serg6953
Анализатор Питьевой Воды
Анализатор питьевой воды
бытовой прибор
В Интернете много рекламы таких приборов, но в основном все они
используют принцип измерения электропроводности на постоянном токе.
Можете предложить более совершенные методы анализа?
Надеюсь, что у участников форума будут интересные идеи,
и не только шкурные!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Методы аналитической химии...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
У меня на работе используется деионизированная вода очень высокой степени очистки и даже в этом случае для контроля её чистоты достаточен принцип измерения электропроводности. Для чего же Вам в быту супер совершенные методы анализа? :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Он дистиллированную( а тем более деионизованную) воду ни разу на вкус не пробовал! :bad:
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Деионизованная на вкус как воздух... :D
а если в нее добавить чуть цианида - принцип измерения электропроводности достаточен...? на вкус уже не попробовать.... :unknw:
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну тогда самое то вот такую штуку на кухне поставить. Это масс-спектрограф :P
аппарат /живой-мёртвой/ воды решает проблему очистки воды от избытка солей . На вкус ж-вода как кипячёная.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
метод разложения в горячей плазме и спектральный анализ :crazy:
для дома- самое то
Edited by Maykill
Eldrich, и я за него, родимого. Наизнанку вывернет и покажет наличие всякого там ...
serg6953, Вы никак не указали, на кой черт Вам это сдалось. Вот и получился балаган.
Лично я увидел, как прекрасно входит в интерьер моей кухни масс-спектрограф. Правда, все остальное из кухни придется выкинуть. Но ведь современная жизнь требует каких-то жертв. :)
Фото Класс, но, жаль пока найдешь куда и откуда воды налить, - времени уйдет куча,= проще за пивом в магазин сббегать, чем что то проверять . Ну а по поводу вопроса я лично не заморачиваюсь = обычный фильтр на кухне спасает ....
Edited by Rede RED
Начало дискуссии здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110479&st=20
для дома- самое то
Не думаю, что современный, хорошо спроектированный спектроскоп будет
намного сложнее и крупнее лазерного считывателя!
Мне бы хотелось, чтобы каждый желающий мог бы индивидуально
контролировать качество своей питьевой воды. Вода ведь может быть
не только из водопровода, но и из артезианской скважины или родника
или колодца или даже из речки или из лужи. Или кто-нибудь младшего
школьного возраста может просто написать Вам в чайник, если Вы ему
чем-то не угодите.
Возникает вопрос, а какой должна быть питьевая вода?
Считается, что хорошая питьевая вода должна содержать в качестве
примесей небольшое количество солей натрия, калия, магния, кальция -
хлоридов и карбонатов. Все остальные примеси неорганические или
органические считаются нежелательными. В противном случае это уже
будет не вода, а сок, настройка, отвар, компот, бульон, пиво, моча,
помои или отрава.
Конечно же грязную воду можно профильтровать, прокипятить или даже
дистиллировать. Но и в этом случае её желательно проконтролировать.
Кроме того, такая обработка воды может уменьшить её биологическую
активность и ценность.
Какой же результат анализа должен выдать прибор-анализатор?
Он должен выдать содержание в воде полезных солей и отсутствие или
наличие нежелательных примесей. Это, минимальные требования к
анализаторным способностям прибора. В идеале можно стремиться к тому,
чтобы прибор выдал качественное и количественное содержание всех
имеющихся примесей.
Если вода из подземного источника содержит только безвредные соли, но
слишком жесткая, чрезмерно насыщена солями, то её можно разбавить
в пять или десять раз дистиллированной водой и довести концентрацию
примесей до нормы. Вкус у неё при этом станет то, что надо!
даешь каждой домохозяйке на кухню масс-спектрограф до 2020года :i-m_so_happy: ведь без него никак не определишь наличие в воде восемнадцатого кислорода вместо шестнадцатого
Изотопный состав воды
serg6953, а Вы про вырабатываемый иммунитет не позабыли?
Если дитя свое с маленства будете поить исключительно чистой водой, а он потом из озера сербанет? Что получится.
Я в деревне начинал рости. Воду из-подо льда зимой пил, ел немытые ягоды и фрукты. Живой! И селедку запить молоком для меня не проблема. Никаких последствий.
Тысячи лет люди пили обычную никак не очищенную воду. а теперь поддаются на рекламу. Торгаши на что только не пойдут, лишь бы из вас денюжку выбить.
Верьте, идите на поводу, покупайте.
Это еще что, сам лично пил воду в лет эдак 6-7 из "лужи" скопленной в ямке в лесу. Пил с помощью трубки (стебель какого то растения). И тоже хоть бы хрен. А супруга в детстве пила воду из обычной городской лужи. В какую то игру игру играли, были детские чашечки, тарелочки. Типа чай пили. И нормально, здоровые - об лед не расшибешь. Конечно, никто не призывает пить из лужи и кушать немытые фрукты-овощи. Но и в параною впадать не следует. Во всем должна быть мера.
волею судеб оказался в ремонте кассовых аппаратов. Так вот мне воду принципиально не продают. Не приятностей не хотят от меня если, что... Говорят, что летом в продаже вода ..... 100% дерьмо. Я имею ввиду Москва
Edited by Rede RED
Об естественном иммунитете организма и способности почек и печени
обезвреживать и выводить продукты метаболизма и нежелательные
химические компоненты я помню. Но известно, что если органы
выведения не успевают справляться с потоком нежелательных
компонентов, то мудрый организм, пытаясь защитить мозг и сердце,
сбрасывает нежелательный мусор во второстепенные ткани - в мышцы,
жир, связки и кости. Из-за этого может появиться масса неприятных
хронических заболеваний. Человек идёт к врачу, зачастую не
бесплатно, врач пичкает его медикаментами, тоже не бесплатно,
а результат часто вилами по воде писан.
Но даже если никаких болячек и не появится, то если не проводить
периодических профилактических кратковременных голоданий на чистой
воде или чистых кислых соках, то от Вас будет пахнуть залежавшимся,
застарелым жиром и придётся пользоваться французскими духами.
Ну а к старости количество депонированных токсинов и латентных
инфекций становится такое большое, что результат старения
нетрудно спрогнозировать...
Кстати, полные люди зачастую живут дольше худых потому что у них
больше буферный объём жира для сброса мусора. Даже пословица
есть такая: "Пока жирный сохнет, сухой сдохнет!"
Edited by serg6953
Изотопный состав химических элементов мы пока обсуждать не будем.
Естественные примеси изотопов, например дейтерий, калий-40 и т.д.
считаются безвредными. Избыточную радиоактивность воды можно
определить счетчиком Гейгера по специальной методике. Труднее
всего определить наличие Альфа-радиоактивности, так как Альфа
частицы сильно поглощаются воздухом и практически полностью
задерживаются листом толстой бумаги. Нужен специальный датчик
Альфа частиц с тонким окном и каплю воды прямо на это окошко капать.
Будем обсуждать пока химический состав.
Прибегать к лабораторным анализам, титрованию слишком громоздко.
Оценим возможности спектрального анализа.
Наверное, наиболее целесообразно для такого анализа использовать
участок электромагнитного спектра 200...1000 нм (0,2...1 мкм),
- ультрафиолетовую часть, видимую и самую ближнюю инфракрасную.
Приёмники информации в этом диапазоне более чувствительны и
не требуют охлаждения.
Возражения есть?
Это он все серьезно? :) Какой спектральный анализ, Вы чего? Поставьте фильтр и аллилуйя... :D
Псы: Есть такой анализатор флуоресцентный-спектрометр: "РесПЕКТ"- предназначен для экспрессного определения массовой концентрации элементов, содержащихся в анализируемом образце. Похож на бочку с компьютером. Если паранойя замучила то скину пару адресов где можно приобрести подобный... :D Но учтите лаборанты в комплект не входят... :lol:
осеннее обострение, плавно переходящее в зимнее... Сильно пахнет паранойей...
Мне до сих пор непонятно, с каким смыслом ТС задал подобный вопрос?
Или хотел что-то узнать, или хотел новых идей. И то, и другое приветствуется. Только все никак не могу вникнуть - для чего???
Ссылка ТС (топик 13) (глянул, но не читал) - конечно, определенные волны сильно искажаются, проходя через разнородные среды. А разве это не есть масс-спектрограф?
Или я чего-то не понимаю?
Romanchek82, и это возможно. Но, подождем внятного объяснения. Возможно, мы не правы.
Сомневаюсь, конечно, но все же...
Я всегда боялся разбавлять горячий чай, кофе, любой другой напиток холодной водой... Говорили - "обсеришься"... Честно, только неделю назад понял, почему так говорили.. Никто не пьет воду из под крана! *****, ребята, для меня это ШОК! Я с детства привык присасываться к нему, я терпеть не могу воду отстоянную (ну когда воду в банку наливают и отстаивают сутки минимум), или кипяченую. Живем рядом с Байкалом, к чему эти страхи перед "сырой" водой?
This topic is now closed to further replies.
    • С понижением напуги они у вас взорвутся через пару дней Кстати, ваши проблемы из-за нехватки питающего напряжения
    • Рамки,минивипы - не стоит это делать,если не с чем сравнить.Да на них можно что то принять,но более половины сигналов вы не услышите. Прежде чем делать эти вещи,я посоветую простое решение. На трубу диаметром около 5 см намотайте витков 80 провода и подключите один конец к приёмнику. Посмотрите что поймаете. На минивип или рамку будет не лутше,а то и хуже. Минивип замучаешься устанавливать,подыскивая место без помех. Рамку устанешь бегать настраивать. Дальше больше: работа минивипа полностью зависит от земли - противовесов. Да что об этом випе писать,вот активная тема разработчиков отечественных АА http://www.radioscanner.ru/forum/topic27416.html Лучше чем они ни кто не знает темы. Очень интересны мои опыты с рамкой. Не смотря на радужные обещания,рамка собирает всю грязь эфира.Чтоб работала чище,её нужно положить плашмя. Основные помехи имеют вертикальную поляризацию. Диаметр рамки нет смысла делать размером менее 2 метра. Иначе чуйка будет ни какой. Ещё один вариант рамки - ферритовая антенна. Это вообще отпад! Не имея в загашнике тонны вч феррита,даже не пробуйте.Вчера закончил это баловство. Вначале лета с большим трудом прокинул провод около 30 метров на дерево. 15 метров идёт вдоль дома в 2х метрах от него. Там же трубы отопления по крыше. Далее идёт вниз.Параллельно расположена лэп. Как ни странно,но этот провод принимает чище и уверенней. Пытался добавить к нему противовес проводом идущим вниз. Сразу полезли столбы помех. Потом сделал из этой верёвки Фукса. Сильно удивился качеству приёма. Антенна стала работать как преселектор. Но опять беготня с настройкой! Причём настройка очень острая,особенно на вч. Тогда спаял эмитерный повторитель и всё стало вроде бы нормально. Щаз допаяю Дпф и аттенюатор и надеюсь что так и останется. Парни,как не крути,длина антенны играет основную роль. Просто киньте провод длиной от 10 метров и согласйте фуксом. Противовес фуксу не нужен. Потратите минимум денег и сил,а эффект будет гораздо лучше.На кабель у выхода из дома обязательно одеть либо магнитные застёжки,либо делать запорный дроссель. И да,забыл написать что в качестве приёмника свисток. И ещё. Желательно в доме в каждую розетку впихнуть блокировочный конденсатор. Всё поменьше помех.
    • Ребята, попробовал подключить индикатор до усилка, индикатор начинает работать с половины громкости. А половина громкости, там уже в комнате ого-го! Возможно ли его подключить с выхода усилка через делитель из сопротивлений, как наушники?
    • Да простят меня за офтоп, я этой хренью чуть глаза себе не выжег. Брызнула со всех щелей и в глаза попала, выкинул после этого 4 полных новых баллона. Вот таким пользуюсь https://www.chipdip.ru/product/cleaner-601-200?from=suggest_product  не дешевый но не воняет испаряется быстро и моет отлично. Но это для локальной мойки, для отмывки плат после сборки я выше давал ссылку на жижу.
