Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Зарядка будет отключается при пробое стабилитрона VD1 Д814Г с напряжением стабилизации 9÷11В. При пробое стабилитрона через него начинает течь ток а на у.э. тиристора падает потенциал и он закрывается при переходе синусоиды напряжения около "0" тем самым прекращается подача зарядного тока на АКБ.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Гибрид зарядное.layИ ответ есть и все равно я из него не понял при каком напряжении на клеммах аккума будет происходить отключение.И звините,а попроще нельзя - спец образования у меня нет.?В любом случае,кому интересно - ловите печатку. Проверяйте ,корректируйте и сильно не пинайте меня - я только учусь рисовать.
Кому интересны номиналы деталей - напишу.
В моей печатке я нашел ошибку - диод VD2 нужно развернуть на 180 градусов.Хотя это ,я думаю,не критично если собирать по схеме,а печатка все равно не изменится.Думаю,что предохранитель и амперметр нужны уже в конце схемы - так и рисовал.Да,амперметр я не изобразил ,но его нужно где-то вставить перед предохранителем.
А как узнать когда вынимать плату из раствора?Думал пробовать травить .В нете нашел состав из перекиси водорода,лимонной кислоты и соли.Пишут что быстро и шорошо ,но как определить это "быстро" - ни слова. Вот и подскажите -как.?
Гибрид зарядное.layИзвините,но я опять подправил.Жаль что никто не проверил меня сразу а я спец еще тот.А сам взялся рисовать на плате - всплыли ошибки.Поправил - вылаживаю.
В любом магазине радиодеталей продают хлорное железо. Время 10-30 минут, в зависимости от старости и температуры раствора. Достаточно - это когда вся лишняя фольга слезет.
А если мне до ближайшего магазина радиодеталей 45 км ,тогда как?Нужно обойтись тем ,что есть под рукой. А по печатке никаких замечаний ,что ли?
И что по поводу данного раствора? Перекись водорода - 100мл. : лимонная кислота -30 гр.: cоль - 5 гр..
Печатка соответствует схеме, разве что переменный резистор сдвинуть чуть вниз - зазор между ним и плюсовой шиной очень мал, обязательно слипнутся дорожки при переносе или пайке.
И цоколевка VT1 неправильная.
Насчёт раствора - посмотрите в разделе "Мастерская", там всё это обсуждалось. Я таким не пользовался.
Довольно хорошо травит при перемешивании раствора и дёшево.
Изменено пользователем oleglm
Подтверждаю - классно работает! Минут 40 и готова печатка. Может и долго но мне годится.Сейчас заряжу в тот же раствор вторую - посмотрим что получится.
Блин, сколько интересного я узнал! По поводу резистора Вы,конечно ,правы , пришлось подправить уже на текстолите -дорожку плюсовую сделал зигзагом (было несколько мм до края) и обошел контакты резистора.А с транзистором - вертел корпусом чтобы без зигзагов были дороги и в итоге имеем то что имеем.Нужно было заменить корпус и ли использовать условное изображение .Но все равно устанавливать детали я буду по схеме и выводы не попутаю.
Вот готовая плата из поста 214. На фото обведены места (1 и 2) где не протравилось - контакты замыкают. (3) - надо было дорожку немного по другому расположить. Общее впечатление - неудачные посадочные места, лучше использовать где расстояния между контактами побольше.
Состав раствора: пакет лимонной кислоты (18г) + раствор перекиси водорода (100мл) + щепотка поваренной соли. Все размешал до полного растворения, влил в пластиковую емкость, положил плату и поставил на батарею. Через некоторое время прозрачный изначально раствор стал окрашиваться в зеленовато-синеватый цвет, стали появляться пузырьки на плате. Итог - 1 ч. 20 мин.
Я периодически доставал плату и смотрел.
При увеличении видно, что края дорожек немного не ровные - не беда облудится и будет норм.
P.S. Это первая моя плата, начало положено. Сейчас жду из Китая дрельку и набор сверл, просверлю отверстия, облужу. Потом выложу что получилось.2016-01-19_224457.jpg
Изменено пользователем piridol
После снятия бумаги надо было просмотреть плату под лупой и прокарябать тонер / волокна бумаги шилом или скальпелем в сомнительных местах, теперь тоже карябать, но уже трудней.
Лудить лучше сплавом Розэ в кипящей воде - нет риска перегрева и отслоения дорожек.
Я печатал на подложке от самоклейки. После утюга под водой вся подложка отошла, даже не пришлось пальцем тереть. Смотрел в очках на рисунок, ничего не увидел. Только после травления стал тестером проверять и нашел. Потом под микроскопом - тоже увидел. Я думаю для первого раза это очень даже ничего. На будущее буду тщательней смотреть.
А про сплав розе и кипящую воду - это круто. Почитал в инете, надо будет попробовать.
post-195974-0-68783300-1453696322.png Кто может мне ответить - что это за ноу-хау?Какова его роль?Есть ли в нем необходимость?И что за реле стоит?Как настроить данную схему на отключение (без выделенного фрагмента)?Нужел ли предохранитель на 10 А ,если я поставил тиристор на 25А (на радиаторе ) и включил в схему резистор 15 Ватт 33 Ом?
Это схема зарядного для АКБ с буфером и десульфатом(он как раз обведен красным) релюшка включает в схему сопротивление 30 Ом, если вам десульфатация не надо то обведенное красным и сопротивление 30Ом можно исключить. И ещё номиналы R5 иR6 ставьте побольше например 360 и 150 Ом соответственно.
Реле отключает разрядный резистор при исчезновении сетевого напряжения, чтобы не усадить в ноль оставленный без присмотра аккумулятор.
"...и ни слова о том как настроить..." - настройка на отключение осуществляется переменным резисторов 1,5кОм.Предохранитель желателен.
Можно на живой батарее. Начать заряд и по достижении конечного напряжения, медленным вращением подстроечника добиться прекращения зарядного тока.
Реле любое с достаточно мощным контактом и катушкой на 24 Вольта. Можно и 12 Вольтовое, включив последовательно с катушкой резистор.
Вообще, режим десульфатации именно в этой схеме сомнителен, особенно в конце цикла.
Конечно сомнителен я б даже сказал символический по тому как десульфат осуществляется током 1/10 от зарядного.
viks-76, на все вопросы имеются и ответы в той же теме, где взята эта схема.
czkv, Dr. West, по поводу десульфатации, уже в который раз обсуждали в разных темах, просто надо
осознавать, как Вы понимаете эту самую десульфатацию, которая в процессе эксплуатации является неизменным
спутником АКБ, для одних это появление кристаллов сульфата, для других ещё и частичное осыпание активной
массы (намазки), для третьих полное разрушение пластин, как говорится "поздно пить боржоми", отсюда
естественно у каждого будет своё мнение об эффективности проведения процесса десульфатации.
Приведу примеры, с вводом в эксплуатацию 3-х новых АКБ, для 1-ой своевременно соблюдаем все условия
рекомендованные производителем.
За 2-ю вспоминаем только тогда, когда она начала давать сбои и мы пытаемся её привести в надлежащий
порядок, ну и после чего снова забываем за неё, до следующего сбоя.
За 3-ей вообще не следим, сколько "протянет", при сбоях "прикурили" и в путь, в надежде на то что
через 3-4 года заменю. Как думаете, какова будет степень износа этих АКБ через те же 4 года, думаю
ответ очевиден. Так вот при необходимости, заряжая ЗУ с асимметричным током заряда по выше обозначенной
схеме, (czkv,кстати в ней соблюдается соотношение токов заряда и разряда для распространённых АКБ 5/0,5А)
для 1-ой АКБ мы значительно уменьшаем появление кристаллов сульфата, для 2-ой АКБ будет весьма полезна
зарядка ЗУ по схеме поста 18 из той же темы, ну и для 3-ей АКБ 50/50, но в любом случае срок службы
увеличим.
п.с. вот сегодня утром -30, но моя Шевроле-Нива легко запустилась от АКБ, которой уже 9-й годок.
"...к стати в ней соблюдается соотношение токов..."- да ну неужели? В начале заряда 6А в конце 0,2А в середине 2-3А, десульфат 0,44А×10=4,4А.
Я высказался не против десульфатации вообще, а в целесообразности её именно в сочетании с данной схемой. Ведь соотношение зарядного и разрядного токов в процессе будет сильно изменятся, как и их продолжительность. Вплоть до того, что к концу зарядки батарея будет постоянно разряжаться на резистор, подзаряжаясь короткими импульсами.
Т.е. цикл зарядки, фактически никогда и не закончится.
czkv, я и имел ввиду начальную установку, и тем не менее эффект есть, а в схеме поста 18 в
циклическом режиме соотношение выполняется практически на протяжении всего времени заряда.
Dr. West, может это и удивительно, но цикл зарядки заканчивается практически так же, как и в обычном ЗУ.
