Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Господа ....Может не стоит захламлять ветку Олега ...Тема то не об этом....Уважайте и будите уважаемы...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В общем то без разницы кто ее начал...просто ветка очень интересна с решением -построением простого и доступного зарядного...которое можно сделать с подножного корма...Просто Олег выложил в этой ветке очень хорошее и грамотное решение ....Но все же возникают проблемы по поиску и подбору элементов конструкции...А тут теория заряда акб начала развиваться...Хотя это не мое дело ...автор не я ...но все же...
Все просто)
post-195974-0-89241900-1451499053.gifПомогите пожалуйста оснастить данное произведение автоотключением зарядного по окончанию зарядки .
Последнию схему на форуме можно дополнить защитой от „дурака” установив в разрыв базы второго транзистора оптрон типа РС123.А также установив второй оптрон можно сделать барьер напряжения на АБ скажем 14,2В(транзистор оптрона при этом шунтирует конденсатор схемы эммитерным повторителем).Буквально всего 6 деталей и все эффективно работает. Кто может мне обьяснить "на пальцах" о чем речь?Со схемой и описанием что и куда .
Это об этой схеме ,но как видите только слова ,а мне бы схему с инструкцией.
Изменено пользователем viks-76
О том, что при заряде достигнув определённого напряжения на АКБ (выставляется при настройке, в данном
случае 14,2 В), оно более не поднимается, для этого ЗУ со всеми защитами, ранее в теме уже предлагал
свой вариант, может как нибудь предложу ещё вариант, может два или три, после испытаний в работе.
Из этих слов и так всё понятно, диссертацию что ли писать собрались.
" ранее в теме уже предлагал
свой вариант, может как нибудь предложу ещё вариант, может два или три, после испытаний в работе."
Извините,но в данной теме я не нашел ни одного Вашего варианта.Кроме теории зарядки Ваших постов нет больше.Может ,в другой ветке?
Собрал в «железе» ЗУ по прилагаемой схеме. Всё работает прекрасно, кроме компаратора с защёлкой и гистерезисом на U2A. При предварительной настройке от отдельного БП (минус БП соединяю с GND схемы) вопросов не возникает, функционирует чётко, а в собранном виде на инверсном выводе (2) U2A присутствует положительное напряжение (большее, чем на прямом входе) не от + АКБ, а от + C2, поэтому блокируется управляемый стабилизатор тока (U2B).
Возникает вопрос: а правильно ли подключены R9,RP3,R8?
Вместо мосфета IRF540 (из-за отсутсвия такового) поставил STB55NF-06.
Прошу совета.
anatoliy563, попробуйте нижний вывод R4 подключить не к "-" С2, а к нижнему выводу R8, ну мне так кажется. Вот только в этом случае, мне думается, вместо R4 надо установить какой-нибудь источник опорного напряжения - стабилитрон на 7,5 в или tl431 с соответствующими резисторами делителя.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
dim70, спасибо понял. Сейчас включаю паяльник. R8 подключал к GND, но "мимо кассы". Работает, но только считывается напруга не с АКБ, а с С2.
Изменено пользователем anatoliy563
dim70, R4 перекоммутировал на минус АКБ, не помогло. На прямом входе ОУ появился минус 1,2 В относительно минуса АКБ, а вот на инверсном 5,1 В - это расчётное значение опорной напруги для прямого входа при "штатном" схемном подключении ОУ. Где же засада?
Напрашивается (см. схему): значок GND перенести на - АКБ, а нижний конец RP1 подключить непосредственно к R6 со стороны С2, но наверно при этом U2B не будет четко работать. Очень хоячется победить.
Это ЗУ - "качели" с гистерезисом примерно 3 В (14,4...11,4...14,4, можно корректировать), управляемый стабилизатор импульсного тока (частота 1 кГц, скважность Q=3, выставил по своему желанию: выходное напряжение ЗУ на активной нагрузке - прямоугольные импульсы с крутыми фронтами, положительный импульс 0,33 mS, пауза 0,66 mS, амплитудный размах около 27 В), ток держит стабильным весьма эффективно, заряжает АКБ отменно. Жалко бросать не оконченное дело.
post-195974-0-66393800-1451837878.jpgКто может высказать свои соображения по поводу этой схемы.Стоит ли с ней заморачиватся или кто посоветует какую другую из "подножного корма" т.е. дешево и сердито.
Сделать гибрид не для меня -нет ни опыта ни практики и с теорией не в ладах. Мне бы готовую схему ,чтобы "дешево и сердито ",ну и эффективно. Из отечественных комплектующих.
Собрал по схеме из 135 поста тиристорное -все работает отлично ,но смущает что напряжение увеличивается по мере уменьшения силы тока,т.е. амперы падают -вольты растут. Втюхал туда еще светодиодный индикатор ,выставил напряжение 14,2 вольта-мигает красный светодиод.,но он начинает мигать когда на зарядном поднялось напряжение ,а не только когда аккум зарядился до 14,2.Вообщем,чтобы определить заряд нужно брать мультиметр и замерять на клеммах.Так ?В нете каждый советует разное и выбрать ой как не легко ,поэтому и не определился еще ,поэтому и спрашиваю умных людей.,Наверное ,решусь на автоматическое,но к релюшкам отношусь отрицательно.Я всю свою не короткую жизнь пользовался простейшим-трансформатор на 14 вольт переменки,.4 диода .,амперметр-на выходе 12,6 в постоянки 7-8 ампер. А теперь захотелось чего- то другого.,чтобы и мне не напрягатся и аккуму хорошо было.
post-195974-0-95601800-1451930087.gifНе подскажете как подключить это ,чтобы светодиод срабатывал только от аккума при включенном зарядном.Может чего добавить или не туда подключать .Я подключил на клеммы зарядного.
Это ЗУ так и должно работавть: по мере заряда АКБ ранее выставленный ток уменьшается, а напряжение на АКБ повышается. Окончание заряда АКБ определяют согласно его мануалу (руководтсво пользоватиеля для данного вида АКБ).
Собрал эту схему на макетке, работает как часы. Реле тоже немного напрягает, просто потому, что в наличии нету малогабаритных под печатный монтаж.
В принципе с ней контроль напряжения и не нужен, вольтметр лишь для информации, насколько уже заряжена батарея.
Собирал только схему автоматики, управление тиристором у меня будет на КТ117.
Собрал по схеме из 135 поста ... а не только когда аккум зарядился до 14,2. А теперь захотелось чего- то другого.,чтобы и мне не напрягатся и аккуму хорошо было.
В таком случае, что мешает добавить к этому ЗУ, то что советовал выше, всего несколько деталек и
пожалуйста один раз настроить порог в 14,2 В и всё.
Т.е. эта доработка будет отключать зарядку при достижении заряда,выставленного переменником 1,5 ком?КТ 837 на радиаторе?КТ361 А или можно с другой буквой?Анельзя ли в данной схеме регулировать и напряжение?
Каким транзистором из П****-транзисторов можно заменить КТ 837?С каким буквенным индексом?Можно ли в схему включить резистор для защиты от КЗ?Если можно ,то какой мощности и сопротивления?
И,главное,как это сделать?
Марка стабилитрона какая?Желательно из совдеповских.
Эта схема не обладает гистерезисом. Т.е. после отключения зарядного тока напряжение батареи лишь чуть снизиться и зарядка включится снова, потом отключится и так и будет "долбить" батарею.
Не уверен, насколько вреден или полезен такой режим.
Можно дополнить реле, совсем отключающим зарядку, но проверенная схема с реле уже есть. :unknw:
Вопрос к master144, если вы собирали эту схему в железе, каков период переключения? В рассуждении дополнить её индикатором состояния, чтобы мигающий светодиод сигнализировал об окончании зарядки.
Т.е. эта доработка будет отключать зарядку при достижении заряда,выставленного переменником 1,5 ком? ...
viks-76, да, эта доработка к ЗУ служит для защиты от переполюсовки и короткого замыкания, то есть при
ошибке ЗУ просто не включится, а также для того, чтобы не было перезаряда АКБ, то есть какое конечное
напряжение при первичной настройке выбрано например 14,4 В, такое оно и будет всегда, для контроля
служит встроенный вольтметр.
Обычно оно выбирается до начала интенсивного газовыделения и для разных АКБ может находиться в
пределах от 14,2 В до 15,5 В, а некоторые даже выше, попадались и такие.
По деталям, пробовал КТ835 и КТ837 с любой буквой, без радиатора, но подойдёт и любой подходящий по току
и напряжению другой кремниевый транзистор, КТ361 с любой буквой или КТ502 и др.,стабилитрон любой марки
с напряжением стабилизации от 4,7 В до 5,6 В.
Если очень нужно, чуть позже в своей ветке выложу подобную в работе схему на реле или оптронах, но проще,
всего на одном транзисторе.
Dr. West, обычно прежде чем выкладывать схемы, я их проверяю в работе, эта схема на протяжении многих
лет работала надёжно, никаких переключений в ней не происходит, с определённого момента она работает
как стабилизатор напряжения, поэтому в таком состоянии ЗУ может находиться длительно без последствий
и дополнять какими то сигнализаторами особой нужды нет, достаточно встроенного вольтметра, который
покажет и правильность подключения АКБ и окончание заряда.
