Самодельный Бортовой Компьютер?
Буду менять заводское головное устройство на Toyota Corolla E120, на новое с DVD, навигатором, ТВ и т.д.
Но в нем нет функции бортового компьютера,который показывает расход топлива. И указателя температуры на улице.
Реально ли сделать отдельно бортовой компьютер, который бы показывал средний расход топлива,и моментальный.
С выводом этих данных на отдельно стоящий светодиодный цифровой индикатор. В крайнем случае, что бы показывал
только средний расход топлива.Естественно с кнопкой сброса предыдущих показаний. Место для цифрового индикатора
есть в авто. Там чуть ниже "магнитолы" есть черная полупрозрачная заглушка. Размером примерно 12Х2 см.
В некоторых моделях там с завода ставят часы. У меня там пусто.
Что нибудь можно придумать? Что можете посоветовать?
Если заводить информацию через CAN - то это адаптор Bluetooth OBDII на двигателе и USB-Bluetooth свисток на головном устройстве.
И специальная программа для чтения данных с CAN шины - Torque или любую другую.
Так же можно сделать, что усройство через USB выдавало информацию как флешка, и на головном устройстве запустить самописную программу, которая эту специальную флешку читает и выводит на экран в виде виджета.
Устройство можно сделать на Arduino или любом другом микроконтроллере. Думаю есть много готовых схем.
Добрый вечер , если у Вас Дёс головное устройство с операционкой на борту ( к примеру Android или Windows 8) то поддерживаю полностью ignat99, написать софт на устройство , подключить через шину Can и все выводить на дисплей головного устройства. Для связки можна использовать Pic18F258 с поддержкой CAN шины.
Можете почитать тут , просто для интереса http://piclist.ru/S-...DULE-RUS.html#2
Изменено пользователем Kinoton
Я в этом не разбираюсь, но в списке машин,у которых есть CAN, моего автомобиля нет.
Моя Corolla 2005 года.
Список здесь http://www.signalochka.ru/instrukcii/Pandora_DXL3100_v_4-270_models.pdf
Вот новое ГУ, пока в пути из Китая.http://www.aliexpress.com/store/product/2013-new-arrival-newest-version-car-dvd-for-Toyota-Corolla-120-car-gps-for-e120-with/603166_1354320053.htm OS: Windows 6.0.
Про операционку здесь "Check and compare!!!"
Прочел на одном их форумов,что CAN нет, а есть ОДБ2
Изменено пользователем Дёс
Ну так и в чем проблема , ( OS: Windows 6.0. ) пишем софт на Visual Basic, скидываем на устройство. По поводу CAN Вы же ганяли машину на диагностику , значит у Вас есть выход с процессора машины для диагностики , спросите в сервисе от туда и начнете отталкиваться))))
Бортовые компььтеры "Штат" - и не ипи моск!
Уже смотрел. Моего авто в списке нет. Да и не хотелось бы
что бы лишняя "приблуда" в машине торчала (стояла)
Я посмотрю какую приблуду сам нагородишь!
Там К-линия, а не CAN . http://www.corolla.w...ead.php?t=22442
"В списке нет" - какое прямолинейное мышление...
Cам ничего не сделаешь - даже и не думай! ( "Я в этом не разбираюсь")
Изменено пользователем galunko
Полностью поддерживаю Galunko, Дёс Вы ничего не сможете сделать сами , только будет миллион вопросов , убитое головное устройство , и придет хана Вашей машине от неправильных схем и тому подобное , не парьте себе голову. Поставьте то что заказали и радуйтесь жизни .
"Головное устройство с ТВ" - что будешь по нему смотреть через год?
"C навигатoром" - отдельный навигатор стоит копейки не требует лезть
в конструкцию авто! В итоге ничего не выиграв - потерял БК и прибрел
кучу проблем! Могу скинуть сюда схему БК под К- линию - посмотришь
и соизмеришь с собственными познаниями в электронике!
"Светодиодный индикатор," млин!
"Светодиодное табло," млин!
Спасибо за советы. Начинаю потихоньку "вкуривать" Получается,что если я поставлю ELM327 bluetooth,
то на экране моей новой "магнитолы" я могу видеть все параметры работы двигателя?
А на "магнитолу" эту удастся поставить хоть какую-то программу, совместимую с ELM-327 ?
Какая ОС у "магнитолы" ? Bluetooth у нее встроенный, или "свистком" подключать? (важно)
Я писал-OS: Windows 6.0
А по поводу ТВ в автомобиле, заказал "пустой" без ТВ тюнеров. Как бы в планах прикупить ресивер DVB T2.
Но на данный момент еще не таких Т2 ресиверов,которые нормально работают на большой скорости.
Вроде пока до 40Км/час
Ну ставил я на КПК - с настройками Bluetooth поморочиться пришлось.
Cмотри есть ли твоя Королла в списке поддерживаеиых ELM-327.
ELM327 Toyota Corola 1996 J1850 VPW Gasoline Canada
ELM327 Toyota Corolla 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Greece
ELM327 Toyota Corolla 2005 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Japan
ELM327 Toyota Corolla Verso 2006 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Турция
ELM327 Toyota corolla 2007 Бензин Япония, левый руль
Цена нормальная. Главное,что бы работал.
Вот здесь http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/izotope/journal/288230376152233516/
прочел,как WinCE 6.0 не хотел "дружить" с "магнитольным" блютузом.
И как человек это решил
Вот в том-то и проблема, что они с точки зрения программы, и ELM - " неправильно дружат "!
Я на навигаторе Пионер не могу добиться нормальной работы c ELM !
Ага ! Решение с drive2 конечно жесткое - не каждый полезет перепаивать в головном у-ве !
