Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
VIKS Навряд ли.... возможная замена это РЭС 22 но она уж очень габаритная ...если поменьше то можно две в паралель с блока сигнализаций выкопать...
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Судя по логотипу автора - не нужно.
Да даже и случайно отзеркаленная пойдёт, все детали симметричные.
Так я эту схему и собирал, только номиналы RC цепочки немного другие. Работает.
post-195974-0-89813000-1452607807_thumb.pngDr.West,Вы собрали такую схему,но с прибамбасами,а эта ,я так понимаю,только сама зарядка с регулировкой тока.Верно? А если сюда прицепить это?
Мутно как-то с тренировкой, получается, к концу цикла заряда батарея будет без конца греть R3, подзаряжаясь короткими импульсами. Резкого порога выключения нету.
Меня то лично уже собранная схема устраивает.
Master 144! А печатки у Вас для Вашей схемы из 150 поста случайно нет?Или ,может у кого еще есть - поделитесь ,пожалуйста. Для меня это темный лес ,а попробовал сделать сам - смотреть стыдно. Помогите,кто может,пожалуйста!
Кто-нибудь поможет неграмотному?
И Dip Treis не помог ,хотя просидел часа три ,не меньше.Сделал кучу ошибок - начал править - стало еще больше.Помогите,кто может!
Где-то тема была по разводке плат, там желающие набить руку за спасибо несложные платы разводят.
И Dip Treis не помог ,хотя просидел часа три ,не меньше.Сделал кучу ошибок ...
если ты название программы не можешь написать без ошибок, то развести плату без ошибок ты не сможешь НИКОГДА...
Как варит можно посмотреть печатки в этой ветке ...и изменить их под свои нужды ...
Все просто)
Прос. зарядка на тиристоре 1.layКто- нибудь проверит,может подкоректирует, мое творчество.?Правда,не осилил Dip Trace (правильно написал название?), а воспользовался Sprint Layout. Что из этого вышло смотрите сами. А можно формат "LAY" открыть в Dip Trace?
Я так понял, плата к этой схеме.
По электрической части нашел две ошибки - лишняя дорожка между катодом и управляющим электродом тиристора . И неправильно указана цоколёвка VT3, у КТ837 такой же порядок выводов, как и у остальных транзисторов - ЭКБ. Если конечно вы не применили другой транзистор.
Ширину токонагруженных шин надо увеличить.
Транзисторы VT4, VT1 лучше развернуть на 90 градусов - так будем меньше петель-загогулин.
Резистор R6 лучше поднять немного вверх и вправо, чтобы дорожка прошла под ним, тогда избавитесь от перемычки.
Для первой в жизни платы очень хорошо.
Причесал немного. Легко можно было бы раза в полтора уменьшить размеры по обоим сторонам, но работа в SL меня просто бесит.
Кстати, зачем вы рисуете в зеркальном виде? Гораздо удобнее вид сверху, со стороны деталей, меньше путаницы. А крутить - вертеть, зеркалить можно уже при печати, если это нужно.
Зарядное2.lay6
Если собрать регулируемый стабилизатор на тиристоре, то это будет интереснее ... :)
Особенностью компенсационного стабилизатора последовательного типа является то, что в качестве регулирующего элемента используется тиристор, работающий в ключевом режиме, благодаря чему потери мощности в стабилизаторе очень малы. Стабилизатор можно использовать в устройствах некритичных к пульсациям питающего напряжения. Его выходное напряжение можно плавно регулировать в пределах 5...36 В при токе до 3,5 А. Электрическая схема тиристорного стабилизатора показана на рисунке выше.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106736&st=20#comment-1207137
а на хрена там КУ106?
прямо с КТ117 в управление Т112 нужно.
