demon0212
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Да, по той, что двумя постами выше. Вот не отключается после скидывания аккумулятора. Если только регулятор тока крутить на уменьшение тогда отключается. Так то автоматика работает, я цеплял регулируемый блок питания на выход, выставил 12,8 - 14,8 вольт. И когда на аккумуляторе проверял, тоже зарядка сама отключилась через минуту, т.к. аккумулятор заряженный. Потом лампой подсадил аккумулятор, снова включил и обнаружил, что если зажим скидываешь, то реле держит.
6 часов назад, йцфы сказал:
Подскажите, кто разбирается, как сделать, чтобы зарядное отключалось без аккумулятора, если это возможно, конечно.
Как вариант, можно применить фотодатчик, встроенный в крокодилы. Т.е. на одной губке  смд светодиод, а на другой -  смд фотодиод, или фототранзистор.  Если между губками крокодилов находится клемма аккумулятора, то всё работает. Как только клемма снимается,  то свет проходит от одной губки к другой и всё выключается.
Конструктивно можно сделать так.. В губке просверливаете два отверстия одно против другого. С наружной стороны одной губки   прикрепляете плату со светодиодом,  а на другой губке - плату с фотодиодом. Диод, который не толще металла пластины, будет находится в отверстии губок , у которых, как правило,  ещё имеются и бортики, поэтому  он не будет касаться клеммы аккумулятора. Но изнутри диоды можно дополнительно защитить, промазав отверстие  циакриновым клеем, или др прозрачным компаундом.
ЗЫ: Лично я таких крокодилов не встречал... Т.е. не исключено, что вы будете первым. Но это и хорошо.
Edited by noise
Попробовать уменьшить номинал С2 - лишь бы только реле не звенело в рабочем режиме.
И ещё, R7 должен быть напрямую подключен к УЭ тиристора, а не как на схеме. Хотя, на авторской печатке это исправлено вроде.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
5 часов назад, noise сказал:
Улыбнуло :) А может ещё компьютер с процессором внедрить? Не, я нехотел съехидничать, просто зачем усложнять жизнь ненужными и неоправданными штуками? Вполне достаточно на выходе поставить реле вольт на 24, которое сработает при 12 (возможно пружинку придётся ослабить), и даст питание на управление схемой. А если поставить диод у реле, то и защита от переполюсовки, и от КЗ в нагрузке.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Подыму хорошую, бородатую и не совсем хорошо причесаную  тему по 14 посту
СХЕМА РАБОТАЕТ!
Собрал схему (не прошло и трех лет))))...если бы не карона, не довел бы его до ума.
Тема больше для новичкофъ. От делатьхнет пишу опус.
Найти требуемые стабилитроны в кризис большая проблема.
С битых пром.плат нашел на 4,7в и 7,7в . Резики 2,7к остались родные.
Подстороичники 10К  и 2К..
Без глубоких подстроек правая половина схемки шепчет зарядку  от 12,8 до 14,8в (легко перестроить низ и верх).
Пытал без ЗУ.. Просто подав напряг на вход
.Знающим, Это хорошо?
Ну а левая половина, это просто классика с тиристором....
У меня есть несколько вопросов  к Олегу.
Возможно кто то ответит раньше (приветствуется).
Правая часть ограничивает ток заряда (Верх/низ)...(настраиваемо)....зависит от напряжения и состояния акб. Так?
А как выставлять левую часть в "ручном" и "автоматическом" режиме?
"Автоматическая" зависит от "Ручной"?
Сколько дал тока в "Ручную", так и будет в "автомате"?
Гель, Кальций, Свинец....у каждого из них своя особенность зарядки. В этом плане Гель стоит немного в стороне...
Edited by Аль-кор
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Автоматика только отключает и включает  ток. А сам ток от ручки сколько выставил столько и будет и не зависит от режима.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Большое спасибо вован! Так и думал.
Еще один вопрос. При настройке и имитации полной зарядки трещит реле. Имитировал зарядку увеличением напряжения по 0,01в.
В этой теме читал что это лечится увеличением емкости 10 мкф на 22мкф. Заменил на 47 мкф, время треска сократилось до 1-2 сек.
Как с этим бороться?
Что будет если увеличить емкость до 68-100мкф? Как это повлияет на работу схемы?
Не надо ничего менять. Ставьте акб на зарядку и все будет окей. Схема работает отлично. По моему если увеличивать емкость кондера этого то тиристор не будет закрыватся.
Сегодня хотел собрать зарядку до конца и испытать в работе.
Ага блин... испытал зарядник. :angry::bomb:
Года два назад один знакомый попросил на время зарядку, акум дохлый был. Дал.
Недавно кое-как его выклянчил обратно и забрал...
Неисправный!
Амперметр разбитый. Трансформатор пожгли первичку. Весь лак облез. А на перемотку провода нет...
Козел... и промолчал ведь.
Щазззз попробую из смотанных проводов собрать одну соплю и намотать, но что то не верится, что заработает... эмаль во многих местах отвалилась...
Ладно хоть корпус нормальный остался. Вот думаю, откуда трансформатор взять или провод...
Edited by Аль-кор
Нашел трансформатор ТСА-270, но он грамадный...   Так и придется курочить свою самую первую зарядку 87г рождения.Там ТС180 стоит. Вторичку только домотать надо.
Жалко его. При переезде потерял к нему самодельную коробочку-приставку Блок питания на П210. Универсальная штука была в свое время, не раз выручала!
Нафиг, щаз поеду домой и выпью от расстройства. Повод веский есть.
Edited by Аль-кор
Ребята. Нашел еще один компактный трансформатор ТС-90-2. Ниже его характеристики.
Я его на усилитель приберегал.
 Его 90вт хватит?
Если делать из него., то как быть со вторичкой 19в. Их там две обмотки на двух обкладках.
Их паралелить или использовать только одно плечо?
Еще один нескромный вопрос по трансформаторам.
Я не сторонник импульсных блоков питания. Мне больше нравятся железные трансформаторы СССР....но деваться некуда...
Сегодня ночью пришла мысля, как временную меру, попробовать в роли трансформатора импульсный блок питания от светодиодных лет.
Будет ли эта схема работать с импульсным блоком питания как на картинке ниже?Они в продаже имеются на 12в и 24в (напряжение можно подкорректировать) и на разные токи.
Покупал такой бп на 12в 20а для одного прибора года три назад в промэлектронике по цене 690р. Защита от кз и перегруза работает отлично. Но есть недостаток, уходит в защиту от резких бросков пускового тока мелкого моторчика ДП-12 на самодельном гриндере и фирменного 12в (10а) компрессора для катамарана.
Сейчас под рукой этого бп нет что бы испытать. Если схема запустилась бы с этим бп, то купить его в местной промэлектронике не проблема.
Не получится. Тиристорному регулятору требуется пульсирующий ток, а эти блоки выдают чистую постоянку.
Спасибо! Понял.
Просмотрел Авито в нашем районе, ничего подходящего не нашел.
Остался последний вариант, который приходит на ум. У нас видел вывеску по перемотке электромоторов. Щаз заеду, узнаю, продают ли они обмоточный провод. Если нет, может возьмут на перемотку....только сколько это будет стоит....
Только что, Aleksandr 71 сказал:
А если поженить
Можно всяко сделать, например взять ATX блок и переделать. Только это будет уже совсем другая история.
Aleksandr 71 подал идею.
А если за место тиристора приминить шим (хотя бы на 555) с полевым ключем?
Может кто силен в составление схем подобного рода?
С ATX блоками навозился, не хочу и связываться...не совсем надежная вещь.
Схема зарядного собрана и испытана, на выходе имеем 9,5А при 23,5В. Но мне столько не надо. Нет трансформатора, но есть модуль
Edited by Aleksandr 71
Схема заработала 100%.
Большое спасибо oleg1ma за разрабоку простой и надежной схемы.
 Спасибо pazak за готовую и рабочую печатку. Я ее немного подогнал под себя.
Спасибо вован, Dr. West и Aleksandr 71 за помощь и советы.
 Dr. West спасибо за идею с растянутой шкалой. Мне стрелочные показометры больше по душе чем цифровые.
Сегодня завершил запуск и регулировку с ТС-90. трансформатор греется, но рука терпит. Гонял часа три. Дальше насиловать не стал.
Включение, отключение четкое. Реле не стрекочет.
На днях должны подогнать перемотанный ТС-180. Вот под него и буду пилить ясчик.
Сейчас задумался над дополнительной информативностью. Иногда память подводит.
Может у кого уже есть наработки, поделитесь... а может кому пригодиться...
Имеется всего один светодиод, сигнализирующий о зарядке.
Хочу дополнить светодиодом "Сеть", ну это ясно.
На вход зарядки хочу поставить красный светодиод и бузер, для особо тупых сигнализирующие о переполюсовке. Рисунок 1
Вроде неплохая затея и оправдывает себя. Часто мои зарядки ходят по сервису с рук в руки, и редко возвращаются ко мне исправными.
Тем более у меня этих бузеров целая пригоршня с битых плат.
Ну и последнее. При зарядке срабатывает реле и светодиод гаснет... и больше никакой информации, если нет амперметра и вольтметра.
Вот задумал повесить на свободный конец реле (группа контактов отключения упр. тиристора) светодиод. Рисунок 2.
Зарядка прекращается и светодиод "Зарядка"  LED1 Green гаснет. Но загорается другой светодиод (желтый или красный) сигнализирующий о переходе в режим "Ожидание". Можно поставить мигающий, для привлечения внимания.
Бонусом к этому, по яркости светодиода можно приблизительно судить об установленном токе зарядки.
Будет ли работать такое подключение и оправдано ли это?
PS кому интересно, могу выложить свой вариант рабочей печатки в lay. Картинка ниже
Edited by Аль-кор
Зарядное устройство готово, на работе неделю тестил на разных аккумуляторах.
Эксплуатация зарядки была в рабочем боксе автосервиса., где он будет жить и ежедневно трудиться.
Выявилось три глюка.
1. Одну описывали выше.  Если при зарядке скинуть клемму с акума, то автоматика не отключает питание и крокодилы остаются под напряжением. При случайном замыкании крокодильчиков, можно спалить тиристор.  Даже  если поставить предохранитель в цепи зарядки, по законам Мэрфи  он сгорит последним.)))
При уменьшении тока регулятором, зарядка обесточивается. Емкость С2 на реле стоит 10х25в.
Такое происходит не часто и, помоему, зависит от тока заряда акума.
Неприятное явление. Как с этим бороться?
2. Заметил такую закономерность. Если при зарядке акума, допустим током 2а, включается /выключается электроплитка, электрочайник или работает бормашина, ток заряда резко подскакивает до максимума (4-6а) и так держится некоторое время.
Повесил на первичную обмотку емкость 0,25х400в, не помогло.  Емкость С1 стоит по схеме 0,1мкф.
Этот глюк как-то связан с емкостью С1? Как бороться с этим глюком?
3. Возможно третий глюк как-то связан со вторым. Обратил внимание после того как повесил светодиод  на свободный контакт реле управления тиристор (рис выше постом).  При выставлении тока переменным сопротивлением R1(22k) ток регулируется скачком. Закоротил контакты упр. тир, на выход ЗУ повесил вольтметр. Происходит примерно так, при плавном уменьшение переменником напряжения, напряжение плавно падает до 13-14в, резко падает до 11-12в, а дальше плавный спад. У этого явления есть какой то свой порог.
Тоже самое происходит при зарядке. При достижении определенного тока и напряжения на акум, ток резко возрастает.
Первоначально подозрение пало на R1. Перепробовал разные переменники, вскрывал и протирал дорожку спиртом. Ничего не помогло. Пробовал менять тиристоры, не помогло.
Думаю, что глюк находится в левой части схемы (регулятор тока), т.к при отключенном управлении тиристора и нагруззки, вольтметр в точке VD1/R7 показывал такой же скачек.
Как бороться с этим глюком и добиться плавной регулировки напряжения на регуляторе?
Edited by Аль-кор
1)-так и есть. Никак.
2) здесь нет стабилизатора. Ток зарядки зависит от входного напряжения.
Уряяяя!!!! Добил я все таки эту зарядку!!!:dance2:
Когда коту нечего делать, чем только он не займется.
Сейчас ток зарядки регулируется плавно и без скачков, а стрелка амперметра ходит плавно, без дерготни.
Это то, чего я так добивался.
И так, по порядку.
Вся переделка обашлась без вмешательство в печатную плату. Печатка осталась нетронутая, всегда можно откатиться к первоначальной схеме.
Вся переделка видна на схеме ниже.
В первую очередь разъединил по питанию регулятор тока и автомат.
С печатной платы отпаял верхнюю ногу  VD4 и к нему подпаял силовую +18в, т.е автомат запитан от цепи зарядки. За место диодного моста использовал диодный мост от автомобильного генератора. Практически не греется.
У меня на трансе уже была отдельная обмотка на 12в. Ну а если кто захочет доработать свою зарядку, могут домотать поверх силовой обмотки добавочную, вольт на 12-15 проводом 0,2-0,25 (не критично). Доматать можно, не разбирая транса.
На добавочную обмотку 12в подпаял какойто цилиндрический диодный мостик с ноготок, снятый с пром.платы.
Минусовой провод с мостика с силовым минусом соеденены в одну точку на печатнй плате, а плюс с моста соеденены на печатке в точке R17/R21, где раньше был общий плюс.
Паралельно выходу диодного моста посадил первый попавшийся стабилитрон. На выходе напряжение получилось чуть больше 8V (не критично).
Добавочно к конденсатору С3 (0,1мкф) паралельно с низу платы подпаял электролит 1мкфХ50в.
Основная переделка закончена.
При первом включении. думал, что амперметр не работает. Стрелка не шелохаясь, как вкопанная стояла на заданных 2,5а...При регулировке тока стрелка плавно подымалась и ложилась. Никакого мондража! По мере зарядки акума, стрелка плавно падала!... я к такому еще не привык...
Пол дня гонял ее на полудохлом акуме. Работает что на автомате, что на ручном четко!
На этом решил остановиться и больше не эксперементировать.
 Ну а сейчас о корпусе зарядки и ее украшательстве.
Использовал корпус от сгоревшей зарядки, о котором писал выше. Новый, перемотанный трансформатор туда пришелся в самую пору. трансформатор практически не греется, стоит едва теплый.
На лицевую панель врезал китайский цифровой вольтметр. На панельке уже было отверстие с надписью "Сеть". Вклеил туда красный диод.
Было еще одно отверстие для щупа. Диаметр отверстия как раз подошел под зеленый светодиод "Заряд". Чуть ниже просверлил отверстие и вставил светодиод желтого цвета "Ожидание". Минусовой конец на минус, а плюсовой, напрямую без сопротивления, проводочек подпаял на свободный конец реле на печатной плате.. Очень понравилось. Во первых, четко видно что зарядка закончена, а не вышел из строя автомат или само зарядное устройство. Ну а во вторых, по яркости светодиода приблизительно видно ток зарядки. При регулировке тока без подцепленного акума, яркость светодиода меняется от минимума до максимума. Можно на глаз приблизительно выставить первоначальный ток.
Ну и самая последняя фишка. У меня имеется пригоршня бузеров с пром.плат и я незнаю куда их девать. Че добру пропадать-то...Решил использовать ее в своей новой зарядке, дополнив красным светодиодом. Светодиод разместился чуть ниже желтого светодиода... эдакий светофор к верху ногами))))...Они сигнализируют о переполюсовке.))).. хотя это наверно и лишне...но приятно...
Завтра окончательно соберу заряду в корпус и попытаюсь поднять пару дохлых акумов.
Edited by Аль-кор
    • Тут действует правило: "Чем проще-тем лучше". МК намного сложнее устроен, чем 2 транзистора, 2 конденсатора, и несколько резисторов. Отсюда вижу логичное умозаключение-зачем усложнять простое? ЗЫ: Опыт на самом деле интересный, но сдается мне что в условиях аля -1 на улице, и над головой ЛЭП потерям с стабильности. Как протестируете прибор-обязательно сюда отпишите, интересно узнать прав я или нет.
    • Если бы реально никто не выбирал, было бы как в Беларуси. Менталитет проявился со всей своей очевидностью в 2014 Увеличение территории России на пренебрежимо малые 0,16% вызвало просто бурю восторга, ну а то что это было сделано грубой силой - подняло ЧСВ просто до 80 уровня. Весь мир узнал, что такое русский менталитет. Впрочем, не узнал, это давно уже знали и так. Просто получили подтверждение, что даже в 21 веке менталитет - не изменился. Когда ты приходишь на избирательный участок, какой документ предъявляешь? А то, не признается никаким органом Загранник вполне себе признается во всем мире Больше. 60% я думаю взял бы. Не зря же на последней прямой линии, какая то пенсионерка просила его починить крышу Рейтинг ЕР, премьера, и т.д. может быть сколь угодно низким (царь хороший, бояре плохие), но царь - это особый случай. Перед беларусами не стоит дилемма "либо империя, либо свобода" У них выбор однозначен. Когда говорят "люди голосовали", имеются ввиду обычно знакомые. Это очень сильно зависит от круга общения. Какой нибудь рабочий с условного Уралвагонзавода может сказать, что люди голосовали за партию Путина, за стабильность, и в рамках своего круга общения он будет прав.   Да что далеко ходить! Даже здесь, на форуме, где тусуется интеллигенция и творческие личности, есть такие, и их много, которые просто отбрасывают факты, опубликованные Навальным, утверждая что это фейк, но есть даже такие, которые оправдывают воров и жуликов. Геннадий тому яркий пример Сколько взял Навальный против Собянина на выборах мэра Москвы? 20% вроде? На выборах президента России против Путина он взял бы наверное 10%, ну может 15% (Москва не вся Россия, и Собянин не царь, поэтому на президентских выборах получилось бы меньше).   С точки зрения логики, для власти в целом никакой опасности нет. Поэтому, в отличие от Лукашенко, никакой необходимости фальсифицировать выборы нет. Ну, было про дворец в Геленджике, и что? Россияне его что, меньше любить стали? Хотя какой нибудь отдельно взятый депутат, ставший героем расследования Навального, на очередных выборах мандата мог бы и не получить. Но это с точки зрения логики. А кто сказал, что власти в России обязаны следовать логике?
    • Да все поняли смысловую нагрузку. Кто-то постебался на тему. А у кого-то чувство юмора атрофировалось.
    • Пар попадает на плату управление минуя уплотнители.
    • Опупительный умняк. Запросил в ГУГЛе "ХЕХ" и из вики процитировал про Египетского бога. На большее извилин не хватило. О многозначности слов ему неведомо, вернее не под силу. Потому как в российском общении "ХЕХ" распространено как наречие: более того: Короче dasZebra  - 'экземпляр под ником "Андронович" даже не в состоянии понять смысловую нагрузку твоего поста. Без методичек он выглядит жалко.
    • канешн для постоянной, там выходное сопротивленье выходных каналов агромадное. а если туда воткнуть 900 или 1200 вольтовый транзистер, то надобность в снаббере вообче отпадет практически. у товарища в его хлипкой клопической микре дай бох ключег на 700в, если не перемаркёр. вот и придумали туда сапрессор втыкать от безысходности. можно и без снабберов. разработчик идиот снаберов каких то понавтыкал
    • By TUX BEZOBRAZNIK
      Нужна принципиальная схема устройства зарядного малогабаритного УЗМ 1,5-5
    • By Ilya Sokol
      Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой - не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ!!!
    • By leonid zhukov
      Здравствуйте. Купил фотоаппарат fujifilm finepix s2980. Хочу поменять батарейки на аккумулятор. Подключил к преоброзователю МТ3608 и настроил 6 вольт. Но преобразователь потребляет милиамперы в выключенном состоянии и аккумулятор садится. Как убрать ток холостого хода? Заранее спасибо
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Т.к., я живу в сельской местности, у нас нет нормальных автомастеров на 100 километров вокруг. Во время очередного ремонта авто, автомагнитола ulvwmp3 7e0035156b заблокировалась. Те же мастера  пообещали исправить проблему(естественно платно), но, поскольку, машина была подержанной,  звонок бывшему хозяину и официальному центру volkswagen не помогли(это было давно). Сейчас я снова решил "попытать счастье" с данной автомагнитолой, нашел пароль для ее разблокировки в интернете(я не знаю, правильный он или нет), но т.к. до меня пароль ввели 3 раза неправильно, магнитола заблокировалась(пишет code 2 safe). Я прочитал в сети, что если дать ей отстояться 2 часа, то она позволит ввести код, но каждые 30 мин. устройство выключается(я пробовал взаимодействовать с ним каждые 10 мин.(вставлял диски, нажимал кнопки и т.д.), но безрезультатно). Питаю от БП 12v 3 A. Подключенные пины прилагаются. Что делать, чтоб ы снять 2 уровень защиты?
