Намотка Спидометра Камаз Евро 3.
ПОДСКАЖИТЕ МНЕ УЖЕ СХЕМКУ ДЛЯ НАМОТКИ ОДОМЕТРА КАМАЗ С ЭЛЕКТРОННЫМ ДИСПЛЕЕМ. ЖЕЛАТЕЛЬНО НА МИКРОСХЕМЕ NE555. ПОШЕЛ ПОКУПАТЬ МИКРОСХЕМУ А ЕЕ У НА НЕТ. КУПИЛ АВАРИЙНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (АЗ-1 ОТ ВАЗ2108) ТАМ СТОИТ ЭТА МИКРОСХЕМА (NE555N).
ЧИТАЛ ЧТО МОЖНО БЕЗ ДОРАБОТКИ АЗ-1 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАМОТКИ, ПРАВДА ИЛИ НЕТ. ЕСЛИ ДА ТО СКИНЬТЕ СХЕМКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Схема АЗ-1 вот:
Нашел вот такую подойдет ли она для КАМАЗА.
Панель вот такая.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА уже 2 дня не могу найти схемку.
Изменено пользователем Mityi11115
любой генератор на логике можно ставить, главное по частогте подогнать. у тебя бортовое питание 24 вольта, вторая схемка должна подойти.
первую можно переделать небольшими силами.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Да уж: http://forum.cxem.ne...opic=131775&hl=
Вроде указали на схемку то, в указанной теме не один раз... Или стрёмно делать, потому-что не уверены сами в результате? (как и советчики впринципе :)) Тогда бросьте это занятие. Заниматься нужно своим делом, а не подкручивать всякую хрень.
*ОГРОМНЫЙ ШРИФТ ВЫГЛЯДИТ НЕ ТАК, КАК БУДТО ВЫ КРИЧИТЕ, ОН ПРОСТО ХРЕНОВО ЧИТАЕТСЯ
Изменено пользователем tcoder
у меня есть 12В (с одного аккумулятора приводил на питание магнитолы), так что это не проблема. А какая примерно частота должна быть для такого спидометра, И в каких пределах будет регулироваться частота на второй схеме (NE555).
я частоту не замерял. я раскручевал до 120 км, больше побоялся. чем больше частота тем больше скорость. Сделай сначала герц 500, если скорость маловата будет подними частоту. Я собирал на таймере 555, и вот эту схемку, все работает.
а эта схема на ПАЗ32053-70 со спидометром ПА8090-2 подойдет?
