demon0212
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Тоже так думал.. не греется... Это я подсмотрел с других схем.
Вот к примеру схема, взятая с книги Ходасевича "Зарядные устройства".
Сейчас только потрогал стабилитрон...холодный... Зарядка пыхтит уже четвертый час...,
вован, переделай, не пожалеешь... времени займет часа 2-3 максимум...оно того стоит.
27 минут назад, вован сказал:
Бедный стабилитрон на второй обмотке. Жаль его.
На это сподвигло твое сообщение.:crazy:
14.05.2020 в 11:20, вован сказал:
2) здесь нет стабилизатора. Ток зарядки зависит от входного напряжения.
Ну ладно, я домой! Надо обмыть это дело!:drinks::crazy:
:bye:
Edited by Аль-кор
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
22.05.2020 в 23:24, вован сказал:
Ну что как зарядка себя показывает в работе? Ток не прыгает?
На удивление ровненько работает! Стрелка почти не мондражирует.
На днях решил свои б/у подстроичники поменять на многооборотные...не мог точно поймать требуемые пределы регулировки., купил китай.... Два дня с ними трахался, не мог настроить, пока не доперло...
Оказалось чинский многооборот на 10ком регулирует только от 0 до 2ком в одну сторону, другая от 8ком... китай... чеж еще скажешь..можно было развернуть, но не стал... седни нашел старый древний СССР СП5-14 с какой то пром платы. ..корпус добротный, люминевый, весь залитый краской вместе с регулировочным винтом...
Шазз буду паять его вертикальо, если не окислился, то работать должен на отлично.
Edited by Аль-кор
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Здраствуйте, подскажите, можно ли в эту схему в правой части сделать ручное ограничение напряжения на lm317? то есть убрать все релюшки и автоматику и добиться следующего алгоритма: выставление напряжения на неподключенных клемах - подключение к акб - выставление тока заряда - после достижения выставленного ранее напряжения  - автоматическое падение тока заряда при стабильном напряжении.
P.S. А что за пустой прямоугольник возле R14?
заранее спасибо за помощь, схема имеется ввиду от Олега.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
 Видел схемку на 2 Tl431. Один срабатывал на нижний предел, другой на верхний. Но ток , как и в этой схеме выставлялся вручную
Что-то схему найти не могу, вроде сохранял.
А чем вам эта обкатанная схема не нравиться?
17 часов назад, sheriffus сказал:
вы наверно имели ввиду реле?
Приветствую всех в этой теме.
Сколько видел схем зарядных на тиристоре, такого не попадалось, собрана нестандартно.
Владелец зарядного, принёс его  *посмотреть*. С его слов: работало изумительно неопределённое время,  и ток можно было выставить хоть 8 - 10 А. Тут во время заряда, включили стартер, сделав попытку пуска мотора. И зарядное, после этого стало работать хуже - ток больше 5 А не выставляется. И главное - до поломки, ток на выходе возрастал тут же, по мере поворота регулировочного резистора, использовался весь диапазон; а теперь - ток регулируется только на второй половине пробега резистора.
Что делал:
Питание, два трансформатора, разных моделей, оба советские габаритной мощностью ватт по 100, оба залитые компаундом. Их никто не трогал последние лет 10. На ХХ холодные, долгое время. Вторичныые обмотки включены последовательно, средней точки нет. Напряжение ХХ после моста около 20 вольт. При нагружении лампой 24 вольт 100 ватт, напряжение после моста падает на 1 вольт.
Сменил все диоды моста. Были Д214, их параметры были плохие, поставил проверенные Д242.
Сменил тиристор на такой же, новый. И сменил оба транзистора на новые. Стабилитрона нового такого не нашлось, проверил впаянный, нормальный.
Сменил ёмкость МБМ 0,1 мкФ, впаянная увеличила ёмкость примерно втрое, стала 0,3 мкФ. Впаял нормальный МБМ 0,1 мкФ.
Всё это не привело ни к чему новому - ток всё также не больше 4-5А и регулирование происходит на второй половине пробега регулятора.
Схему срисовал с платы, перепроверил, всё так и собрано. Прикладываю.
Что то надо изменить, а не могу понять. Переделать схему в минусовой провод разве?
3 часа назад, and13th сказал:
Это можно пропустить мимо ушей - "Клиент (больной) всегда врёт." Да и понятие "работает изумительно" у каждого своё.
Если немного поправить, получится классическая схема.
Edited by Dr. West
Спасибо. Мне и кажется странным, что всё управление включено после тиристора а не до него. Попробую переделать управление как в схеме выше.
Забыл написать, я пробовал питание от стороннего трансформатора, осветительного с 24 вольт на вторичке. Никаких изменений.
Переделал согласно схемы выше. Дал питание на мост от постороннего трансформатора, 21 вольт переменное.
Лампа 24 вольт 100 ватт на выходе, её яркость регулируется  хорошо, плавно.
А вот с автомобильным аккумулятором, тока на выходе нет совсем.
если знаете закон ома, то должны знать, если напряжение на выходе зарядного есть и оно выше чем напряжение на аккуме - то должен быть ток, если его нет отнесите на помойку аккум и купите другой.
10.06.2020 в 14:00, and13th сказал:
Возможен обрыв цепи банок в аккумуляторе.
А кто-нибудь заказывал платы от Олега в JLCPCB?
Или, кто может сделать подготовку для заказа?
06.07.2020 в 19:24, VVSr14 сказал:
Вам только голую плату, или уже спаянную?
Что мешает вам самому сделать эту плату при помощи ЛУТ? Технология простая и очень распространенная.
В архивах есть готовые платы в .lay несколько вариантов. Можете выбрать себе подходящую плату и немного подогнать ее под свою комплектуху.
Со сверлилкой делов на час.
08.07.2020 в 17:14, VVSr14 сказал:
Мне надо несколько плат в заводском исполнении.
Дешевле заказть в китае. Есть места, где минимальный заказ от 5шт.... но сначало спроси разрешения у oleg1ma на тиражирование.
Извиняюсь, что долго не отвечал - не было возможности.
Я думаю, что Олег не будет против, т. к. я не занимаюсь коммерцинй, делаю для себя и знакомым.
Дело в том, что в Китае принимают заказ в определенном формате ( не просто в lay), а я в этом разобраться не могу. Поэтому и спросил.
Здравствуйте, всем. Собирал раннее зарядку на КУ202, работает, но не устраивает отсутствие автоматики. Вот есть схема на тиристорах, но без транзисторов вовсе. Нигде не могу прочесть комментарии к ней. Вернее описание более чем подробное есть, а отзывов нет. Подскажите, насколько она работоспособна.
Всем доброго времени суток! Ремонтировал товарищу зарядное устройство и решил дополнить его немного электроникой. Собрал левую схемку регулятора (без автомата), да вот что-то у меня пошло не так! При включении с сеть нет выходного напряжения. Вернее оно есть, только доходит до катода тиристора. Вращение R1 ничего не даёт, тиристор не открывается. Понимаю, не работает генератор импульсов, но в чём причина не пойму. Менял транзисторы и конденсатор, ничего не дало. Резисторы (номиналы) в пределах схемы. Транзисторы КТ315 и КТ361, тиристор КУ202М. Куда копать? При перемыкании тиристора перемычкой на аккумулятор сразу поступает максимальный ток заряда, в моём случае 8 ампер. Может кто что подскажет?
1 час назад, LOGR сказал:
Присмотрись как включены транзисторы.
Я тоже заметил. Если не перепутаны буквы на плате, то перепутаны какой-то транзистор.
А по моей схеме кто-то подскажет?
12 минут назад, Joice сказал:
Для начала вам нужно определиться с типом проводимости обоих транзисторов.
23 часа назад, Владимир Белов сказал:
Всем здравия желаю! Я же писал, транзисторы КТ315 и КТ361, прямой и обратной проводимости. Плата - кусок какой-то промышленной платы, за неимением ничего лучшего, так что надписи на ней к этой схеме не имеют никакого отношения.
5 часов назад, Nauruz-9 сказал:
Если судить по последовательности написанного, то вкралась ошибка.
8 часов назад, 100482 сказал:
Исправляю последовательность написанного: транзисторы КТ361, прямой и КТ315 обратной проводимости.
    • Так есть же такие девайсы с компрессором. Нажал кнопку и все. И сосут они довольно неплохо. Гораздо больше проблемой является быстрая выработка жала.   А вообще есть понимание того, что такое вакуумный насос? А заодно и его стоимости...   Жала должны быть легко заменяемыми и с разными диаметрами отверстий.   А посмотреть на устройство заводских изделий религия не позволяет?
    • Вы не обобщайте, @Starichok, например, сумел дать действенный совет и без схем и фото. По поводу фото платы - ок, согласен, компоновка элементов имеет влияние на общий нагрев элементов (хотя в моём случае небольшое: температура трансформатора на плате почти не отличается от его температуры вне платы при подключении проводами). Привожу фото первой версии платы ниже. Но по поводу схемы: если Вы сможете внятно объяснить причину, для чего она Вам нужна, и почему Вам недостаточно осциллограмм токов и напряжений - тогда, возможно, я выложу необходимые фрагменты, согласовав это с заказчиками. Ниже - фото последней версии трансформатора.
    • пересмотрел внимательней, пп в лайке делайте? Если набросаю Вам пригодиться?
    • Лучше накопите денежек и купите станцию с отсосом. С такими вопросами соседи лишатся квартиры. Будете всю жизнь отрабатывать.
    • По мне это недоработка программы. Это придется теперь рисовать 4 полигона, чтобы обогнуть нужную область... Благодарю за ответ.
    • Во это я вчера на мурлыкался.
    • Мечта любого радиолюбителя сделать удобный инструмент для демонтажа. У меня есть идея такая, не знаю насколько она будет хорошей, сделать паяльник с оловоотсосом.. Да, такие существуют, но скажем так, качеством вакуума они мало радуют, тем более нужно постоянно возводить поршень, и т.п. И вот я задумался, а чтобы не сделать самому паяльник-оловоотсос. Допустим есть вакуумный насос, который выкачивает воздух в балоне, при нажатии на клапан, воздух всасывается. Для жала я выбрал стальную трубку 5мм. Корпус (ручка) дерево. Так как я раньше паяльники не мотал, подскажите пожалуйста люди с опытом, сколько выдерживает дерево нагрев? Ведь жало будет нагреваться до 300 градусов и выше. Второй вопрос. Как подобрать толщину и длину нихромовой проволоки? Эксперементальным путём? Третье, видел что мотают нихромовую проволоку на какую-то слюду или стекловолоконную ткань. На что мотать лучше? Ну и последнее, что бы трубка для насоса не расплавилась если надеть на жало, то в корпусе паяльника, есть разрыв. Но там скорее всего будет скапливаться припой, есть ли какие-то идеи чтобы заполнить этот разрыв? Боюсь стеклянная трубка треснет от жала 300 градусов. Ну и конечно, хорошо бы чтобы припой не приставал к жалу и жало не деградировало, я выбрал стальную трубку, может алюминиевая трубка лучше, как вы думаете?
    • By Ilya Sokol
      Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой - не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ!!!
    • By leonid zhukov
      Здравствуйте. Купил фотоаппарат fujifilm finepix s2980. Хочу поменять батарейки на аккумулятор. Подключил к преоброзователю МТ3608 и настроил 6 вольт. Но преобразователь потребляет милиамперы в выключенном состоянии и аккумулятор садится. Как убрать ток холостого хода? Заранее спасибо
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Т.к., я живу в сельской местности, у нас нет нормальных автомастеров на 100 километров вокруг. Во время очередного ремонта авто, автомагнитола ulvwmp3 7e0035156b заблокировалась. Те же мастера  пообещали исправить проблему(естественно платно), но, поскольку, машина была подержанной,  звонок бывшему хозяину и официальному центру volkswagen не помогли(это было давно). Сейчас я снова решил "попытать счастье" с данной автомагнитолой, нашел пароль для ее разблокировки в интернете(я не знаю, правильный он или нет), но т.к. до меня пароль ввели 3 раза неправильно, магнитола заблокировалась(пишет code 2 safe). Я прочитал в сети, что если дать ей отстояться 2 часа, то она позволит ввести код, но каждые 30 мин. устройство выключается(я пробовал взаимодействовать с ним каждые 10 мин.(вставлял диски, нажимал кнопки и т.д.), но безрезультатно). Питаю от БП 12v 3 A. Подключенные пины прилагаются. Что делать, чтоб ы снять 2 уровень защиты?
    • By Eugene_Iceman
      Доброго времени суток!
      Я сам не особо электронщик, но нужна помощь с такой вот задачей...
      Монитор с аккумулятором иногда зависает и не реагирует ни на что пока батарейка не сядет. Носил в сервисный - сказали, что брак в материнской блате, что-то поменяли и... через время вот опять завис. Ждать пока разрядится не вариант - может неделю лежать. Решил разобрать его сам с целью отключить батарею, чтобы только от зарядки работал, но не тут то было - с отключенным аккумулятором он отказывается включаться.
      Вопрос: можно ли соединить контакты на разъёме так, чтобы оно зациклилось безопасно для устройства и просто работало от провода (обойти аккумулятор)?
      Прилагаю фото соединения с батареей. Если его недостаточно, сообщите пожалуйста какая ещё информация может помочь.
    • By Drun Drun
      Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
