Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Ага, понял, у вас просто другой принцип - ограничение напряжения, без качелей.
Ну,кто-то может заценить схему?Она работать будет или нет ?А то я что-то не склонен доверять разным "кулибиным".Думаю ,что лучше узнать мнение спецов в таких вопросах. Жду Ваши соображения по данному вопросу.
Схему "кулибина" master144 прогнал в макете. Работает так , как и заявлено: по достижении установленного напряжения транзистор КТ837 начинает закрываться, угол открытия тиристора уменьшается, тем самым стабилизируя напряжение. Переполюсовки и КЗ не боится,т.к. без батареи транзистор закрыт, генератор не работает и тиристор тоже закрыт.
Транзисторы использовал КТ3107 и КТ816. Проверял, имитируя батарею с помощью лампочки и регулируемого блока питания, т.к. реальной батареи под рукою пока нету.
Ваша тоже должна работать, но трансформатор будет немного "стучать" и греться из-за симисторной регулировки по первичке. Если повесить параллельно первичке небольшую лампочку, то будет работать лучше.
"...она работать будет или нет?..."- будет, только плагиатом заниматься не надо.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Т.е. вместо КТ 117А использовать КТ3107, а вместо КТ 829А - КТ816? Правильно?Какую "небольшую" лампочку ?И в каком месте ее подключить ?Перед диодом VD 2 ?Обязательно лампочку или можно применить конденсатор или резистор какой (к примеру) ?
czkv !Я что-то не понял - при чем сдесь плагиат? Я разве говорил что схема моя.?Данная схема взята мной из книги "Автоэлектроника.Информационный обзор для автолюбителей".
Dr.West!Уменя такое впечатление что мы говорим о разных схемах. Я спрашивал будет ли работать схема ,выложенная мной в 156 посте,а Вы о какой пишите?
1.Нельзя.
2.Сопротивление 20 Ом 10Вт после выходного моста.
Вместо КТ829 можно КТ972. Схему регулировки тока по первичке можно заменить готовым диаметром например из регулятора старого пылесоса или плавной регулировки яркости освещения( такие продаются) ну или самому смастерить диммер на DB3 или комплементарной паре КТ315 КТ361(аналог динистора).
post-195974-0-84104000-1452171814_thumb.pngЧто даст замена транзисторов?Какой смысл менять схему регулировки тока ,ведь пара КТ 315 - КТ 361 это аналог КТ 117? .Я, вообще-то, интересовался будет ли данная схема работать вообще?В ветке "Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей "в "Песочнице" уважаемый CHIP-CHIP уверенно заявил ,что в таком виде схема не рабочая,а будет "бах".Его вывод толкнул меня задать сей вопрос сдесь. Так у кого еще какие мысли?????
метка Б2 должна стоять у верхнего крестика, выше R2.
Не в том суть где метка - у меня есть КТ 117 и вариант его замены меня не интересует .Что можете сказать о всей схеме из 156 поста ? Это единственный вопрос ,который интересует меня в данное время.Все комплектующие у меня есть без замен ,а стоит ли его собирать ?........
Все комплектующие у меня есть без замен ...стоит ли собирать ....??? По моему не кто не решит за вас какие комлектующие использовать...Если есть кт 117 то зачем городить огород....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
подавать однополярные импульсы на первичку трансформатора - полный идиотизм. из транса сразу же пойдет дым...
Ваяй будет работать, просто иногда попадаются капризные экземпляры КТ117.
Starichok вы не правы. Это конечно не лучшее исполнение регулировки зарядного тока но по бедности пойдёт.
Изменено пользователем czkv
Пост 14 рекомендую....отзывы только положительные ....
Если сложно ...то пост 9....проще уж не бывает .. :unknw:
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Starichok мудрый и правильный. Рваная синусоида на первичке - совсем не есть хорошо. Лучше над синусоидой глумиться на вторичной обмотке. Неоднократно проврено и практикой.
Тут же очевидно даже начинающему (такому как Я ) имея трансформатор с выходом в 30вольт на вторичке ...издеваться над первичной обмоткой .... Не говоря уже о затратах на лишние детальки.... Собирал схемки с вышеуказаных постов всему гаражному обществу....не нарадуются людишки...а несут и несут трансформаторные на ремонт....
Все просто)
Зная ток в первичке, рассчитываем реактивное сопротивление конденсатора в каком-нибудь калькуляторе.
ЗЫ. Есть некоторый риск попасть в резонанс с частотой сети и спалить трансформатор.
Развел плату под схему с качелями из поста 14.
Т.к. использовал реле РЭС43 с НО контактами, пришлось немного изменить исходный вариант.
Часть управления тиристором взята из "Радио" №9/2012-42.
Работает четко. В архиве схема, фото, печатка в Diptrace и pdf.
acid_charger.zip
Подскажите какой паспорт у РЭС43 ..я ставил 2 маленькие релюшки от сигнализаций....заканчиваются уж :umnik2:
Все просто)
Паспорт РС4.569.201. Две обмотки по 220 Ом, включены согласно - последовательно. В таком виде реле уверенно включается уже от 5 Вольт.
