help:
Изменено пользователем skileton
короче я добил схему. у меня вопрос при таких изменениях не чего не сгорит. будет правильно работать схема? :help:
При номиналах указанных на схеме трудится не один десяток зарядных и не только, если у вас работает так, пользуйтесь.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер!Обьясните чайнику,то есть мне,почему печатная плата в посту Oleg1ma №16 одна,а вроде я понял человек сделал так же,но печатная у него отличается,в чем разница?И еще есть уже доработки по этой схеме?У меня трансформатор дает переменки 18,5,зарядник хочу сделать до 10 ампер!
Олег развел плату под реле которое имел в наличии ....человек о котором вы говорите сделал плату под свое реле...вот и все отличие....схема и печатка 100% рабочие ....за что и :thank_you2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Подскажите какое реле еще подойдет на плату Олега?Взял у друга со стиральной машины,но оно вроде как два ампера,хотя на нем написано 10А,HRM2H-S-DC12V
Изменено пользователем Юрий.А
Извиняюсь,но еще возник вопрос,номиналы резисторов на схеме и печатной плате отличаются,как быть по схеме собрать или по печатке???Зарядное все тоже из поста №14
И еще вопрос,на резисторе написано 1RO,какой номинал у него?По реле у нас проблема,посоветуте какое еще подойдет!
Сопротивление 1 Ом, подойдет вместо него и проволочная перемычка.Вместо реле с 2-мя группами переключающихся контактов, возможно применение 2х релюшек одинаковых, с одной парой переключающихся контактов, включенных параллельно.
Изменено пользователем oleg1ma
Есть не большие релюшки в блоках сигнализации...Подойдите к установщикам сигнализаций ...
Все просто)
Реле наконец-то нашел,добиваю плату,и тут опять вопрос,на схеме транзисторы с1815 и бд139,на печатке у Олега с1815 и бд140,что поставить из бд?Я извиняюсь,если достал с этой схемой,просто первый раз такое делаю!
с1815 не критичный любой по своей структуре... на счет вд я ставил кт 815 -814... главное что бы ток реле не превышал ток коллектора...
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Спасибо за подсказки,пойду паять дальше,буду тогда полностью отталкиваться от печатной платы Олега!
На печати тип тр-тора вкл. реле, указан не верно, нужен п-p-n проводимости, то-есть BD139, КТ815, КТ817. Изменено пользователем oleg1ma
Схемка готова,остался вопрос по тиристору,Т122-25 у нас не найти,нашел BTW67-1000,но у него отпирающий ток 80 mA,отпирающее напряжение 1.5v,а у Т122-25 отпирающий ток 60 mA,отпирающее напряжение 3v,будет работать или в схеме что-то поменять нужно?
Может диодами немного снизить напряжение на тиристор,в даташитах пишут не больше 1,9 вольта,жалко если крякнет тиристор,не дешевый он!
Здравствуйте форумчане! Меня интересует вопрос зарядки аккумулятора. Имеется не обслуживаемый аккумулятор, который необходимо зарядить. Проблема в том, что после прочтения статей в интернете понял то что:
1. ЗУ для аккумулятора должно иметь регулятор силы тока.
2. Не обслуживаемые аккумуляторы нужно заряжать 2.5% а не 10%(для обслуживаемых) тока от номинальной емкости и порядка 16-16.5 В постоянного тока.
3. Не желательно давать аккумулятору столько мощности сколько ему нужно, а контролировать процесс.
Что из этого миф? Не ужели нельзя подключить ЗУ что бы аккумулятор сам для зарядки взял столько сколько ему нужно?
На заборах тоже пишут. После 15В заряда он в эксплуатации долго не протянет. Я бы дал макс. 5% заряда от ёмкости, при зарядке ток падает а напряжение растёт. Заряжать любые АБ 12В до напряжения не более 14,5В и не менее 14В.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
По сути, меня интересует нужно ли регулировать силу тока с ЗУ через реле, подавая меньший зарядный ток, или ограничиться тем что выдает БП. У меня БП выдает до 10 ампер, а для аккумулятора нужно 4.6, стоит ли ограничивать ток в данном случае? И есть ли необходимость контроля напряжения?
На заборах тоже пишут. После 15В заряда он в эксплуатации долго не протянет. ...
То есть получается вот эта цитата взята с забора: "за 24 часа непрерывного заряда при напряжении
14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В - на 85-90%,
а при напряжении 16 В - на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно
при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В" ?
Из этого следует, что если заряжать до 14 - 14,5 В, это не достаточно для полного заряда, а как
известно хронический недозаряд приводит к сокращению срока службы АКБ.
Чем же тогда можно объяснить, что на моём авто АКБ служит девятый год ?
