demon0212
Зарядное Устройство Для Автомобильных Аккумуляторов
На заборах тоже пишут. После 15В заряда он в эксплуатации долго не протянет. ...
Заряжать любые АБ 12В до напряжения не более 14,5В и не менее 14В.
То есть получается вот эта цитата взята с забора: "за 24 часа непрерывного заряда при напряжении
14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В - на 85-90%,
а при напряжении 16 В - на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно
при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В" ?
Из этого следует, что если заряжать до 14 - 14,5 В, это не достаточно для полного заряда, а как
известно хронический недозаряд приводит к сокращению срока службы АКБ.
Чем же тогда можно объяснить, что на моём авто АКБ служит девятый год ?
Господа ....Может не стоит захламлять ветку Олега ...Тема то не об этом....Уважайте и будите уважаемы...
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Вы ошиблись её не Олег начал.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В общем то без разницы кто ее начал...просто ветка очень интересна с решением -построением простого и доступного зарядного...которое можно сделать с подножного корма...Просто Олег выложил в этой ветке очень хорошее и грамотное решение ....Но все же возникают проблемы по поиску и подбору элементов конструкции...А тут теория заряда акб начала развиваться...Хотя это не мое дело ...автор не я ...но все же...
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Без теории и практика храмает.
post-195974-0-89241900-1451499053.gifПомогите пожалуйста оснастить данное произведение автоотключением зарядного по окончанию зарядки .
Последнию схему на форуме можно дополнить защитой от „дурака” установив в разрыв базы второго транзистора оптрон типа РС123.А также установив второй оптрон можно сделать барьер напряжения на АБ скажем 14,2В(транзистор оптрона при этом шунтирует конденсатор схемы эммитерным повторителем).Буквально всего 6 деталей и все эффективно работает. Кто может мне обьяснить "на пальцах" о чем речь?Со схемой и описанием что и куда .
Это об этой схеме ,но как видите только слова ,а мне бы схему с инструкцией.
Edited by viks-76
О том, что при заряде достигнув определённого напряжения на АКБ (выставляется при настройке, в данном
случае 14,2 В), оно более не поднимается, для этого ЗУ со всеми защитами, ранее в теме уже предлагал
свой вариант, может как нибудь предложу ещё вариант, может два или три, после испытаний в работе.
Из этих слов и так всё понятно, диссертацию что ли писать собрались.
" ранее в теме уже предлагал
свой вариант, может как нибудь предложу ещё вариант, может два или три, после испытаний в работе."
Извините,но в данной теме я не нашел ни одного Вашего варианта.Кроме теории зарядки Ваших постов нет больше.Может ,в другой ветке?
Собрал в «железе» ЗУ по прилагаемой схеме. Всё работает прекрасно, кроме компаратора с защёлкой и гистерезисом на U2A. При предварительной настройке от отдельного БП (минус БП соединяю с GND схемы) вопросов не возникает, функционирует чётко, а в собранном виде на инверсном выводе (2) U2A присутствует положительное напряжение (большее, чем на прямом входе) не от + АКБ, а от + C2, поэтому блокируется управляемый стабилизатор тока (U2B).
Возникает вопрос: а правильно ли подключены R9,RP3,R8?
Вместо мосфета IRF540 (из-за отсутсвия такового) поставил STB55NF-06.
Прошу совета.
anatoliy563, попробуйте нижний вывод R4 подключить не к "-" С2, а к нижнему выводу R8, ну мне так кажется. Вот только в этом случае, мне думается, вместо R4 надо установить какой-нибудь источник опорного напряжения - стабилитрон на 7,5 в или tl431 с соответствующими резисторами делителя.
Edited by dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
dim70, спасибо понял. Сейчас включаю паяльник. R8 подключал к GND, но "мимо кассы". Работает, но только считывается напруга не с АКБ, а с С2.
Edited by anatoliy563
dim70, R4 перекоммутировал на минус АКБ, не помогло. На прямом входе ОУ появился минус 1,2 В относительно минуса АКБ, а вот на инверсном 5,1 В - это расчётное значение опорной напруги для прямого входа при "штатном" схемном подключении ОУ. Где же засада?
Напрашивается (см. схему): значок GND перенести на - АКБ, а нижний конец RP1 подключить непосредственно к R6 со стороны С2, но наверно при этом U2B не будет четко работать. Очень хоячется победить.
Это ЗУ - "качели" с гистерезисом примерно 3 В (14,4...11,4...14,4, можно корректировать), управляемый стабилизатор импульсного тока (частота 1 кГц, скважность Q=3, выставил по своему желанию: выходное напряжение ЗУ на активной нагрузке - прямоугольные импульсы с крутыми фронтами, положительный импульс 0,33 mS, пауза 0,66 mS, амплитудный размах около 27 В), ток держит стабильным весьма эффективно, заряжает АКБ отменно. Жалко бросать не оконченное дело.
post-195974-0-66393800-1451837878.jpgКто может высказать свои соображения по поводу этой схемы.Стоит ли с ней заморачиватся или кто посоветует какую другую из "подножного корма" т.е. дешево и сердито.
. дешево и сердито.
См. вложение. Схема почти такая же как Ваша, но эффективнее. Есть смысл из двух сделать гибрид, имхо.
Сделать гибрид не для меня -нет ни опыта ни практики и с теорией не в ладах. Мне бы готовую схему ,чтобы "дешево и сердито ",ну и эффективно. Из отечественных комплектующих.
viks-76, столько схем предложили и что всё не то, что конкретно надо то, каким требованиям то должно
соответствовать ЗУ, нарисую?
Собрал по схеме из 135 поста тиристорное -все работает отлично ,но смущает что напряжение увеличивается по мере уменьшения силы тока,т.е. амперы падают -вольты растут. Втюхал туда еще светодиодный индикатор ,выставил напряжение 14,2 вольта-мигает красный светодиод.,но он начинает мигать когда на зарядном поднялось напряжение ,а не только когда аккум зарядился до 14,2.Вообщем,чтобы определить заряд нужно брать мультиметр и замерять на клеммах.Так ?В нете каждый советует разное и выбрать ой как не легко ,поэтому и не определился еще ,поэтому и спрашиваю умных людей.,Наверное ,решусь на автоматическое,но к релюшкам отношусь отрицательно.Я всю свою не короткую жизнь пользовался простейшим-трансформатор на 14 вольт переменки,.4 диода .,амперметр-на выходе 12,6 в постоянки 7-8 ампер. А теперь захотелось чего- то другого.,чтобы и мне не напрягатся и аккуму хорошо было.
post-195974-0-95601800-1451930087.gifНе подскажете как подключить это ,чтобы светодиод срабатывал только от аккума при включенном зарядном.Может чего добавить или не туда подключать .Я подключил на клеммы зарядного.
Это ЗУ так и должно работавть: по мере заряда АКБ ранее выставленный ток уменьшается, а напряжение на АКБ повышается. Окончание заряда АКБ определяют согласно его мануалу (руководтсво пользоватиеля для данного вида АКБ).
Собрал эту схему на макетке, работает как часы. Реле тоже немного напрягает, просто потому, что в наличии нету малогабаритных под печатный монтаж.
В принципе с ней контроль напряжения и не нужен, вольтметр лишь для информации, насколько уже заряжена батарея.
Собирал только схему автоматики, управление тиристором у меня будет на КТ117.
Собрал по схеме из 135 поста ... а не только когда аккум зарядился до 14,2. А теперь захотелось чего- то другого.,чтобы и мне не напрягатся и аккуму хорошо было.
В таком случае, что мешает добавить к этому ЗУ, то что советовал выше, всего несколько деталек и
пожалуйста один раз настроить порог в 14,2 В и всё.
Т.е. эта доработка будет отключать зарядку при достижении заряда,выставленного переменником 1,5 ком?КТ 837 на радиаторе?КТ361 А или можно с другой буквой?Анельзя ли в данной схеме регулировать и напряжение?
Каким транзистором из П****-транзисторов можно заменить КТ 837?С каким буквенным индексом?Можно ли в схему включить резистор для защиты от КЗ?Если можно ,то какой мощности и сопротивления?
И,главное,как это сделать?
Марка стабилитрона какая?Желательно из совдеповских.
Эта схема не обладает гистерезисом. Т.е. после отключения зарядного тока напряжение батареи лишь чуть снизиться и зарядка включится снова, потом отключится и так и будет "долбить" батарею.
Не уверен, насколько вреден или полезен такой режим.
Можно дополнить реле, совсем отключающим зарядку, но проверенная схема с реле уже есть. :unknw:
Вопрос к master144, если вы собирали эту схему в железе, каков период переключения? В рассуждении дополнить её индикатором состояния, чтобы мигающий светодиод сигнализировал об окончании зарядки.
Edited by Dr. West
    • Главное чтобы был не сетевой (50Гц). Паразитная ёмкость между первичной и вторичной обмотками их не жалеет.
    • Можно просто через конденсаторы связать все верхние управляющие цепи и все нижние.
    • @Yurkin2015  Ваша схема хороша. Меняем транзисторы на AP4511GH и еще в два раза сокращаем корпуса. Для управления ставим импульсный трансформатор с пятью вторичными обмотками на 15в, резисторы выкидываем (перерисовал их в  обмотки), вместо них ставим два встречных стабилитрона на 15в.
    • Обычно я работаю на Sprint Layout 5, но когда я скачал файл с расширением .lay6 , он не открылся. Я пытался найти Sprint Layout 6, но рабочего не нашел. На сайте cxem.net  тоже не подходит, в "демо Sprint-Layout 6.0" выдает, что нельзя печатать, сохранять и экспортировать. Пожалуйста, киньте ссылку на рабочий вариант Sprint Layout 6, или подскажите можно открыть файл с расширением .lay6 по другому.
    • Количество транзисторов можно уменьшить в 2 раза. На каждую батарею ставим пуш-пульный каскад из двух мосфетов. Балансировочных конденсаторов берём аж 3 штуки и соединяем по схеме. Переключение транзисторов двухфазное. Сначала включаем верхние транзиторы в плечах. Конденсаторы заряжаются C1->B1, C2->B2, C3->B3. Затем выключаем верхние и включаем нижние ключи, получаем подключения C1->B2, C2->B3, C3->B4. Потом снова верхние ключи и так далее. Таким образом все напряжения устаканиваются, то есть конденсатор С1 делает В1=В2, конденсатор С2 делает В2=В3, и С3 обеспечивает В3=В4. В результате В1=В2=В3=В4.  На частоте переключения 10кГц конденсатор 47мкФ имеет сопротивление 0.5 Ом, должно хватить для разумного тока балансировки.
    • Товарищи знатоки, добрый вечер, дабы не создавать миллион однотипных тем, решил написать здесь, сразу скажу я не мастер, занимаюсь ремонтом автоусилителей в качестве хобби. усилитель swat 1.500 была проблема сгорали предохранители при подключении питания. После прозвонки были заменены 4 штуки Irf640n с одной партии, и один 60n06. Так же заменена IRS2092. Ситуация следующая усилитель пытается запустится но уходит в защиту, постоянно пытаясь включится. При выпаивании Irf640 запускается, либо же при выпаивании IRS2092. Может подскажете куда копать. Может проблема конкретно в питании так как полноценно усь не может запустится. Камнями пожалуйста не бросайтесь. Осциллографа нету.
    • Поставил советский КС 139, вхолостую на выходе 5в, а при нагрузке моей лампой поднимается до 5.5в. Это нормально?
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Aronnax
      Здравствуйте!Не подскажите, что за модель пуско - зарядного устройства?
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте,имеется магнитола 2 din Китайского происхождения,при включении работает нормально,спустя некоторое время(со временем все быстрее)появляется сильное шипение в колонках,грешу на tda 7388,в этом ничего не понимаю,может есть кто из Москвы занимается этим,нигде не могу найти мастера
