demon0212
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
VT1-VT2 - хочу взять кт816 -кт817  они сильно к буквам критично?
То есть так.
Выходной ток ЗУ будет ограничен трансом и элементом Т1 ?
Edited by ghostjd
Нет, вот как на этой схеме:
Резистор всегда подключен между катодом и УЭ тиристора и эта цепь никогда не разрывается.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
А по параметрам транса и амперажу схемы можете подсказать, и мощность переменных резисторов?
Спасибо
Edited by ghostjd
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Выбираете исходя из ваших хотелок :)
Вольты не мнее  18 ....Амперы - чем выше тем  лучше 5 -6 хорошо 10 -отлично
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
просто у меня один трансформатор на 8А  второй на 15А вот и думаю какой , наврядли я 10 амперами буду заряжать, но если на 8амперном поставить - ток 6-7А уже греться наверно будет. Вот и думаю от 15амперного не сгорит схема?
будет ли эффект от приставки (реле и резистор 30 ОМ) из этой схемы (или лампочка на 20 ватт в парарлель АКБ и ток 2 А даст лучший эффект?)
Edited by ghostjd
Соберите модульно -  Нагрузите просто лампочками первый трансформатор -посмотрите на его поведение ...не понравится -меняйте
@Dr. West -дал схему работающую как АК:) Приставку сделайте модулем
Доброе утро. А может кто нибудь подсказать схему. чтобы прикрутить десульфатор на базе генератора из 555. Тоесть величина тока должна быть задающей ширину импульса . Спаять схему на 555 не проблема. Прикрутить к ней оптопару на включение нагрузочных резисторов не - проблема (или через транзистор реализовать) А вот как задать сопротивление и емкость в зависимости от тока (выводы 6-7) - чето не придумывается. Хотя  догадываюся решение лежит на поверхности через какой либо LM.
Я бы тебе посоветовал собрать  ЗУ по этой схеме. Не пожалеешь.
Edited by Vintertur
В 09.01.2016 в 17:33, Dr. West сказал:
Развел плату под схему с качелями из поста 14.
Т.к. использовал реле РЭС43 с НО контактами, пришлось немного изменить исходный вариант.
Часть управления тиристором взята из "Радио" №9/2012-42.
Работает четко. В архиве схема, фото, печатка в Diptrace и pdf.
acid_charger.zip
Собрал точную копию Вашего устройства, но есть пара вопросов. У меня с трансформатора выходит 19 В и если тумблер установить в положение "Ручное", то выходное напряжение на аккумулятор идет 15...16 В и уменьшить его с помощью подстроечников невозможно. Чем можно его уменьшить до 14,5 В? И второй вопрос- насколько я понял резистор R11 отвечает за верхний порог напряжения, а R9 за нижний (по достижении которого включается зарядка). Правильно? И взаимосвязаны ли они между собой при настройке "качелей"?
Да, всё правильно поняли про резисторы. Регулировки взаимосвязаны.
Ну а ручное управление на то и ручное, что вся автоматика отключается и контроль за процессом заряда возлагается на пользователя.
Тогда встречный вопрос- Каков алгоритм настройки блока автоматики, ибо ждать пока аккумулятор разрядиться, чтобы выставить нижний порог весьма неудобно. Возможно есть некий эквивалент аккумулятора, чтобы ускорить настройку?
И еще, непонятно, чем можно ограничить выходное напряжение, в том числе и в ручном режиме. Дело в том, что есть прямая зависимость, как в автоматическом, так и в ручном режимах между выставленным зарядным током и выходным напряжением. То есть, зарядник при увеличении тока увеличивает и напряжение. Так уже при установке 5 А выходной ток составляет 15,5- 16 В  и ограничить напряжение вне зависимости от выставленного тока не получается. Предположим, мне нужно быстро зарядить аккумулятор, и я выставляю расчетный для него ток в 1/10 емкости (5-6 А), но при этом напряжение составит 16, а то и 17 В, что недопустимо. В ручном режиме это приведет к "кипению", а в автомате зарядник просто отключит недозаряженный аккумулятор. Дилемма...
Для настройки можно использовать регулируемый источник питания, не включая ЗУ в сеть.
Нельзя ограничить напряжение, не уменьшив при этом ток. Зависимость действительно прямая, это закон физики.
Все ясно, спасибо! Кстати, в этой схеме, по мере заряда и повышения напряжения на аккумуляторе должен ли падать ток до минимума? И Ваше замечание про шунтирующий резистор 1кОм параллельно обмоткам реле и стабилитрон VD5 на большее напряжение стабилизации относятся к этой схеме?
P.S. Как посмотреть номер поста, никак не могу понять?
Edited by Mandein
7 часов назад, Mandein сказал:
Выставив ток 5-6 А напряжение под нагрузкой (разряженный аккумулятор) никогда не составит 16-17 в, а если это у вас так, то это значит, что аккумулятор дохлый, его внутреннее сопротивление высоко. А если вы измеряете напряжение без нагрузки, то всегда  оно будет высоким
Да. Это относится к любой схеме зарядки с ограничением напряжения.
Да.
Номера постов были на старом движке форума, теперь их нет. Никак.
Edited by Dr. West
Благодарю за ответы! Аккумулятор на котором я отлаживаю зарядник, конечно же старый и полу-дохлый (стоит на машине в летнее время; емкость его составляет в лучшем случае 1/3 от номинала), но что интересно, по мере зарядки напряжение растет, а ток выставленный потенциометром не падает совсем. Как только напряжение достигает верхнего предела (примерно 14,8...15 В), зарядка прекращается. Странно...
В 05.01.2019 в 16:51, Mandein сказал:
Что зарядка прекращается, это не странно, а так и должно.  А ток и не должен падать. Если бы вы заряжали  фиксированным напряжением (как в автомобиле), скажем застабилизировали на уровне 15в, то при подключении разряженного аккумулятора ток был бы огромный (насколько позволил бы трансформатор с выпрямителем), а по мере зарядки ток бы падал и при достижении 15 в на аккумуляторе заряд бы прекратился. Сейчас для интереса начертил часть схемы, ответственную за автоматику, использовав при этом TL431, как надежный и  точно работающий элемент, диоды в цепи базы (2, а может надо и 3 кремниевых диода) нужны для надежного закрывания транзистора VT3 (их можно включить или в базовую или в эмиттерную цепь), т.к. в открытом состоянии у TL431 напряжение около 2 в и транзистор не закроется. А настройка узла заключалась бы в следующем: выставив в средние положения движки подстр. резисторов изменяем сопротивление R11 до отключения контактов реле (прекращение зарядки) при достижении верхнего предела (скажем 15,8 в). Замерить общее сопротивление двух подстроечных резисторов и если не будет устраивать гистерезис, то изменить его вторым подстроечником, добившись после этого R11 общего сопротивления двух подстроечных резисторов на прежнем уровне. А вообще полно программ калькуляторов для расчета на TL431, можно достаточно точно рассчитать и поставить постоянные резисторы. Но это конечно же не проверялось мною на практике, но работать должно
18 часов назад, Анатолий Моспан сказал:
А как тогда объяснить обратное утверждение Dr. West постом выше, где он сказал, что ток таки по мере зарядки должен падать? До того, как я решил сделать себе зарядное устройство на базе неработающего УЗР-П-12-6,3 по схеме Dr. West`a, я использовал зарядное устройство Кулон-715. Там зарядка осуществляется при постоянстве напряжения (14,5 В)- выставляешь нужный ток и по мере зарядки он падает до минимума. Здесь же, получается, зарядка осуществляется при постоянстве тока и по достижении требуемого напряжения зарядка прекращается. Что на практике лучше- не понятно? Но по крайней мере, аккумулятор нормально заряжается и тем, и другим устройствами.
За приведенную схему благодарю! Возможно она пригодиться в будущем, но это устройство я уже отрегулировал, работает четко, включается при 12,5 В, а отключается при 15 В. Повторяемость прекрасная. Единственное, что не ясно- для чего Dr. West рекомендует заменить стабилитрон VD5 на большее напряжение стабилизации (и на какое, 5,6В ?), если и так все хорошо работает.
1 час назад, Mandein сказал:
Зарядка должна прекращаться при достижении заданной плотности электролита.
Прекращение заряда по достижении заданного напряжения обусловлена мерами безопасности.
Есть три основных метода заряда аккумулятора -  постоянным током, постоянным напряжением и комбинированный.
С точки зрения срока службы аккумулятора предпочтительнее заряд постоянным током, а с точки зрения скорости его заряда - постоянным напряжением.
Так как на автомобиле используется способ заряда постоянным напряжением, построение громоздких и жрущих ЗУ постоянным током для автолюбителя лишено смысла.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Ну скорость, применительно к рассматриваемому здесь заряднику, не самый важный критерий. Если нужно побыстрее, то можно "закипятить" в ручном режиме на рассчетном токе 1/10 емкости. Например, у меня все аккумуляторы это 55-65 А/час, но рассчетным током я их никогда не подзаряжал (именно не подзаряжал, потому, что очень внимательно слежу за их состоянием и ставлю на подзарядку в качестве профилактики), всегда 2...2,5 А и до полной зарядки.
    • By Drun Drun
      Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
    • By LemonTV
      Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?
    • By atonkaplun
      Купил аккумулятор на 11. 1 вольт 6000mAh  и с характеристикой 4 s
      Решил порыться на просторах интернета для поиска инфы, посмотрел Алекс гайвера, но не до конца понял эту тему, в магазинах что то не нашел зарядки, которая мне нужна(4s), там была с штекером какая-то , но может это то, но нужно ещё что-то для неё докупать
      Вообщем запутался, помогите пж
    • By Alko Tama
      Можно ли заряжать телефон от батареек. Возможно ли это это? Если да, то как?
    • By Sony
      Здравствуйте. Решил перевезти шуруповерт на литий. Начал припаивать банки к BMS и обнаружил что сильно разогревается резистор, на фото я его выделил, его нагревает банка между 4.2V и 8.4V. Прозвонил все транзисторы ни один не пробит. В чём может быть причина?
