Линейный Вход . Как Это Делается.
fant
Приветствую. Написать сей опус у меня давно чесались руки. Ибо периодически всплывают темы, с однообразным вопросом :" Есть ненужная автомагнитола, выкинуть жалко, как бы к ней замастырить Line In".
Начнём. Есть несколько способов реализовать подключение внешнего источника к магнитоле. Самый простой, магнитола - динозавр с аналоговой регулировкой звука и убитым ( по сроку положено) ЛПМ и тюнер никакой. Т.е. делаем банальный усилитель с регулировкой громкости и тембра . Находим переменный резистор - регулятор громкости. Определяем с помощью тестера вывод переменника, идущий на "корпус" . На этот вывод запаиваем экран ( общий провод) шнурка. Сигнальные провода каналов запаиваем на выводы , на которые подаётся сигнал с пред усилителя ЛПМ.
Если хочется сохранить работоспособность аппарата в полном объёме, то хорошим вариантом будет использование разъёма 3,5 "мамы" , включённого в разрыв сигнального провода тюнера. Выбираем место на "тельце" аппарата, куда крепим разъём и экранированным проводом пропускаем через разъём сигнал с тюнера на регулятор громкости . Без разницы какой. И аналоговый и "кнопочный" регулятор подойдёт. В штатном режиме сигнал проходит через разъём, когда вставляется джек внешнего источника, то вход усилителя магнитолы переключается на внешний источник. Опознать необходимый разъём можно по количеству контактов под пайку. У нужного их 5 (пять). Недостаток сего метода - для легкодоступного разъёма , порой трудно найти место и, механическая коммутация сигнала, особенно посредством "мамы" от дядюшки Ляо, не способствует долгой безаварийной работе.
Ещё один метод - подменять один из "внутренних" источников звука внешним. Или тюнер или ЛПМ исключается из тракта и вместо них паяется внешний источник. С подменой тюнера проблем не возникает. Единственно, обратить внимание, что выходы тюнера не коротятся транзисторными ключами . С магнитофоном посложнее. "Особошибкоумные" аппараты на попытку выключения ЛПМ или отключения моторчика могут переключаться в режим тюнера, логично полагая,что кассеты в тракте нет. Иногда этот "баг" малой кровью не решается.
Подачу сигнала на "голову" ЛПМ или использование " кассеты - закладки" я не рассматриваю, как и использование модулятора. Во всех случаях на выходе имеем нечто напоминающее звук.
Перехожу к "вкусным " вариантам. Очень заманчиво применить в качестве входа разъём для подключения ченджера. Но, если раньше, в далёкие 90 -е некоторые модели, например "Кенвуды" обманывались подключением сопротивления на разъём ченджера, то поздние модели обмениваются меж собой по шине данных и объяснить магнитоле чего от неё хочет самодельщик, не легко. Вариант с "примочкой", подменяющей ченджер, гадкий, ибо стоит реальных денег.
Ну , вот преамбуле конец. Сейчас будет рассказ с некоторым количеством иллюстраций . Наводя порядок, я , внезапно, обнаружил магнитолу Sony XR C453RDS . Она чудом избежала участи груды аппаратов, которых я при переезде скормил мусорке. И эту, было, хотел выкинуть,но что-то внутри шевельнулось. ЖААААЛКА. :)
Вскрыл. На удивление не убитый аппарат.
Пасик не тянутый,шестерёнки не грызанные. Набросил питание и динамик - приёмник принимает, магнитофон - магнитофонит. И тут пришла мысль, что делаю тему про "линейный" . Сбрасываю передний пластик и ЛПМ . Состояние платы подтверждает, что девайс сильно не гоняли, чистая.
Скидываю поддон - основание, переворачиваю
Не обманули, микросхем от души напихали. А вот и она, нужная. Коммутатор входов и регулятор громкости.
Решение созревает красивое. Т.к. в наших "палестинах" на ДВ и СВ только шумы, то не использовать ли мне эти диапазоны в своих целях. Спасибо производителю, выходы тюнера расписаны.
И, нужны мне, присутствует. AMDET. Стащил схему ( пришлось для этого даже зарегится на одном из сайтов) и всё сразу стало просто и ясно. Достаточно перебросить входы ченджера, что находятся на .опе магнитолы на выводы микросхемы на которые приходит сигнал с АМ части тюнера. А мне теперь известна и распайка микросхемы и то, что на ченджерных входах комплект из резисторов конденсаторов, т.е. ноу проблем.
Паяльник в зубы, считаю ноги, глаза не те, ручки дрожат. Где- то тут нужные
Опускаю подробности и мат, как иголкой поддевал и задирал ноги у микросхемы. Получилось чуть варварски, но результат надо озвучить, ибо нефиг
Далее скидываю всё в кучку, заодно заменив в "морде" перегоревшие лампы подсветки на белые светодиоды. Включаю, цепляю плеер, переключаю в АМ. Вуаля, работает. Правда - правда.
Осталось придумать, куда эту жертву опытов теперь пристроить. :D
P.S. Светодиоды, оказались в голубизну.. Засада.
Браво - тёзка!
Отличная статья. Не останавливайтесь на достигнутом, и пополняйте её новыми вариантами решения проблемы, т.к. ...всё равно будут спрашивать, спрашивать, и ещё раз спрашивать - "...как сделать линейный вход?..."
Вам нужно как то с модераторами на эту тему поговорить, и в разделе "Аудио", в начало вынести статью...может быть с использованием всего того, что уже было по этой теме на форуме.
Удачи.
Нужно прикрепить эту тему вверху раздела, и посылать сюда всех, кто в тысячный раз будет задавать один и тот же вопрос.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Угу. Полторашка пива + нечего делать + желание сделать что- то типа "песочницы" для страждущих абгрейдить аппарат, но не знающих как.
Здорово, актуальная работа. :i-m_so_happy: Только зачем было мучиться с отрыванием ног МС с платы. Проще перемычку кинуть на плате с дорожки на дорожку, а лишнее перерезать.
Пора отдельный раздел открывать, это многих интересует. Я вживил МР3 плеер в кассетную магнитолу http://forum.cxem.ne...75#comment-1206945 теперь вместо кассеты флешка. Много людей обращалось с просьбой помочь переделать.
Хотел сделать именно так, т.е. подрезать дорожки. Не получилось. Ибо в режиме АМ сигнал с тюнера идёт в моно режиме. Выводы микросхемы правого и левого каналов паралелятся под "телом" оной. Т.е. для того что бы сделать красиво, пришлось бы её "поднять". Паяльной станции у меня, увы, нет, а елозить 25 Ваттным паяльником и экраном по 40 ножкам. даже после "полторапива" не захотелось.
P.S. Естественно "хелп" далеко не полный, скажем так, поверхностный. Т.ч. дополнения \ уточнения приветствуются.
RADS
Нужно как то объединять подобные темы...Это нужно не для нас, это для страждущих, но не знающих как.
Пару лет назад припаивал линейный вход к штатной магнитное Лансере 10. Контакты были на разъёме, но не использовались, нашёл распиновку и все работало. Кстати хозяин той машина сейчас так же сделал на кашкае. По крайней мере проводок с дджеком в салоне лежит.
Не можем ходить-будем бегать
Вскрываете, записываете названия микросхем. Определяете, какая из них отвечает за коммутацию источников сигнала и придумываете, с помощью форума, оптимальный способ "впиндюрить" ( простите за мой французский) свой вход.
Помогите, не пойму в чем дело. Сделал линейный вход на музыкальном центре lg cd 962ax. Подключаю плеер или телефон, все прекрасно звучит и играет, но если подключаю к ноуту, то звук почему то с шумами и очень много басов.
Звук с ноута берёте с выхода на наушники ?
RADS
отношусь к выше упомянутой категории, и по сему нуждаюсь в вашем совете. Владею СД магнитолой, в которой нет ни МП3, ни ЮСБ, ни АУХ, короче повезло. Поэтому загорелся идеей сделать по крайней мере Line in в этом чуде техники, но как понятия не имею...
Случайно попав на ваш форум, понял - то, что надо. Добрые люди указали нужную тему, за это им отдельный поклон.
Был бы весьма признателен за помощь в доработке моей шарманки JW 2050. Что, куда и кому впаять нужно? Если можно, нарисуйте на фото что к чему, я в радиотехнике не силен, но паять умею :moil:
Добрый вечер, хотелось бы узнать куда надо подпаяться что бы появился Aux (Line-in)
Магнитола Sony CDX-S2250S (CD,MP3) схема прилагается
приветствуется сохранение радио и CD (готов пожертвовать AM-диапазоном :) )
CDX-S2250,S2250S.pdf
Sony CDX-S2250S.pdf
Изменено пользователем Sead_13
В разрыв сигнального провода идущего с тюнера ( 3 и 4 контакты, если руководствоваться блок-диаграммой 3-2) включаете маму под джек 3,5. В режиме тюнера , при подключении в маму разъёма, сигнал будет идти с внешнего источника. Отдельно заюзать под внешний вход АМ диапазон не получится. У вас общий выход с тюнера для всех "частот".
Радио в это случае работать будет, если к Aux`у ничего не подключено?
3 и 4 контакты это левый и правый каналы? А куда землю на Aux`е подпаивать? )))
Да. Если правильно подключить разъём, то, когда в разъём не вставлен штеккер внешнего устройства, контакты замкнуты и пропускают сигнал на вход УНЧ. Землю разъёма на магнитоле - на ближайший проводник общего провода.
Здравствуйте я хотел бы сделать линейный вход на магнитоле (не автомобильной) LG CD-M371. Фотографии выложу чуть попозже. В ней есть такие микросхемы TA8189NG, TA2149BNG, LC72131, TA8229K к какой из них надо подключаться не пойму
Здравствуйте многоуважаемые знатоки электротехники. У меня есть масса вопросов, которая возникла у меня при решении одной поставленной самому себе цели, а именно есть у меня старый музыкальный центр с очень неплохими колонками, а у компа погремушки, а поскольку цент уже как 2 года лежит в кладовке хочу подцепить его к компу. У центра есть возможность чтения виниловых пластинок ( сколько себя помню никогда не было иголки и этой функцией не пользовались), есть возможность слушать радио, и конечно же кассетник на 2 касеты.
Поскольку никаких входов кроме как под антенну и под микрофон под караоке нет, встала проблема внедрения линейного входа.Есть старые порванные наушники ( провод от джека до микрофона только с проводками разобрался что 2 из них сигнальные +, 1 микрофон и общий -) . От электроники пока далёк, могу только спаять что следует. Разобрав музыкальный центр нашёл на плате что центр основан на микросхеме TOSHIBA TA7668BP. И быстро нашёл даташет
вот ссылки
http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/73010/Toshiba/TA7668BP
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/87767/ETC/TA7668BP.html
Но ничего толком понять не могу подскажите куда подпаять правый и левый канал и общий минус, где резать дорожки. Нужно ли их припаивать через резисторы? С каким сопротивлением они должны быть? И в идеале хотелось бы оставить функцию проигрывания кассет, а пожертвовать либо радио, либо проигрывателем пластинок. Да и кстати на центре есть "тумблер" с помощью которого можно переключаться на любую из трёх функций ,то есть ,например, с радио на касеты или палстинки и наоборот.
Буду очень благодарен если ответ дадите как можно более полный и с указанием на схеме куда именно припаивать и резать дорожки.
Магнитофон полностью рабочий
Полазив ещё нашёл микросхему усилителя ( всё в одной плате скомпановано!!!) TOSHIBA ТА7240АР
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/116877/ETC1/TA7240AP.html
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/75/751469_1.pdf
Проследите куда идёт провод от тонарма ( звукосниматель винила). Если у вас эта функция не востребована, то задействуйте этот вход. Если звукосниматель пьезо, то корректор на одном - двух транзисторах собран. Пробегаете цепь : головка - корректор - переключатель источника сигнала и на контакты переключателя, на которые приходят провода с "винила" припаиваете внешний вход. То что приходит с тонарма можно смело отрезать. Что бы не фонило.
Если тонарм эл.магнитный , то сути не меняет. усилитель корректор только понавороченнее.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
