demon0212
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Т.е. эта доработка будет отключать зарядку при достижении заряда,выставленного переменником 1,5 ком? ...
viks-76, да, эта доработка к ЗУ служит для защиты от переполюсовки и короткого замыкания, то есть при
ошибке ЗУ просто не включится, а также для того, чтобы не было перезаряда АКБ, то есть какое конечное
напряжение при первичной настройке выбрано например 14,4 В, такое оно и будет всегда, для контроля
служит встроенный вольтметр.
Обычно оно выбирается до начала интенсивного газовыделения и для разных АКБ может находиться в
пределах от 14,2 В до 15,5 В, а некоторые даже выше, попадались и такие.
По деталям, пробовал КТ835 и КТ837 с любой буквой, без радиатора, но подойдёт и любой подходящий по току
и напряжению другой кремниевый транзистор, КТ361 с любой буквой или КТ502 и др.,стабилитрон любой марки
с напряжением стабилизации от 4,7 В до 5,6 В.
Можно дополнить реле, совсем отключающим зарядку, но проверенная схема с реле уже есть. :unknw:
Вопрос к master144, если вы собирали эту схему в железе, каков период переключения? В рассуждении дополнить её индикатором состояния, чтобы мигающий светодиод сигнализировал об окончании зарядки.
Если очень нужно, чуть позже в своей ветке выложу подобную в работе схему на реле или оптронах, но проще,
всего на одном транзисторе.
Dr. West, обычно прежде чем выкладывать схемы, я их проверяю в работе, эта схема на протяжении многих
лет работала надёжно, никаких переключений в ней не происходит, с определённого момента она работает
как стабилизатор напряжения, поэтому в таком состоянии ЗУ может находиться длительно без последствий
и дополнять какими то сигнализаторами особой нужды нет, достаточно встроенного вольтметра, который
покажет и правильность подключения АКБ и окончание заряда.
Ага, понял, у вас просто другой принцип - ограничение напряжения, без качелей.
Edited by Dr. West
post-195974-0-70406000-1452007152_thumb.pngПонял,соберу и дополню свой аппарат.А не можете оценить мою схему?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Ну,кто-то может заценить схему?Она работать будет или нет ?А то я что-то не склонен доверять разным "кулибиным".Думаю ,что лучше узнать мнение спецов в таких вопросах. Жду Ваши соображения по данному вопросу.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Схему "кулибина" master144 прогнал в макете. Работает так , как и заявлено: по достижении установленного напряжения транзистор КТ837 начинает закрываться, угол открытия тиристора уменьшается, тем самым стабилизируя напряжение. Переполюсовки и КЗ не боится,т.к. без батареи транзистор закрыт, генератор не работает и тиристор тоже закрыт.
Транзисторы использовал КТ3107 и КТ816. Проверял, имитируя батарею с помощью лампочки и регулируемого блока питания, т.к. реальной батареи под рукою пока нету.
Ваша тоже должна работать, но трансформатор будет немного "стучать" и греться из-за симисторной регулировки по первичке. Если повесить параллельно первичке небольшую лампочку, то будет работать лучше.
Edited by Dr. West
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
"...она работать будет или нет?..."- будет, только плагиатом заниматься не надо.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Т.е. вместо КТ 117А использовать КТ3107, а вместо КТ 829А - КТ816? Правильно?Какую "небольшую" лампочку ?И в каком месте ее подключить ?Перед диодом VD 2 ?Обязательно лампочку или можно применить конденсатор или резистор какой (к примеру) ?
Вааще неправильно!©
Комментарий был к схеме, выложенной master144 выше.
czkv !Я что-то не понял - при чем сдесь плагиат? Я разве говорил что схема моя.?Данная схема взята мной из книги "Автоэлектроника.Информационный обзор для автолюбителей".
Dr.West!Уменя такое впечатление что мы говорим о разных схемах. Я спрашивал будет ли работать схема ,выложенная мной в 156 посте,а Вы о какой пишите?
А вы посты через строку читаете, что ли?
1.Нельзя.
2.Сопротивление 20 Ом 10Вт после выходного моста.
Вместо КТ829 можно КТ972. Схему регулировки тока по первичке можно заменить готовым диаметром например из регулятора старого пылесоса или плавной регулировки яркости освещения( такие продаются) ну или самому смастерить диммер на DB3 или комплементарной паре КТ315 КТ361(аналог динистора).
post-195974-0-84104000-1452171814_thumb.pngЧто даст замена транзисторов?Какой смысл менять схему регулировки тока ,ведь пара КТ 315 - КТ 361 это аналог КТ 117? .Я, вообще-то, интересовался будет ли данная схема работать вообще?В ветке "Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей "в "Песочнице" уважаемый CHIP-CHIP уверенно заявил ,что в таком виде схема не рабочая,а будет "бах".Его вывод толкнул меня задать сей вопрос сдесь. Так у кого еще какие мысли?????
метка Б2 должна стоять у верхнего крестика, выше R2.
Не в том суть где метка - у меня есть КТ 117 и вариант его замены меня не интересует .Что можете сказать о всей схеме из 156 поста ? Это единственный вопрос ,который интересует меня в данное время.Все комплектующие у меня есть без замен ,а стоит ли его собирать ?........
Все комплектующие у меня есть без замен ...стоит ли собирать ....??? По моему не кто не решит за вас какие комлектующие использовать...Если есть кт 117 то зачем городить огород....
подавать однополярные импульсы на первичку трансформатора - полный идиотизм. из транса сразу же пойдет дым...
Ваяй будет работать, просто иногда попадаются капризные экземпляры КТ117.
Starichok вы не правы. Это конечно не лучшее исполнение регулировки зарядного тока но по бедности пойдёт.
Edited by czkv
И что я могу теперь сказать ? Схем полно ,а попробуй выбрать ! Прошу помощь зала.
Пост 14 рекомендую....отзывы только положительные ....
Если сложно ...то пост 9....проще уж не бывает .. :unknw:
Edited by Витала
Starichok мудрый и правильный. Рваная синусоида на первичке - совсем не есть хорошо. Лучше над синусоидой глумиться на вторичной обмотке. Неоднократно проврено и практикой.
Тут же очевидно даже начинающему (такому как Я ) имея трансформатор с выходом в 30вольт на вторичке ...издеваться над первичной обмоткой .... Не говоря уже о затратах на лишние детальки.... Собирал схемки с вышеуказаных постов всему гаражному обществу....не нарадуются людишки...а несут и несут трансформаторные на ремонт....
А как рассчитать емкость конденсаторов для регулировки тока по первичке от 0 до 10 ампер с помощью галетного переклюателя?
Зная ток в первичке, рассчитываем реактивное сопротивление конденсатора в каком-нибудь калькуляторе.
ЗЫ. Есть некоторый риск попасть в резонанс с частотой сети и спалить трансформатор.
Развел плату под схему с качелями из поста 14.
Т.к. использовал реле РЭС43 с НО контактами, пришлось немного изменить исходный вариант.
Часть управления тиристором взята из "Радио" №9/2012-42.
Работает четко. В архиве схема, фото, печатка в Diptrace и pdf.
acid_charger.zip
Подскажите какой паспорт у РЭС43 ..я ставил 2 маленькие релюшки от сигнализаций....заканчиваются уж :umnik2:
    • Если в физическом плане это  приведёт к одинаковому результату, то всё равно, имхо.
    • По моему опыту 50 мВ вообще несбыточная мечта для подобных схем. Приходилось даже на выход разделительные конденсаторы ставить  или трансформатор без ср. точки использовать.
    • Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает... Это как в басне Крылова - Квартет. Далеко бывало тоже ставил, когда собирал подобные стабилизаторы. Напряжение было в норме. Не в этом дело похоже. Микросхема поджаренная.
    • Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...  оооо, дык у меня тут еще реле не хватает?  гдеж мне схему посмотреть со всеми деталями? И для чего служат "желтые" провода?
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
    • By Drun Drun
      Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
    • By LemonTV
      Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?
    • By atonkaplun
      Купил аккумулятор на 11. 1 вольт 6000mAh  и с характеристикой 4 s
      Решил порыться на просторах интернета для поиска инфы, посмотрел Алекс гайвера, но не до конца понял эту тему, в магазинах что то не нашел зарядки, которая мне нужна(4s), там была с штекером какая-то , но может это то, но нужно ещё что-то для неё докупать
      Вообщем запутался, помогите пж
    • By Alko Tama
      Можно ли заряжать телефон от батареек. Возможно ли это это? Если да, то как?
    • By Sony
      Здравствуйте. Решил перевезти шуруповерт на литий. Начал припаивать банки к BMS и обнаружил что сильно разогревается резистор, на фото я его выделил, его нагревает банка между 4.2V и 8.4V. Прозвонил все транзисторы ни один не пробит. В чём может быть причина?
