Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
 Аль-кор а можно принципиалку выложить почётче? Пробую увеличить расплываются номиналы по деталям.
Изменено пользователем kletchaty30
Отметьте какой нужен элимент, у меня всё видно
Я с телефона, возможно вы на экране компа смотрите
Изменено пользователем Серж Вамп
17.04.2021 в 08:54, Серж Вамп сказал:
Да, не догадался посмотреть с телефона. Спасибо Серж.
Оверквотинг
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, что подключается к обведенному контакту между резистором 100 Ом и выводом реле? Вопрос касается схемы и платы oleg1ma с первой страницы. Рядом понимаю, что подключается УЭ, а этот контакт не пойму.
Наверное, не лишней будет схема.
Олег, спасибо, Вам. Похоже я, самоучка, сейчас могу чему-то научиться, так как увидел все по другому. Ниже выложил, как я разглядел расположение. Не могли бы Вы, или кто-то понимающий поправить меня?
Спасибо!
2 часа назад, oleg1ma сказал:
где выход на уэ тиристора у вас не верно, см. выше.
Я благодарен Вам, но все-таки не могу понять почему у Вас кнопка не как в схеме замыкает базу и эмиттер ВТ3? Подозреваю, что по указанном Вами подключении будет тот же эффект перехода в ручной режим. Остальные подключения указанные в моем рисунке - правильные? У Вас минус на правую часть схемы нигде отдельно не подается?
Извините за вопросы, учусь...
вы совершенно не умеете читать и осмысливать,   я нарисовал и написал "тумблер или кнопка по желанию" на схеме ее нет.
минус подается от аккума, а уже потом от тиристора
-oleg1ma По вашей схеме сколько примерно получается интервал между выключением и следующим включением реле? При полном заряде не переходит реле в зуммеров режим?
В 14.11.2020 в 06:58, Dr. West сказал:
Попалась небольшая статья - исследование по поводу измерения пульсирующего тока в простых схемах ЗУ.
Очень интересно и познавательно! Спасибо! И насчет "секты" повеселился :D Но вот полностью с автором статьи позволю себе не согласиться. В качестве развития познаний в области десульфатации могу порекомендовать книгу "Выпрямительные устройства стабилизации напряжения и заряда аккумуляторов" автор А.Г. Здрок, Энергоатомиздат, 1988г. Ее легко можно скачать в сети; тоже очень познавательно!
Скажу вам по секрету десульфатация легко лечится  отчислением из бютжета гривником рублем доляром и т д
Изменено пользователем Витала
Орф
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну, какой-то эффект оживления имеет место быть, нет смысла спорить с этим. Просто одним интересно возиться со старыми аккумуляторами, постоянно их переставлять, заряжать, перезаряжать, десульфатировать, измерять плотность и т.п. А другим неохота / некогда этим заниматься - надо ездить, и они меняют батарею раз в несколько лет.
Это как с рыбалкой или туризмом - важен, видимо, процесс, а не результат.
Судя по результатам исследований, изложенным в вышеназванной книге, ресурс батареи в результате применения ЗУ с десульфатацией (зарядка асимметричным током) увеличивается на 20%. Много это или мало- каждый решает сам.
Например, у меня поездки получаются довольно короткие и очень редко. Надеяться на генератор в моем случае не приходиться. Собрал ЗУ из этой темы, но в редакции Dr.West, за что большое спасибо! Работает без нареканий уже пару лет, но вот потянуло на эксперименты с асимметричным током, чтобы сравнить, увеличиться ли срок эксплуатации батареи или нет. Схемку взял старенькую, советскую (ну вот есть у меня тяга к советским деталям и схемотехнике :)). Буду собирать и тестировать.
Изменено пользователем Mandein
Схема из Радио. на авторство не притендую. По этой схеме сделал 2-десятка з\у.
С релюхами замучися настраивать. Много схем пересмотрел на релюхах.
Эта схема работает как песня. 45с-заряд; 15с- разряд.
Уезжал в отпуск на 2 мес., а зарядное тренирует акк.
Тиристорные з\у уже не актуальны, но эта схема заслуживает внимание.
Да эта схема из ж. Радио.
21 час назад, Long сказал:
заряд - разряд и 16В, на выходе 100% заряжен и в щадящем, автоматическом режиме (ну, я в ручном "из того что было")
