Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Ну если с этой то присмотритесь внимательно как соединены между собой транзисторы в #9 и вы поймете что также как и на схеме с вашего #327 это и есть аналог КТ117. Кстати совет по выбору последнего я б выбирал с буквами Б и Г а ещё лучше 2Т117Б,Г у этих коэффициент усиления по току лучше.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А что по поводу импульсов ?При подключенной спирали амперметр показывает постоянный ток ,но стоит мне подключить аккум и стрелка танцует.
Никаких скачков не должно быть. Уже второй аккумулятор заряжаю (первый совсем тухлый дали, зато смог по быстрому проверить порог отключения).
Плавно регулируется от нуля, установил 6 Ампер. Можно и больше, но трансформатор пока слабоватый. Батарея заряжается, напряжение растёт, ток падает, всё как положено.
Транзистор у меня КТ117Б.
А порог отключения - это приставка с мощным резистором из моего поста? СХЕМА,ЗНАЧИТ ,РАБОЧАЯ, НО У МЕНЯ РАБОТАЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО? Замена транзистора результата не дала .Ставил 117 А,(3 шт.) впаял Г - тоже самое.А не нужно ли мне заменить аккумм.?Но ведь другое зарядное нормально работает.
Нет, у меня схема приставки с двумя транзисторами и реле.
Чтобы исключить влияние приставки, подключайте батарею до неё по схеме.
"...А порог отключения..."- это не порог отключения, резистор 30 Ом служит для десульфатации пластин АКБ и тем самым как бы продляет жизнь и восстанавливает частично ёмкость онного. На регулировку зарядного тока он влиять не должен. Проверяйте мультиметром переменные сопротивления на плавность хода в режиме "кОм" перед установкой в схему. В показаниях не должно быть резких рывков и обрывов в бесконечность.
Зарядка работает -плавная регулировка от 0 и до максимума .Извините ,но не чей совет мне не помог .Спасение утопающих - дело рук самих утопающих .Я нашел свою ошибку сам и исправил ее. Кстати ,на фотке ее видно.post-195974-0-49721600-1454517729_thumb.jpg Но теперь возникли вопросы 1)Впаян КТ 117 Г и стабилитрон Д 814Д -как с ними быть? 2)Что делать с приставкой ,так как резистор на 15 Вт 36 Ом сильно очень греется ? Нормально ли это ? Я его отключил и чего теперь ждать от приставки ?Будет ли она работать без него ?И как она должна работать вообще с резистором ?Какой предел отключения у нее при тех деталях что по схеме?
1.Пусть будет.
2.Поставить резистор мощнее на 30Вт.
3.Без резистора будет работать без десульфата а просто как зарядка.
4.С резистором 1/10 т.е. нужно дать на АКБ 5А зарядного тока.
5.Предел никакой, контроль оконечного напряжения тестером или делать барьер.Или вы имеете ввиду две схемы вместе, пишите ясней я чет запутался.
А понял, тогда перепишу 5 свой пункт и скажу что оконечное напряжение заряда тогда зависит от стабилитрона VD1 рекомендую Д815Е, или импортных подобных. И да проглядел первую схему резистор таки помощнее надо и как раз на нем смотреть мультиметром оконечное напряжение заряда АКБ.
Изменено пользователем czkv
1.Пойдёт.
2.Можно(конец заряда в районе 0,6А) но вам нужно настроить первоначально барьер в районе 14÷14,4В мультиметром и подбором стабилитрона а в последствии можно руководствоваться одним амперметром.
Резистор 39 Ом 25 Вт -подойдет ?
А самому посчитать, какое конечное напряжение заряда и какие АКБ планируется заряжать, например если
конечное напряжение 14,6 В, для 50-го 0,1 С выставляем ток заряда 5 А, а ток разряда - 0,01 С - 0,5 А,
согласно формулы R = U/I получаем 14,6 В : 0,5 А = 29,2 Ома, ближайшее значение 28 - 30 Ом.
Т.е. ,я так понимаю ,что как только амперметр опустился на 0,6 А -аккумм заряжен. Или можно погонять его еще?А по вольтметру 14,4В - окончание .И мерять напряжение при выключенном зарядном ,так как заряд идет большим напряжением чем в аккумуляторе и вольтметр фактически покажет напряжение зарядного?Где я ошибаюсь ?А если планируется заряжать разные АКБ ? 50 -один резистор ,90 - почти в два раза меньше -как быть ?Каждый раз менять резики - нереально.Каков выход?
Правильно понимаете мерять напряжение на резисторе ну если другой АК ничего страшного не будет.У меня сопротивления этого вообще нет и не заморачиваюсь. Десульфат рекомендуют проводить раз в месяц а посему его можно вынести за пределы зарядного и подключать когда надо и подобрать к конкретному АК своё сопротивление предварительно установив клеммы на выходе под зажим например.
Вам подобрать самое простое экспериментальным путём замером напряжения на резисторе выхода.
В процессе испытаний выявился небольшой недостаток релейной схемы автоматики из поста 177.
Если во время зарядки при некотором небольшом токе снять клеммы с аккумулятора, устройство не отключается и крокодилы остаются под напряжением. При этом слышен звук гудения реле. Предполагаю, это связано с очень малым током отпускания конкретного типа реле (напряжение на катушке в этом состоянии 3,4 Вольта). Очевидно, коротких импульсов с регулятора хватает для подпитки реле, а напряжение на выходе ЗУ находится в пределах, недостаточных для открывания VT2.
Шунтирование обмотки резистором 1 кОм решило проблему, а с более "дубовыми" реле такого эффекта быть не должно.
Можно ещё попробовать заменить стабилитрон VD5 на более высоковольтный.
В процессе зарядки, по мере заряда сила тока уменьшается ,напряжение увеличивается .В моем случае доходит до 16,6 вольт.Явление обычное ,но так ли оно безобидно для аккума?Не стоит ли напряжение ограничить ,где - то 14,6 .?Как на выходное напряжение влияет напряжение стабилизации стабилитрона Д 815 Е (14,4 в )Если заменить стаб на другой с меньшим напряжением стабилизации (12,6 в ) как изменится напряжение на выходе?
15,4В это много надо максимум 14,5В(на АКБ) больше 15В начинается интенсивное кипение а это плохо, подбирать стабилитроном экспериментально до напряжения 14÷14,6В. Поставьте Д815Д а там видно будет. У них большой разброс параметров посему надо подбирать.
oleg1ma собрал сегодня зарядное по вашей схеме, плату брал из поста пользователя djek. Устройство заработало, но есть несколько вопросов.
1. Пока я настраивал пороги отключения на старом аккумуляторе с закороченной банкой (или банками, я не знаю, но до 14.8В первый раз аккумулятор зарядился за минут 10, все остальные не больше 1 минуты, разряжался тоже быстро, поэтому пороги выставил весьма точно) резистор R5 (отмечен черной стрелкой) нагрелся до высокой температуры, пальцем не дотронешься, и запах слышно было. Резистор у меня 4Вт, такой был под рукой, т.е. в два раза выше номинала по мощности. Это нормально? если нет, то с чем это может быть связано? И ощутимо нагрелись резисторы в красном овале, но с этим проще, я заменю их на более мощные.
2. R1 я сначала взял как в схеме, 22кОм, 10 ампел тока было уже на 1/3 оборота, при полностью выкрученный ручке искрили клеммы на аккумуляторе и начинало лихорадочно щелкать реле. Какой именно ток был у меня проверить было нечем, так как мультиметр у меня и индикатор до 10А. Я поставил 10кОм, с ним 10А где-то на 2/3 оборота, но хотелось бы ток на выходе не больше 8-10А, этого заменой резистора на еще меньший номинал добиться можно, или это неправильно? Трансформатор как на картинке, вторичка перемотана, на выходе 21.2 переменки.
3. Почему-то не работает кнопка переключения в ручной режим, точнее алгоритм ее работы следующий, если идет заряд, то ее нажатие не играет никакой роли, на 14.8В отключение заряда, если нажать кнопку, когда ждем падения напряжения на аккумуляторе, то срабатывает реле, загорается лампочка и идет заряд до тех-же 14.8В и снова отключение.
Дошло, уже когда опубликовал пост, S1 это кнопка с фиксацией, вопрос отпадает.
4. В цепь автомат/ручной можно поставить диод для визуального контроля в каком режиме идет заряд?
Изменено пользователем zanny
