demon0212
Зарядное Устройство Для Автомобильных Аккумуляторов
16.12.2013 в 12:47, oleg1ma сказал:
Прикрути это, нужна печатка сброшу.
Уважаемый  oleg1ma.Как адаптировать данную схему для зарядки 24 В аккумуляторов?Интересует часть схемы которая фазоимпульсный генератор.
Как рассчитать делители напряжения транзисторов?Трансформатор на 42В. Тиристор т161-160.Подобная схема работала долгое время в щите аварийного питания и питания АПС.При случайном коротком замыкании все сгорело.По габаритам резисторы R5,R6 0,25 Вт стояли и ничего не грелось.Собрал подобную схему резисторы в верхних плечах делителя греются сильно .Аккумуляторы 180 Ач 12В последовательно.Ток нужен до 20А.Как адаптировать данную схему для моих условий?
Помогите пожалуста.Заранее спасибо.
23.07.2019 в 08:12, Анатолий Чернецкий сказал:
Наверное лучше сделать как с завода было
Конечно лучше, только вот схему автоматики отключили наверняка не просто так, а по причине ее неисправности. Если будете восстанавливать заводское исполнение готовьтесь к поиску неисправности в схеме.
Зарегистрироваться
21.07.2019 в 23:01, Бронюс сказал:
Простите, не соображаю. На схеме должны быть тиристоры КУ202Г. Но точно такие в магазинах моего мелкого города я не нашёл. Нашёл только 2У202Н. Как сказали в магазине - отличаются только максимально допустимым обратным напряжением и что их даже лучше и смело можно брать - разницы ни какой. Так ли это? Если я впаяю 2У202Н - будет ли у меня нормально работать ЗУ, особенно в режиме "Цикл"?
Любой свинцовый аккумулятор рассчитан на 3-4 года непрерывной эксплуатации при чем с исправной работой зарядки от автомобиля и все схемы зарядки цикличные и нецикличные это только пустая трата времени на их изготовление и использование. За 30 лет владения авто был только один аккумулятор и тот был куплен вместе с новым авто в автосалоне, который прослужил 5 зим (температура до -35 град). При чем в гараже всегда была включена сигнализация. Вот самая простая и надежная если что.
Edited by nvju1967
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
17.08.2019 в 23:40, Mandein сказал:
Не подскажите. Тиристоры 2У202Н подойдут вместо КУ202Г?
41 минуту назад, Анатолий Чернецкий сказал:
Подойдут, первые на Большее напряжение рассчитаны.
Анатолий Чернецкий, а как связан твой вопрос со сделанной тобой цитатой?
лично я никакой связи не вижу.
Подскажите почему на зарядном устройстве на базе тиристора и двух транзисторах по типу Олега 1ма  при постояной нагрузке ввиде спиралей ток через какоето время самопроизвольно поднимается?
Я же написал на постояной нагрузке а не на акб. Например выставил ток 20а а через минут 10 тиристор полностью открывается. Баласт стабильный пружина с троллейбуса
Edited by вован
Не вариант. Ладно бы на несколько ампер ток поднялся а то тир открывается полностью
Вообще то правильная работа этого зарядного -только тогда когда АКБ подключен к зарядному
23 часа назад, вован сказал:
А че пружины уже делают из нихрома?
Уважаемый @oleg1ma, собрал зарядное по вашей схеме и печатной плате. Во время сборки обнаружил, что на плате нет места под резистор R11. Поднял ногу стабилитрона и все-таки резистор поставил, так стабилитрон VD2 целее будет? И такой еще вопрос, будет ли зарядное заряжать совсем севший аккумулятор? Есть вариант подключить свободную секцию тумблера авт-ручн. параллельно контактам реле и включать тиристор в ручном режиме независимо от реле.
для доп.тумблера на моей печати все это есть. Внимательно с полярностью, защиты с тумблером не работают.
Edited by oleg1ma
Да, наверное, тумблер это неправильно, кнопку без фиксации только если и предохранитель тогда обязательно во вторичную цепь. Пока что у меня только в первичной обмотке трансформатора предохранитель установлен.
22.12.2019 в 00:53, йцфы сказал:
Плату что отзеркалили?
20 часов назад, Витала сказал:
Кнопка с фиксацией
Это понятно, я про кнопку параллельно контактам реле, чтобы разряженный аккумулятор в случае чего можно было подзарядить. Где-то раньше в этой теме есть вариант зарядного от @Dr. West, там у него тумблер Авт-ручн. установлен подобным образом и ручной режим получается совсем ручной, без защиты. О чем и предупреждает @oleg1ma.
19 часов назад, вован сказал:
С монитора срисовал, принтера нету. Можно было бы конечно, заморочиться и отразить картинку.
Сегодня испытал на аккумуляторе. Ток регулируется плавно. Автоматическое отключение работает. Не понравилось, что напряжение остается на зажимах если во время заряда один скинуть. Может быть, зря я стабилитроны на 1 и 1,3 ватта поставил, на 0,5 ватта нужны? Подскажите, кто разбирается, как сделать, чтобы зарядное отключалось без аккумулятора, если это возможно, конечно.
Не очень понятно, по какой схеме собрал, если по той, что двумя постами выше, то она и так должна отключаться после скидывания аккумулятора.
В этом и суть реализованной защиты от КЗ - схема управления питается от аккумулятора и без него не работает, на выходе ноль.
Edited by Dr. West
    • Я сильно удивляюсь, как при подобной схемотехнике управления светодиодом еще 35 м получилось. Схема кривая на всю голову.
    • Жучка как всегда, тявкает. У него день пройдёт зря, если он не напишет какой-либо гадости. Будущее жучилы в одной картинке:
    • Хорошие контроллеры! Но я бы , если бы была моя воля - использовал stm32
    • Механический переключатель. Забить на чужой код и написать собственный (переделать чужой) как надо вам.
    • Разве что  старые от фонариков и от гирлянд валяются
    • Доброго утречка всем.  Имеется Схема ГЛИНА ПОДТВЕРЖДЕННАЯ и Генератор Шмитта, который подает импульсы без скважности она  находится внизу после триггера rs на счет резистора r8 сомневаюсь в правильности ее расположения, но она нужна для регулировки для частоты я так понял Имееются начальные данные: Амплитуда импульсов 4В  Частота выходных импульсов (1:-5 Кг) Длительность рабочего Хода 0,1мс Смещение нулевой линии +-20 мв сопротивление нагрузки не менее или равно 10кОм  Вот еще фото на котором сам Преподователь написал фото Сахабутдинов 36 Еще он написал, что ""На компаратор нужно подавать напряжение с помощью делителя напряжений"" Начало.docx В документе начало, я пытался сделать, но похоже там половину не правильно.  Кто сможет помогите пожалуйста, если все пройдет четко, оплачу за труд Самая сложность возникает в районе компаратора. Схема преобразователя там вроде нужн поделить на две части?
    • Ну почему же? Все можно. Только смысл? Если хотите научиться писать драйверы видеоадаптеров и изготавливать устройства согласования - тогда вперед. Только начните с азов электроники и программирования.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Aronnax
      Здравствуйте!Не подскажите, что за модель пуско - зарядного устройства?
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте,имеется магнитола 2 din Китайского происхождения,при включении работает нормально,спустя некоторое время(со временем все быстрее)появляется сильное шипение в колонках,грешу на tda 7388,в этом ничего не понимаю,может есть кто из Москвы занимается этим,нигде не могу найти мастера
