Освещение С Питанием От Картофеля
Наверняка что-то подобное уже обсуждалось, но я хотел бы создать новую тему в связи со статьёй http://compulenta.computerra.ru/tehnika/devices/10010422/
В ней написано, что одна картофелина может питать светодиод несколько суток, а в варёном виде около 40 суток. И экономически получается в 5-9 раз дешевле использования батареек (даже с учётом электродов и проводов).
Кто-нибудь проводил подобные эксперименты? Что вы об этом думаете?
Батарейки дешевле получаются =)
А если уж хочется собрать из того что есть, то медь, цинк, промокашка и раствор соли. КПД выше будет, да и не надо продукт на, извините, г-но переводить.
Так и провёл бы, и рассказал народу. Вспоминается Войнович с его Иваном Чёнкиным (насчёт сырья для самогона). Тоже можно попробовать элктроды вживить.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
:crazy:(чонкин-молодец-он самолет охранял.отдел"куда надо" арестовал.в колхозе урожай убирал) а автор :unknw: Изменено пользователем hflbr66
А Вы попробуйте сварить картошку и оставить ее в кастрюле на 40 дней :crazy: Интересно, сколько Вы продержитесь без противогаза :bad:
Есть способ ещё лучше - соединить светодиод с фотоэлементом, можно ещё аккумулятор добавить.
Тогда получим полный аналог китайского светильника, который, кстати, может оказаться дешевле самоделки.
Особенно, если на скидки нарваться. :buba::crazy:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Вот все ответившие, кстати, тоже лишь теоретически знакомы с вопросом, хотя и заранее уверены в бесперспективности :)
А проверить действительно ли варёная картофелина гораздо лучше стоит, а то вдруг это они первоапрельскую статью раньше времени выпустили.
Из природной любознательности и пытливости ума.
Ну и вдруг кому на даче при отсутствии электричества пригодится. Опять же для детей развлечение и обучение.
Конечно придумать "зачем" для нас самый сложный вопрос, его можно тут в каждой теме задавать, но стараемся изо всех сил на него отвечать для самих себя. :)
Ну вот и добрались до сути, так бы и писал в первом сообщении: " не знаю где взять медь и цинк"... а то "мировые проблемы"... "пытливые умы"... "природная любознательность.." :)
Feel the difference! ©
из природной любознательности можно немножечко повспоминать из школьной химии
Zn2+ -0,763
Cu+ +0,522
т.е. теоретически возможная ЭДС гальванического элемента равна 0,522-(-0,763)=1,285 В, а на практике будет меньше из за поляризации электродов.
т.е. картошки нужно как минимум 2 что б засветить красный светодиод :)
что значит "хоть три"? написано что "одна картофелина может питать светодиод несколько суток, а в варёном виде около 40 суток" - наглый 3,14.деж и дезинформация :)
Ну ещё из природной любознательности можно было бы в поисковик обратиться за тем, где достать медь и цинк. Информации где - полно. И самой меди и цинка - тоже полно.
По поводу эффективности - чтобы нормальное освещение дать, нужна мощность. Чтобы выжать мощность из картошки, понадобится соединить целый картофельный мешок. Сильно радует квартира, под потолком которой висят гирлянды из полусгнившей картошки... уж лучше один автомобильный аккум купить. Что-то мне подсказывает, что аккум даже дешевле картофельных опытов обойдётся в итоге, и в отличие от опытов он сразу даст результат :).
в деревне прикалывался над месными аборигенами, но только две картохи надо на синй светик)) и горит часа 1.5 не болше электроды использовал 2 гвоздя и 2серебренных ложки)))) картоха сырая с варенной не додумался , всй затеи есть смысл мошкора вокруг этого светика кружила получилось типа диско шара)))))
с варенной не додумался.
С варённой - мошкары было бы больше :) Двойная выгода же - мало того что на свет лететь, так ещё и похавать можно заодно.
Изменено пользователем tcoder
и на дольше хватит....
