Ацп-Цап В Микроконтроллерах Pic16Cxx. Выбор Мк Для Курсовой (Mplab)
razor1703
Здравствуйте, господа. Без лишней лирики перейду сразу к делу.
Имеется задание на курсовой проект, где нужно принять два налоговых сигнала с амплитудой 0-5 В, пропустить их через АЦП, выполнить определенные операции и, пропустив через ЦАП, послать на выход получившиеся аналоговые сигналы.
Имеется также ряд вопросов:
1. Скольки разрядный АЦП стоит использовать (а соответственно и МК)? Какая точность в данной ситуации не покажется абсурдно низкой?
2. Можете привести пример использования ЦАП в одном из МК вышеуказанной серии? В гугле достаточно много информации по АЦП, а вот по ЦАПу я так и не смог найти ничего. Нужно принимать во внимание то, что среди операций
есть взятие корня, возведение в степень и деление, то есть, если отбрасывание дробной части результата не вариант, то нужно преобразование выполнять с числом немалой разрядности (кстати, как организована работа в МК с "дробными" числами).
3. Как организовать параллельный ввод двух сигналов и, соответственно, вывод?
Оговорюсь, что знания в плане микроконтроллеров у меня поверхностные, но курсовой-то делать надо. Поэтому в своих вопросах мог нести ахинею, не обессудьте.
Спасибо.
Изменено пользователем razor1703
1 смотря какая точность и разрядность нужна.
2 ЦАП в 16 ПИКах по моему отсутствует. Использовать нужно ШИМ и потом фильтровать.
3 Использовать два входа АЦП и по очереди опрашивать. По сути, АЦП один , но имеет мультиплексор.
Если знания слабоваты - советую почитать литературу по микроконтроллерам.
А вот и не угадал ! pic16c781 с ЦАП :
http://www.microchip.ru/lit/pic/pic16c78x
А самый простой ЦАП - на резисторах :
http://cxem.net/izmer/izmer88.php
Зачем городить мешок резисторов , если лучше использовать ШИМ ?
Все в пиках есть и ЦАП и АЦП и в 16 серии, смотрите типа 15хх, где есть 4 последние цифры после F. А принципе простой ЦАП можно на любом ШИМ организовать.
Судя по тому что топикстартер в теме не появляется неделю - ему уже наши советы не нужны .
