Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Тоже так думал.. не греется... Это я подсмотрел с других схем.
Вот к примеру схема, взятая с книги Ходасевича "Зарядные устройства".
Сейчас только потрогал стабилитрон...холодный... Зарядка пыхтит уже четвертый час...,
вован, переделай, не пожалеешь... времени займет часа 2-3 максимум...оно того стоит.
27 минут назад, вован сказал:
Бедный стабилитрон на второй обмотке. Жаль его.
На это сподвигло твое сообщение.:crazy:
14.05.2020 в 11:20, вован сказал:
2) здесь нет стабилизатора. Ток зарядки зависит от входного напряжения.
Ну ладно, я домой! Надо обмыть это дело!:drinks::crazy:
:bye:
Изменено пользователем Аль-кор
22.05.2020 в 23:24, вован сказал:
Ну что как зарядка себя показывает в работе? Ток не прыгает?
На удивление ровненько работает! Стрелка почти не мондражирует.
На днях решил свои б/у подстроичники поменять на многооборотные...не мог точно поймать требуемые пределы регулировки., купил китай.... Два дня с ними трахался, не мог настроить, пока не доперло...
Оказалось чинский многооборот на 10ком регулирует только от 0 до 2ком в одну сторону, другая от 8ком... китай... чеж еще скажешь..можно было развернуть, но не стал... седни нашел старый древний СССР СП5-14 с какой то пром платы. ..корпус добротный, люминевый, весь залитый краской вместе с регулировочным винтом...
Шазз буду паять его вертикальо, если не окислился, то работать должен на отлично.
Здраствуйте, подскажите, можно ли в эту схему в правой части сделать ручное ограничение напряжения на lm317? то есть убрать все релюшки и автоматику и добиться следующего алгоритма: выставление напряжения на неподключенных клемах - подключение к акб - выставление тока заряда - после достижения выставленного ранее напряжения  - автоматическое падение тока заряда при стабильном напряжении.
P.S. А что за пустой прямоугольник возле R14?
заранее спасибо за помощь, схема имеется ввиду от Олега.
 Видел схемку на 2 Tl431. Один срабатывал на нижний предел, другой на верхний. Но ток , как и в этой схеме выставлялся вручную
Что-то схему найти не могу, вроде сохранял.
А чем вам эта обкатанная схема не нравиться?
17 часов назад, sheriffus сказал:
вы наверно имели ввиду реле?
Приветствую всех в этой теме.
Сколько видел схем зарядных на тиристоре, такого не попадалось, собрана нестандартно.
Владелец зарядного, принёс его  *посмотреть*. С его слов: работало изумительно неопределённое время,  и ток можно было выставить хоть 8 - 10 А. Тут во время заряда, включили стартер, сделав попытку пуска мотора. И зарядное, после этого стало работать хуже - ток больше 5 А не выставляется. И главное - до поломки, ток на выходе возрастал тут же, по мере поворота регулировочного резистора, использовался весь диапазон; а теперь - ток регулируется только на второй половине пробега резистора.
Что делал:
Питание, два трансформатора, разных моделей, оба советские габаритной мощностью ватт по 100, оба залитые компаундом. Их никто не трогал последние лет 10. На ХХ холодные, долгое время. Вторичныые обмотки включены последовательно, средней точки нет. Напряжение ХХ после моста около 20 вольт. При нагружении лампой 24 вольт 100 ватт, напряжение после моста падает на 1 вольт.
Сменил все диоды моста. Были Д214, их параметры были плохие, поставил проверенные Д242.
Сменил тиристор на такой же, новый. И сменил оба транзистора на новые. Стабилитрона нового такого не нашлось, проверил впаянный, нормальный.
Сменил ёмкость МБМ 0,1 мкФ, впаянная увеличила ёмкость примерно втрое, стала 0,3 мкФ. Впаял нормальный МБМ 0,1 мкФ.
Всё это не привело ни к чему новому - ток всё также не больше 4-5А и регулирование происходит на второй половине пробега регулятора.
Схему срисовал с платы, перепроверил, всё так и собрано. Прикладываю.
Что то надо изменить, а не могу понять. Переделать схему в минусовой провод разве?
3 часа назад, and13th сказал:
Это можно пропустить мимо ушей - "Клиент (больной) всегда врёт." Да и понятие "работает изумительно" у каждого своё.
Если немного поправить, получится классическая схема.
Спасибо. Мне и кажется странным, что всё управление включено после тиристора а не до него. Попробую переделать управление как в схеме выше.
Забыл написать, я пробовал питание от стороннего трансформатора, осветительного с 24 вольт на вторичке. Никаких изменений.
Переделал согласно схемы выше. Дал питание на мост от постороннего трансформатора, 21 вольт переменное.
Лампа 24 вольт 100 ватт на выходе, её яркость регулируется  хорошо, плавно.
А вот с автомобильным аккумулятором, тока на выходе нет совсем.
если знаете закон ома, то должны знать, если напряжение на выходе зарядного есть и оно выше чем напряжение на аккуме - то должен быть ток, если его нет отнесите на помойку аккум и купите другой.
06.07.2020 в 19:24, VVSr14 сказал:
А кто-нибудь заказывал платы от Олега в JLCPCB?
Или, кто может сделать подготовку для заказа?
Вам только голую плату, или уже спаянную?
Что мешает вам самому сделать эту плату при помощи ЛУТ? Технология простая и очень распространенная.
В архивах есть готовые платы в .lay несколько вариантов. Можете выбрать себе подходящую плату и немного подогнать ее под свою комплектуху.
Со сверлилкой делов на час.
08.07.2020 в 17:14, VVSr14 сказал:
Мне надо несколько плат в заводском исполнении.
Дешевле заказть в китае. Есть места, где минимальный заказ от 5шт.... но сначало спроси разрешения у oleg1ma на тиражирование.
Извиняюсь, что долго не отвечал - не было возможности.
Я думаю, что Олег не будет против, т. к. я не занимаюсь коммерцинй, делаю для себя и знакомым.
Дело в том, что в Китае принимают заказ в определенном формате ( не просто в lay), а я в этом разобраться не могу. Поэтому и спросил.
Здравствуйте, всем. Собирал раннее зарядку на КУ202, работает, но не устраивает отсутствие автоматики. Вот есть схема на тиристорах, но без транзисторов вовсе. Нигде не могу прочесть комментарии к ней. Вернее описание более чем подробное есть, а отзывов нет. Подскажите, насколько она работоспособна.
Всем доброго времени суток! Ремонтировал товарищу зарядное устройство и решил дополнить его немного электроникой. Собрал левую схемку регулятора (без автомата), да вот что-то у меня пошло не так! При включении с сеть нет выходного напряжения. Вернее оно есть, только доходит до катода тиристора. Вращение R1 ничего не даёт, тиристор не открывается. Понимаю, не работает генератор импульсов, но в чём причина не пойму. Менял транзисторы и конденсатор, ничего не дало. Резисторы (номиналы) в пределах схемы. Транзисторы КТ315 и КТ361, тиристор КУ202М. Куда копать? При перемыкании тиристора перемычкой на аккумулятор сразу поступает максимальный ток заряда, в моём случае 8 ампер. Может кто что подскажет?
1 час назад, LOGR сказал:
Присмотрись как включены транзисторы.
Я тоже заметил. Если не перепутаны буквы на плате, то перепутаны какой-то транзистор.
А по моей схеме кто-то подскажет?
12 минут назад, Joice сказал:
Для начала вам нужно определиться с типом проводимости обоих транзисторов.
23 часа назад, Владимир Белов сказал:
Всем здравия желаю! Я же писал, транзисторы КТ315 и КТ361, прямой и обратной проводимости. Плата - кусок какой-то промышленной платы, за неимением ничего лучшего, так что надписи на ней к этой схеме не имеют никакого отношения.
5 часов назад, Nauruz-9 сказал:
Если судить по последовательности написанного, то вкралась ошибка.
8 часов назад, 100482 сказал:
Исправляю последовательность написанного: транзисторы КТ361, прямой и КТ315 обратной проводимости.
Это хорошо. Теперь нужно проверить соответствие схемы монтажу и исправность деталей.
Вы же не думаете, что это можно сделать удалённо, по фотографиям?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
