Dr. West Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Попалась небольшая статья - исследование по поводу измерения пульсирующего тока в простых схемах ЗУ. Автор использовал "классическую" схему с двухполупериодным выпрямителем и тиристорным регулятором, которая в этой теме неоднократно упоминалась. Ну и насчёт восстановления батарей поделился личным опытом. Скрытый текст 4 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Ребята, доброго вечера, подскажите пожалуйста начинающему. Сильно тапками не бросайте)) сфорганил такую схему, все заработало, но есть одно но, точнее несколько. На выходе напряжение без нагрузки регулируется до 16.5 в, при медленном повороте переменника, под конец буквально чутка дотронувшись пригает на 19 в, при подключении АБ на 75А.ч. ампераж регулируется плавно, до 9 а, но когда выставляешь 6А то напряжение на АБ 16.5-17 в, а это многовато. Со вторички трансформатора выход 22 в, резистор R5 поставил 160 Ом. Вот у меня пару вопросов, на сколько понял в этом зарядном напряжение выходит импульсами, может у меня тестер не правильно измеряет( хотя мерил двумя разными)? Или может что то надо поменять в зарядном что бы напряжение так не росло. И ещё вопрос, можно ли на выходе этого зарядного собрать регулятор напряжения на лм317 или 388 собранных в параллель, или лм317 через транзистор кт 825? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Эта схема без нагрузки вообще работать не должна, во всяком случае, нормально не должна. Если напряжение на батарее большое, значит батарея либо уже заряжена, либо , если заражается очень уж подозрительно быстро, то неисправна. Вкорячить сюда линейный стабилизатор напряжения, наверное, можно, только зачем? 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 4 часа назад, Dr. West сказал: Эта схема без нагрузки вообще работать не должна, во всяком случае, нормально не должна. Если напряжение на батарее большое, значит батарея либо уже заряжена, либо , если заражается очень уж подозрительно быстро, то неисправна. Вкорячить сюда линейный стабилизатор напряжения, наверное, можно, только зачем? Спасибо что отозвались, да в том то и дело что переменником без нагрузки напряжение регулируется, но со скачком в конце, по амперметру по нолям) по поводу аккумулятора, возможно и был заряжен, хотя брал с машины для проверки зарядного что спаял, да и думал немного погонять его, стабилизатор думаю всунуть что бы может как то выровнять напряжение на клемах при зарядке, нашел на форуме ещё такое же зарядное только с дополнением, что думаете, может так попробовать сделать, только на сколько понял диодного моста тут ненужно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Или вот эта, эта схема то вообще все что и в первом, только с доработкой, что подскажите, по какой лучше дособрать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Диодный мост не нужен, если вы член секты "свидетелей волшебной десульфатации". А если просто надо заряжать, то ставьте мост. Обе схемы как раз и ограничивают максимальное выходное напряжение ЗУ, то есть, отключают зарядку по достижении нужного напряжения. Заодно и защищают от КЗ и переполюсовки. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Понял, спасибо большое, буду пробовать делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) 16.11.2020 в 03:11, Lexyur сказал: Или вот эта, эта схема то вообще все что и в первом, только с доработкой, что подскажите, по какой лучше дособрать? Если честно, не нравится мне управление автоматом на транзисторах, тем более на кт315-361, как в подобных схемах. Слишком они не стабильны и не устойчивы к внешним факторам. Собирал подобные схемы. не понравились. Надежнее все таки делать с отсечкой на реле. ... но это только мое мнение... Таких схем очень много. одной из них посвещена эта тема. Lexyur, у вас уже зарядка готова почти на половину, осталось только собрать правую половину схемы от oleg1ma. Она очень хорошо себя зарекомендовала по многим отзывам радиолюбителей. Догадываюсь, что удерживает вас от сборки этой схемы... это 12в реле с двумя группами контактов... меня это тоже долго тормозило... Если не найдете подобное реле, то можно поставить в паралель две мелкие релюшки (1,5х1,5/2см) от автосигнализации. Выше где-то даже печатка была для этого варианта. Ток потребления этих реле очень маленькое, а комутируемый ток доходит до 10-20а...но в этой схеме нет таких токов. Пригоршню этих релюшек можете найти у установщиков автосигнализаций за банку хорошего пива. На сигах стоят надежные, китайские релюшки, а не голимый китай. Собирал на них 2 таймера на 555 для паяльников, работают уже лет 10. Забыл выключить паяльник, через 1 час после включения он сам отключается. Вот эта желтенькая релюшка, а рядом для сравнения попка КТ815 и не555. Так же есть черного, серого и белого цвета, а есть квадратные, но это большой роли не играет. Здесь он совмещен с тиристорным регулятором. Изменено 17 ноября, 2020 пользователем Аль-кор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 (изменено) 3 часа назад, Аль-кор сказал: Догадываюсь, что удерживает вас от сборки этой схемы... это 12в реле с двумя группами контактов. Есть немного(( подскажите реле автомобильное 5ти контное не подойдёт? А какая маркировка у этих реле? И что за транзисторы у этой схеме? Говорили что есть печатка, и в этой ли теме? Изменено 17 ноября, 2020 пользователем Lexyur 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Вроде все нашел...ребята подскажите еще, можно ли вместо стабилитрона VD3 и VD2 можно ли поставить советский 814? и по поводу транзисторов, какие советские аналоги можно прикрутить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 25 страниц сначала.Все подробно описано,расписано ,обмусолено и показано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 12 часов назад, серий сказал: 25 страниц Да, не уловил, уже все почти нашел, извиняюсь за невнимательность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аль-кор Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 (изменено) 22 часа назад, Lexyur сказал: подскажите реле автомобильное 5ти контное не подойдёт? А какая маркировка у этих реле? Они и есть пятикантактные. Два пина обмотка, три пина группа контактов. Размеры аисал выше 1,5х15/2см, Наименование не помню... немного занят, могу позже поискать и сфотать. 21 час назад, Lexyur сказал: можно ли вместо стабилитрона VD3 и VD2 можно ли поставить советский 814 Подбирал из советских по ближайшему напряжению 5-6 в и 8-9 в . 22 часа назад, Lexyur сказал: И что за транзисторы у этой схеме?и по поводу транзисторов, какие советские аналоги можно прикрутить? Силовое на реле можешь ставить кт815 -кт817. Остальные из серии кт315-361, но все таки лучьше импортные аналоги из серии ВСххх Обрати внимание на ноги транзисторов (к.,б,э) . У некоторых они не совпадают. 4 часа назад, Lexyur сказал: извиняюсь за невнимательность. Бывает. Не принимай близко к телу. Нормально все. PS За место "спасиба" можешь нажимать . Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Аль-кор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 5 минут назад, Аль-кор сказал: Подбирал из советских Понял, так и сделаю) 6 минут назад, Аль-кор сказал: Обрати внимание на ноги транзисторов (к.,б,э) Это да, знаю, как то в привычку вошло сразу их прозванивать, потом только ставить.с релюхой уже нашел, купил. Спасибо большое за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 ребята, я снова к вам за подсказкой и помощью, схему что посоветовали собрать, пока не получилось, заказал реле с Китая, буду ждать (то которое нашел, ему каюк). пока собрал вот такую схемку, т.к. было реле автомобильное. все вроде хорошо, тоже выключает как выставиш, ставил на 14.8 вырубалось, вопрос в другом, что можно здесь сделать что бы она снова включалось на зарядку как на аккумуляторе вольтаж упадет до 12.4 или около того, на сайте где нашел схему пояснялось что она снова запустится как на клемах будет около 11.4 это как то маловато кажется. может можно что то придумать? P.S. так и не нашел где ставить "спасибо" кроме как слов в постах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryS Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 @Lexyur 17.11.2020 в 20:54, серий сказал: 25 страниц сначала.Все подробно описано,расписано ,обмусолено и показано. 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 20 минут назад, Витала сказал: 25 страниц сначала.Все подробно описано,расписано ,обмусолено и показано да, это я понимаю, и уже не 25 а 31, все от корки до корки прочитал, и пересмотрел, интересует именно по той схеме что скинул возможно ли изменением номинала чего то, или добавлением незначительных деталей сделать так как я спрашивал. если нет, оставлю просто так как есть. понимаю что схем много поэтому и интересуюсь по тому что уже есть и сделано, т.к. ограничен по времени. 1 час назад, DmitryS сказал: эту схемку уже видел, спасибо за ее, но это все же снова печатка, поиск деталей, а это хороший кусок времени, для бывалых может это и быстро, но как для меня это дня 2 а то и 3 работы))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 2 часа назад, Lexyur сказал: так и не нашел где ставить "спасибо" справа, внизу поста нарисовано сердечко. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexyur Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 43 минуты назад, Starichok сказал: справа, внизу поста нарисовано сердечко. это то уже нашел, не было до того как не спросил) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haooa61 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 (изменено) здравствуйте для этой схемы чтобы проверить обязательно нужен АКБ или можно подключить блок питания-подключаю лампочку 21w незаводится просто была схема рабочая а потом подключаю-неработает почемуто накрылись оба транзистора транзисторы поменял на 816-817-схема управления заработала но если на переменник подаю плюс после моста а если подать как раньше- стоял стабилитрон на 9 в и всё работало теперь если ставлю стабилитрон то на вольтметре посредине идёт скачёк напряжения 4-5в-без стабилитрона регулируется плавно после диодов пимерно 18,5в да если 837 перемкнуть к-э схема запускается-стабилитрон стоит 5,6в Изменено 13 марта, 2021 пользователем haooa61 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Можно проверить без АКБ и БП, достаточно подключить на выход ЗУ электролитический конденсатор 100 - 1000мкФ, лампочку и кратковременно перемкнуть Э - К транзистора кт837, схема включится(резистор R1 должен быть в положении ближе к максиму напряжения. Вот здесь подробнее по настройке этого ЗУ: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Лампочки достаточно, это простой регулятор с добавочкой ,,автоматики,, но у вас чтото совсем не работает, возможно вы изменили схему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Лампочки недостаточно - схема защиты не даст запуститься тиристорному регулятору. Поэтому и нужен первоначальный "толчок" и подпитка на время перехода через ноль (конденсатор). 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Возможно, не буду спорить, согласен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
