Аркутр 006. Сгорел Ul1403. Unitra G-2021
Добрый день. Сгорела одна микруха UL1403. В журнале радио №7 1988г. на 42 странице читал про замену этих микрух платой. и почитав немного на форумах нашёл предложение которое меня смутило. "Выходные микрухи ставим по схеме из журнала Радио тока вместо оперов с усилителями на выходе ставим мощные опера TDA2030A. " То есть получается вместо к140уд7 поставить TDA2030 или вместо всей платы TDA2030? Прошу помощи. :help: . Плата G-2021 прилагается.
Журнал радио http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1988/7.djvu
Ставим TDA2030 вместо UL1403.
Там нужно питание, входа и выход. или лучше вывести входа и собрать на tda плату маленькую и подключить?
А проще поменять движок.
нееее. этим я заниматься не буду, да и времени нет. то есть мне надо будет взять выпаять сгоревшую UL1403 и поставить взамен её TDA2030 (вход ко входу, выход к выходу ит т.д.). Нужно будет радиатор ставить?
Ну да. Поставь радиатор. Попробуй заменить, соблюдая цоколёвку микросхемы TDA2030. Попытка, не пытка!
Я как то переделывал ЭПУ
А можете скинуть схему самой TDA? как именно подключать. а то я что то понять не могу
Подожди, попробую.
Попробую заменить соблюдая цоколёвку одну микруху (если всё будет ок то остальные наверное заменю), на выходных отпишусь заработал или нет. (а может и раньше)
Изменено пользователем doc-comp
Подожди, попробую.
я правильно распределил контакты TDA и UL? То есть я хочу отпаять UL и взамен её просто проводками напаять TDA. Правильно я сделал?
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1210/88/0cd266928285d7705c1355bb54eefb88.png
Нет.
А tda2030 вроде можно подключить однополярным питанием?
Это как пример http://cxem.net/sound/amps/amp136-2.gif
doc-comp, моё предыдущее сообщение неверно. Я не совсем разобрался в твоих каракулях..
Ответ в твоей ссылке. Подойдёт ли это тебе пока не знаю. Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Дешевле-может. Выйдет-вопрос. Из Радио когда то при таком дефекте начал собирать схемку,но не закончил,нашлась родная. Потом прибацаешь радиаторы ко всем операм-и весь вопрос. Дело твое,а кстати о неудаче отпишешься? :bye:
Ясно
Вообщем не заработало если напрямую подключать. Напряжение на обмотках есть, на датчике есть. А диск не крутится. Помогите. Уже хочется винильчик послушать :-)
