Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Николай 161, в этой схеме заряд не отключается, а поддерживается на определённом уровне выбранном
при настройке ЗУ например 14,4 В, определить окончание зарядки можно опытным путём по минимальному
показанию амперметра (в зависимости от сост. АКБ 0,05 - 0,25 А), не меняющееся в течение некоторого
времени или по достижении плотности (1,27 - 1,28 при 25*С), если имеется такая возможность.
Все ясно спасибо
master144 а еще вопрос как настроить эту приставку для ЗУ,и можно ли отдельно все настроить
Изменено пользователем Николай 161
Вместо АКБ регулируемый БП.Выставляешь примерно14,4в и подстроечным добиваешься закрытия транзистора КТ 837 .Надеюсь понял?
Все спасибо за подсказку, настроил отключается четко
Приветствую всех участников форума. Попал мне в руки корпус от ЗУ Каскад-2. Вот решил и я собрать себе ЗУ для АКБ. Присмотрелся к схеме простого тиристорного устройства (В.Воеквода. журнал “Радио” №11, 2001 пост #9), но потом наткнулся на схему, которую предложил oleg1ma. (пост #14). Мне эта схема больше понравилась. Принял окончательное решение, делать по схеме Олега. Сопоставив схему и печатную плату, возникло три вопроса. С двумя резисторами на 100 Ом разобрался. С транзистором VT4 тоже разобрался (опечатка). А вот куда делся резистор R11, 1кОм не могу понять. Пока буду искать релюху, прошу помочь разобраться мне в этом вопросе.
master144-здравствуйте-наконец то удалось испытать зарядное на реальном акб-выставил 6а в 7 вечера-на следующий день в 14 часов амперметр показзывал в районе 0 напряжение около16в-т.к я выставлял его на стенде по пропаданию напр. на коллекторе-837-на выходе получилось около 16в-контрольная лампочка горела зелёным цветом-но при этом плотность составляла 1.25-т.е если бы я выставил отключение 14.5в-то наверное плотность былабы ещё меньше-этотже акб перед этим заряжал простым зарядным-т.е-латр-трансформатор-мост-током 3а-плотность составила-1.3-выходит что зарядное недозаряжает акб???????
PS.поставил дозарядить простым зарядным-1ч с небольшим-на2а-плотность подходит к 1.27-правда напряжение на акб-17в и как тут решить где оно правильнее-ранее заряжал простым зарядным акб выхаживали по7лет-но ведь хочется чтоб поставил и забыл чтоб не бегать каждые час-два и смотреть чтоб неперезарядилось......
Плотность надо мерить спустя пол часа после заряда и делать поправку плотности на температуру окружающей среды согласно таблиц(ищи в гугле).Полное напряжение заряда составляет 15÷16В в зависимости от АКБ обслуживаемый или нет. Смотри сайт производителя на конкретный АКБ.
РС однако с 14,4В АКБ доводится до полного заряда малым током порядка 200мА.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
испытать зарядное на реальном акб-выставил 6а в 7 вечера-на следующий день в 14 часов амперметр показзывал в районе 0 напряжение около16в при этом плотность составляла 1.25-
Для какого АКБ? 6 А - это для 60-го, устанавливается в начале зарядки один раз и в дальнейшем не
добавлять, правильно настроенное напряжение окончания зарядки ЗУ до начала обильного газовыделения,
в дальнейшем будет поддерживаться всегда (бегать не придётся),заряжать до минимального значения
тока обычно в течении 20 - 24 часов (если понадобится и дольше), Степень заряда желательно
проверять часов через восемь, после зарядки ( См. таблицу). Быстро заряжать АКБ превышая зарядный ток и напряжение
не следует, иначе получится обратный эффект, который приведёт к ускоренному износу.
post-195974-0-92141300-1459158181.gif Можно ли в этой схеме применить эти реле и если да - то как их подключить ?Спасибо!post-195974-0-27356900-1459158309_thumb.jpgpost-195974-0-56124500-1459158391_thumb.jpg Можно ли добавить сопротивление катушки ,применив последовательно включенный обмотке резистор ?И как это осуществить практически ?
Можно. 86, 85 в обеих контакты питания катушки остальные силовые. Последовательно с катушкой попробуйте поставить два сопротивления 150 Ом включенные параллельно друг к другу.
viks-76, это 12 В реле, сопротивление катушки 85 Ом, значит на 24 В подобрать резистор выше этого значения,
чтобы зря не греть воздух и надёжно срабатывало, как подключить см. на рис.
Почему нельзя поставить просто один резистор на 75 Ом ?И на сколько ватт?
Что вы имеете ввиду? Если барьер 14,6В то он у вас в схеме уже есть. Если выкл. из сети то не вижу смысла , схема усложняется надо делать гистерезис 12,8÷14,6В.
http://www.avto3.com...ry.html#A24-вот нашел про зарядку-ктонибуть пробывал заряжать данным устройством до конца-интересно сколько на это времени ушло-или всётаки необходимо дозаряжать до 100%другим зарядным???
ps.нашел на соседней ветке-мастер144 писал - по разным источникам считается что для свинцово-кислотных АКБ, при достижении
напряжения на АКБ 14,2-14,4в батарея заряжена в на 75-85%, при 15в на 85-90%, при 16в
на 95-97%, при 16,4в на 100%, лично я раньше придерживался заряда до 14,4в, но последние
10 лет заряжаю дисульфативным ЗУ с малым током заряда до 16,4в, результатом доволен, т.к.
АКБ стали служить дольше. -там другая схема или типа в этой выставить 16.4в????
Изменено пользователем haooa61
haooa61, изложите за какую схему из какого поста и за какой АКБ речь ведёте, какую цель ставите
и что не получается?
пост 414 читали? Ещё в продолжение, уже писал:
Все мои ЗУ, по достижении напряжения окончания заряда, выбранное один раз при настройке, например
14,6 В, будет поддерживаться всегда, пока включены в сеть, для зарядки на большее напряжение в
зависимости от АКБ, нужно применять маленький ток или циклический режим заряда, не допускающие
обильное газообразование.
Другими словами в ЗУ настроить конечное напряжение заряда для конкретного АКБ один раз до начала
газообразования и оно таким будет всегда и в будущем будет достаточно включить ЗУ выставить
ток заряда 0,1 С и на сутки забыть.
http://forum.cxem.ne...00#comment-2374488схема поста 415-только без рэлюшки-схема работает но недозаряжает я об этом писал-на соседней ветке вы писали-10 лет заряжаю дисульфативным ЗУ с малым током заряда до 16,4в, результатом доволен-я как раз её изучаю-я так понял вы эту схему имели ввиду и мне просто надо настроить её на отключение при 16.4в -у меня она сейчас около 16в-в7вечера выставил 6а-утром в9-около 0-в14-тоже самое-надоб мульмером было проверить что там с током-но некогда было надо было ехать-акб-мутла-60а-около 3х лет-вы сами пробовали заряжать при напряжении 14.4в-и сколько времени шла зарядка-и не факт что акб зарядился 100%-ведь не зря же вы 10 лет заряжаете при напряжении 16.4в--http://www.avto3.com....html#A24-здесь тоже написано что Но зарядить батарею полностью этим способом нельзя . Поэтому, используя в основном способ заряда батареи при постоянстве напряжения, старайтесь периодически сочетать его с полным зарядом при постоянстве силы тока.да-хотелось бы ус лышать если я выставлю напр 16.4в-смогу ли я зарядить акб 100%-или речь идёт не о данной схеме?
haooa61, читайте внимательней, создаётся впечатление что читаете через строку, про то что при
каких условиях, в каком состоянии и каким АКБ надо 14,4 - 16,4 Вольта устал уже писать.
Если Ваша АКБ "Мутла" может принять такое напряжение без газообразования, не применяя
периодических пауз заряда, то заряжайте. И откуда такая уверенность, что не до заряжает, с учётом
износа АКБ по таблицам проверяли?:post-178625-0-41316900-1459287337.jpg post-178625-0-64163600-1459287363.jpg
если да, то что мешает дозарядить, цитата из того же 414 поста "заряжать до минимального
значения тока обычно в течении 20 - 24 часов (если понадобится и дольше)". Далее про цитату,
что "зарядить батарею полностью этим способом нельзя", читайте внимательней цитата от туда же
"... при её заряде, равного 14,4 + 0,1 В". Если всё же остались какие либо сомнения, то вот ЗУ
по этой схеме точно зарядит и "подлечит": #126
