Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
czkv!Замена стабилитрона ни чего не дает.Ставил и Д ,и Г ,и В -результат отрицательный .При 0,5 Ампер напряжение доходит до 16 вольт.0,5 Ампер ,по Вашему заключению -конец зарядки ,значит это приравнивается к 0.Чем можно убрать эти 1,5 вольта лишнего напряжения ?
АКБ кипит или нет при 0,5А заряда? Измеряли напряжение на АКБ во время заряда стрелочным прибором? Какое напряжение на АКБ было до зарядки?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
но есть несколько вопросов.
1. Мне с трудом верится что R5 у вас мощностью 4Вт, положите рядом МЛТ-2 и сравните.
2.Для уменьшения максимального тока, нужно увеличить R2.
3.------
4.Поставте переключатель на переднюю панель и подпишите режимы.Авт.-Ручн.
АКБ не кипит .Замеры напряжения делались китайским мультом, сила тока -стрелочным амперметром.Во время заряда на клеммах мерил -до 16 вольт.До начала заряда АКБ -13,4 в на клеммах.
Тогда оставьте как есть если не кипит. Он у вас уже был заряжен. 0,5А это визуально (по амперметру) и будет конец заряда.
А синяя деталька между диодом и +out на плате, это не дроссель случайно? это точно сопротивление?
Изменено пользователем toros
post-195974-0-32939500-1455002596.gifПомогите .,пожалуйста ,оживить схему.,т,е, она работает ,но нет регулировки. Фотки прилагаю .Сомне ния насчет стабилитрона (анод - катод),так как в нете разные обозначения , а марку его я не знаю и что помечено черным (анод или катод) неизвестно.Транзисторы вроде бы правильно стоят.Замена R1 результата не дала. Подключал АКБ с напряжением на клеммах 12,3 в. post-195974-0-91595900-1455003565_thumb.jpgpost-195974-0-52817800-1455003636_thumb.jpgpost-195974-0-98592600-1455003752_thumb.jpgpost-195974-0-52604600-1455003825_thumb.jpgpost-195974-0-25939900-1455003889_thumb.jpgВ пределах 0,5 Ампера регулируется переменным резистором ,тем что на отключение ,1,5 килоомным.
Спасибо! Все работает ,регулировка плавная от 0 до 7 Ампер(трансформатор до 7 А).Переменным 1,5к выставил напряжение 14,4 в на вольтметре.Я, так понимаю, что при достижении этого порога зарядное должно прекратить заряд.Правильно или нужно регулировать по другому?А чем можно убрать канифоль с платы?
Нет, от этого заряд не прекратится, зарядка будет продолжаться до тех пор, пока не упадёт значение
зарядного тока до 0,1 - 0,5 А, в зависимости от состояния заряжаемого АКБ, но вот напряжение на нём
не превысит выставленного порога, например при зарядке 50 А-го выставляем ток один раз 5 А и оставляем
его на время, пока не упадёт ток до минимального значения, обычно на 20 - 24 часа или хотя бы на ночь.
Если не планируется изменять конечное напряжение, например в пределах 14,4 - 15,5 В при зарядке разных
АКБ, то можно поставить прямо на плату подстроечный резистор с тем же номиналом настроенный на фиксированное
значение напряжения допустим 14,4 В.
Самое простое убрать канифоль, предварительно почистив её острым шилом или скальпелем, можно зубной щёткой
со спиртом или на худой конец растворителем, с последующей просушкой
post-195974-0-61629300-1455018564.gifКонтроль заряда по амперметру ,а максимальное напряжение выставляется резистором 1,5 к.Можно ли в эту схему применить реле из автомобильного реле поворотов
Ответы в той же теме, посты 5, 52, 55.
http://forum.cxem.ne...howtopic=146600
какой то глюк с прикреплением темы.
Изменено пользователем master144
А Бог его знает как определить, просто мне попалась плата на распайку от какого-то видеомагнитофона, так вот там таким цветом были дроссели, а узнал потому, что под ними было графическое изображение. По крайней мере сопротивления такого цвета мне не попадались, вот потому и спросил.
Пардон, глянул в справочнике Нестеренко, проволочные резисторы такого цвета (низкоомные).
post-195974-0-59575100-1455388382_thumb.gifpost-195974-0-86787500-1455388422.gifУважаемый czkv! Не будете ли Вы так любезны и не покажете ли как можно в эту схему подключить эти релюхи? .Реле из реле поворотов ЗАЗ 968.
Всем здравствуйте.
Хочу сказать спасибо oleg1ma за схему из поста №14. Хорошая конструкция "выходного дня", понадобилось быстро (в течении дня) сделать зарядное и зарядить АКБ. По быстрому набросал печатку под свои детали, отутюжил, вытравил, собрал, заработало сразу, подключил и зарядил АКБ. Кому интересно, выкладываю схему со своими номиналами деталей и немного "причёсанную" печатку.
С уважением.
Простая зарядка.spl7
простая зарядка.lay6
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
"...выкладываю схему со своими номиналами деталей"
А можно схему выложить не в spl7? У меня такой проги нет.
подсажите пожалуста как правильно обьединить эти схемы чтоб можно было кнопкой запустить реле при сильно разряженной АКБ ?-меня интересует минус-дребезжит реле-оно автомобильное на 12в.
Изменено пользователем haooa61
